Трансмиссионные масла
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
На Х3 в раздатке присутствует гул как на Х2 при скорости 65-70 км/ч под нагрузкой?
Как владельца Х2 интересует именно этот момент.
Есть мнение, что гул убирается на Х2 именно эксплуатацией NESTE S или CASTROL CLL.
Что скажете по этому поводу?
Ну как, гипотезу про гул и Neste S не проверяли?
Klimson71
г. Тула
Всем Здоровья!
Залил Кастрол CLL:
- по гулу пустая трата времени и денег, все очень субъективно;
- несомненный плюс машина катится и летом и зимой;
- думаю с Нести будет так же, характеристики примерные, при Т100 градусов ещё жиже.
В планах попробовать VAG 052 145 S2, не выходя из рекомендованных 75W90.
РФ
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
Это 100% идентичное масло!!!
И нарваться на подделку шансов на 99% меньше)))
Подскажите, пожалуйста! В местном магазине отдают это масло в полцены (300 руб за литровую бутылку) из-за того что 2015-2016 года выпуска, при сроке хранения в 5 лет. Имеет смысл взять, оно вообще может испортится? Стоит в магазине отапливаемом. Или же по 650 заказать свежее с emex?
Не проще заплатить СТО вместе с заменой, а так любое, но в бутылки не литр, чуть меньше 946ml
506
РФ
Да, 0,946. Не, не проще, на наших сто нет такого, у нас, в провинции, это баловство, все со своим приезжают )
Так как считаете, можно просрочку в полцены брать? ) Портится она вообще?
Если в закрытой таре, то ничего ему не будет за 5 лет
506
РФ
Да,в закрытой, тупо стояли на полке внутри торгового зала магазина, где комнатная температура. Спасибо, значит беру!
Klimson71
г. Тула
Сомнительное утверждение. Кроилово ведёт к попадалову. С.
По теме: купить одну бутылку посмотреть что на ее дне.
Масло в пределах срока хранения 2015-2016
В чем трабл?
506
РФ
506
РФ
В чем трабл?
Хотя, может оно как-то на фракции может распасться, фиг знает. В общем куплю, если сервисмены по внешнему виду забракуют, то верну
Klimson71
г. Тула
Вами принято правильное решение: надо смотреть состояние жидкости, утверждения продавцов - это их утверждения.
Остальным не вижу смысла соревноваться в остроумии.
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Масло такого возраста не видел, но есть вопрос к фразе "да что с ним будет"... Антифрз положено менять каждые 5 лет либо 150к км (вроде так ?). Я пролюбил дело про 5 лет (знал про пробег только. После 6 лет и 70к км заменил... Нуууу "старый" выглядел идентично новому и по цвету и по прозрачности.
Я конечно понимаю, что Вы можете сэкономить в 2 раза от обычной цены, но общий ценник тоже не такой уж и большой, чтобы подвергать риску агрегат.
Но это моё ИМХО, которое строится, что я машинку планирую еще лет 5 минимум катать, а то и больше...
Извините, напомнило случай с приятелем. Он покупал ремень какой-то (то ли грм, то ли на гидрач) и доказывал мне, что нафиг оригинал, он стоит на треть дороже, а мужики на форуме рекомендуют *фирма*. Оригинал стоил около 2500р... А вот когда он "понял наконец-то", что оригинал дороже всего на 600-700р, то как-то успокоился и купил его :)
506
РФ
Идея, конечно, понятна, и она верна. Но мысль сэкономить тыщ 7 душу греет ) кризис, пандемия, каждая копейка на счету. Ну и склонен доверять мнению Вейрона )
Думаю нет смысла сравнивать антифриз отработавший в системе шесть лет а так же масло отработавшее такой же срок в акпп , с новым маслом в закрытой таре , даже если срок подходит к 5 годам , можно немного погодя обновить частичной заменой со свежим сроком . Да , и ремень не оригинал спокойно отслужит 60 т , и цена у оригинал не 2500 р. ( Тойота Хай)
Волгоград
Я не про хай говорю. Если очень интересно - прадо 95, но не в этом суть
Klimson71
г. Тула
Добрый день!
Не по теме, просто для размышления, почему слитый антифриз не отличался от нового:
Replace Super Long Life Coolant 160,000 km / 120 months, then every 80,000 km / 60 months.
Стр. 25. Канадского руководства. Изыскание не мое: SL1 с оил клуба, ссылка на руководство есть.
Читал сам в какой-то документации, но не могу найти, поэтому и не парился про пять лет, был уверен в десяти.
Для LLC срок пять лет, но его не льют в машины, примерно, с 2002 года
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
У кого есть артикул прокладок для сливных пробок в раздатку и дифф?
defrag
Ребят
onlinetrade точка ru/catalogue/transmissionnye_masla_i_zhidkosti-c1731/toyota/transmissionnoe_maslo_toyota_atf_ws_dlya_akpp_s_tiptronikom_sinteticheskoe_4_l_0888602305_08886_02305-210895.html#tabs_feedbacks
и
DEMITSU ATF,4L, (30450248-746)
Есть разница? Или типа зачем платить больше? Можно лить смело я так понимаю идемитцу.
И ткните носом в каталожный номер масла для раздатки пожалуйста.
Ingenegr
Видное
В прошлые выхи проходил ТО-120. Менял в раздатке и редукторе. До этого менял на 80тщ.
Масло и там и там слилось практически кристально чистое. В прошлый раз и в этот залил (по совету форумчанина) вот такое
Liqui Moly "Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS", синтетическое, 75W-140, GL-5
Удовольствие недешовое, но раз в пару лет почему бы и да.
Думаю, что с таким маслом можно и раз в 50-60 тыщ менять, а не раз в 40 как по мануалу.
