Топливный фильтр
Алькапоне
Получается его хватает на 5 заправок по 50 л
Каждую заправку лил?
Там вверху дозировка - например 25мл на на 25 л бензина , еду в отпуск заливаю дозировку : бак 75 значит 75 мл потом заправляюсь бенз и по трассе на оборотах алга
Заменил сегодня топливный фильтр грубой и тонкой очистки на пробеге 80 т . Бак кристально чистый , вопрос - почему за 80 т пробега он в таком состоянии, при чем наверное у всех ?
Раньше 150т. туда смысла нет залазить,если шмурдяк не льем. Только деньги на ветер.
Как там старый фильтр? Остался?
Да остался старый ,шмурдяк не льём конечно, но в бензе всё равно хватает чёрной нефти , хоть на глаз и не заметна . Хочется ответ на вопрос - почему чистый бак всё же ? Я так то понял почему , может с кем-то пересекусь
А тебе грязный чтоль надо?
Фильтр распили посмотрим что там есть.
У тебя же газ стоит?
Да газ стоит , но я на бензе больше езжу , так получается , вывод сделан - бак чистый потому что фильр работает и собирает всё неугодное , пластик фильтра просвечивает черноту и сеточка тоже чёрная , потому и чистый бак . Если считаешь что 80 рано , можно на сотне поменять хуже на будет, но фильтра далеко не чистые , кольцо целое , снимал его два раза , вебасто , замена фильтра , для этого покупал съёмник универсальный за 1,5 т р - теперь и знакомые халявщики пользуются им :)
Фильтр соберет только мелкие фракции. А щепки и опилки отсеются на фильтре грубой очистке и будут плавать в баке.
Тут больше заслуга газа. Если газ стоит,то туда вообще можно не лазить тысяч 300.
Внутри фильтра чернота , новый - белоснежный , лючок посадил на герметик , так как оригинальный битум утратил силу , лючок под пресс и после 15 часов всё огонь , очень герметично 67BCCA0E-D22D-4AAD-A9A9-8154748DBCB2.jpeg
Я конечно в акуе от таких Стивенов Спилбергов , вот как он иньересно открутил ключом на 14 и молоточком весом в 150 грамм такую гайку заводской затяжки , может есть здесь такие товарищи , то пусть напишут и прям смотрю все рёбра целые :), лично у меня по первой ничего не получилось и я сразу оставил эту затею и купил такой съёмник . Я не работаю в автосервисе и не занимаюсь проф ремонтами , но для себя могу сделать ТО так как надо , нет у нас здесь таких как Вейрон, чтобы отдать авто и быть уверенным , что все будет хорошо.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
он же говорит, что уже не первый раз вскрывает (будем считать, что тест на внимательность подаваемого материала не прошел)))).
А в видео очень достойно и подробно изложен сам процесс самостоятельной замены и обслуживания ТФ, многим форумчанам пригодится.
На форуме же нет нормального FAQ, где в одном посте было бы нормально описан процесс замены со всеми номерами оригинальных ЗЧ и их достойными альтернативными аналогами (некоторые форумчане в разных говнотемах столько постов нахя..ли, что давно бы раздел FAQ отличный могли сделать, но на это у них времени нет и не будет, говнометание важнее важного).
SonnyBlack
номера запчастей в видео для машин от 11.2016 г.в.
Разобрать модуль бензонасоса и поменять фильтр процедура плёвая , может быть поэтому мало видео , самый гемор это открутить гайку и всё , только не ключом на 14 и молоточком весом в 150 гр это не реально , а съёмником , и из всех запчастей я купил лишь два фильтра грубой и тонкой и этого достаточно , так как резиновое кольцо в идеале как новое и всё, ну и конечно силиконовую смазку использую всегда при ТО
Слушай,я психанул и купил еще гайку эту здоровенную и прокладок две или три.Вот потеплеет,хочу заняться,сам сделаешь или к другу мастеру?
Если нет съёмника , то заедь лучше к другу , когда снимут сиденье , возьми пылесос и поработай щёточкой нужно собрать всю пыль вокруг модуля , короче нужно сделать там лоск , я ещё помыл , после сушка , потом демонтаж , а вот фото самого фильтра внутри - бумага свернутая в рулон
SonnyBlack
Грубой очистки как я понял отдельно не продают, получается все юзают masuma
Я купил тонкой очистки Асакаши , сеточка грубой очистки MAZDA CY01-13-ZE1 - как родная зашла - 900 руб
GENUS
Путник
ХМАО
Привет, не помнишь какой диаметр этой гайки?
Алькапоне
Привет, я её не мерил и не задумывался об этом , съёмником снимал три раза и все три удачно , она в хорошем состоянии
GENUS
Путник
ХМАО
Заменил топливный фильтр. Взял оригинал, через ОД Ярославля.
Старый был черным, но никаких признаков усталости не проявлял.
