Трансмиссионные масла
Михаил , да не стоило так заморачиваться оригинал или неориг. В дифф нормально зашёл бы любой другой продукт , начиная например с Газпромнефть итд . с нужной для твоего авто вязкостью ( 75w/85) . В акпп да , нужно прям , прям . Хозяин барин ( имхо моё, да и сто пудов не только моё
Да я ж помню наш диалог))
И даже купил отличный Еврол 75-85
Но увидел такую цену на Тойоту, не удержался и купил ее)
Года нет на дне уже давно
И на канистрах с моторным маслом
Или он как то по другому определяется
Про 4 месяца путешествий вообще не понял)
Это только на канистрах Тойоты такое, т.к. тару много кто делает для них.
Про 4 месяца - дата производства тары и розлива самого продукта. Как пример фото ниже, канистру сделали в октябре(дно канистры), розлив в ноябре (код сбоку).
Это да, косяк
Закинул в деревне старую литрушку (европейскую) и новую в морозилку
Пусть неделю полежит при -25)
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Это да, косяк
А смысл недедю лежать?
Типа сильнее замерзнет.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Напечатанная дата производства может быть датой изготовления масла, а не розлива. Надо уточнить. Поэтому дата производства тары поздней даты изготовления. Посмотрел у себя старую бутылку. На дне есть год, но это япония.
В авто магазине тоже продавались старые запасы сделанные в японии и там тоже есть год на дне. Видимо в америке другая маркировка.
Не может, никак. Сначало тара, потом розлив, в конце линии нанесение кода с датой производства, т.е. дата на таре не может быть после даты производства. У Михаила, как раз нормально, просто заняло 4 месяца до производства, после изготовления тары, и сама тара кривовата, но для оригинала Тойоты это вроде нормально.
Королёв
Я не про розлив, а про изготовление масла.
По факту получается, что может. На моих фото сверху масло, которое было куплено в официалов в тойота лосиный остров и залито в 20 году и ходит в машине до сих пор. На днях в магазине видел точно такое же японское 2019 года с такой же разницей по датам ( дата тары позже даты в батч коде ). Еще раз предположу, что это дата изготовления масла, а не упаковки его в бутылку. Это на 4-литровых жестяных банках из Японии строго дата тары раньше даты розлива.
Ну х.з., с оригинальной Тойотой всё не однозначно, в отличии от того же Мобил, где такое не возможно и указывает на подделку. Главное покупать в проверенном месте, чтобы хоть как-то обезопасить себя.
Королёв
Тут согласен
А может это вариант развода :), помяли , в уши влили , клиент доволен
Нет, к сожалению, в «жести» действительно часто мнут при доставках.
Это не связано с подделкой.
При этом , конечно , нужно оценить маркировку банки сверху и снизу.
Это всё понятно , но при мятой таре , качество содержимого не меняется , если внутри оригинал, то в наше время нет смысла так опускать ценник / Имхо и не только / Ну мятая , да , не нравится , не покупай , другой купит
И «да» и «нет»)).
«Да», если речь о продаже «физику», который может и «забить» на мятую тару..
«Нет» в нашем случае, т.к. автор поста имеет отношение к Сервису и у него, понятно, свои отношения с поставщиками:).
Королёв
Про какой продукт идёт речь? Вообще японскую оригинальную жесть очень легко отличить от подделки
K 22
Ханты-Мансийск
3,5 полный 2014
Добрый день! Озадачился заменой масла в раздатке и заднем редукторе. На автодоке заказал, пришли такие банки. Кто-нибудь сталкивался с такой фасовкой? Что можете сказать? Оригинал? 1689313224940.jpg 1689313225079.jpg 1689313225094.jpg 1689313225110.jpg 1689313225123.jpg
У нас же масло немного другое)
TOYOTA 0888581060 - Масло трансмиссионное TOYOTA DIFFERENTIAL GEAR OIL LT 75W-85
город-герой Мурманск.
3-й горец . 3.5 литра. 2018г.
Чёт в нашей деревне совсем нету гл-5 75-85. Но насколько помню в предыдущей хай (3) можно было 80-90. Посему вопрос ещё раз - можно ли в рестайл 75-90 ну или гл-4 ? Или гл-4/ гл-5. типа универсальное.?
Добрый день! Озадачился заменой масла в раздатке и заднем редукторе. На автодоке заказал, пришли такие банки. Кто-нибудь сталкивался с такой фасовкой? Что можете сказать? Оригинал? Посмотреть вложение 89160 Посмотреть вложение 89161 Посмотреть вложение 89162 Посмотреть вложение 89163 Посмотреть вложение 89164
Можно маргарин ещё нарезать, растопить и потом залить:headbang: Для Мурманска в самый раз :fuckyou:
Любую синтетику GL5 75W90
Ещё один вариант 08885-02106. Лобовая розница чуть ниже 4тыс. руб. На банке «Сделано в Японии». Кто-то пробовал такой вариант?
А на кой ляд оно нужно?
За такие деньги можно Mobil 1 SHC два литра купить)))
SonnyBlack
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 заливал крайний раз.
Летом , заменил в агрегатах прежнюю 75/140 ликви моли , на новую 75/140 ликви , на прежней пробег составил ~ 60 тык , слил чистую, полёт отличный . Да , парни с сервиса , покрутили онлайн у виска - 4,5 косаря за литр , можно купить цельных 5 литера чего нибудь или как сказал Олег :). Здесь , каждому своё
Он 75w-85?
В раздатку и в задний редуктор пойдет?
75w90 пойдет конечно
Супер гуманный ценник на Мобил.. До подозрительного)). «Царь то настоящий?:)»
Почти весь Мобил сейчас приходит из Турции, но реально его там только разливают в местную тару, поэтому цена вполне гуманная.
