Топливный фильтр
100% фильтр грубой очистки будет уже в хлам, заменить его на 100 тыс пробега это норм, а раз уж лезем то поменять и топливный. Регламент не просто так придумывают.
Так и на одном масле можно ездить по 100 тыс)))) ведь работать будет
Мммм... Друг, я недавно прошёл ТО-90 и у меня сейчас пробег 74500.
Ты точно уверен, что мне надо менять эти фильтры?
MFF-T120, MPU-041 - это и есть номера от masuma, я взял пока грубой очистки на насос MPU-041 и изучаю вопрос по основному фильтру
Кушать всем хотца, даже богатой тойоте.
Я не спорю! Но принятие решений о замене важных элементов (жижа в АКПП, топливный фильтр...) я принимаю на себя.
А вот салонный я меняю сам раз в 2-3 месяца. Воздушный двигателя - на каждом ТО.
city
Toyota Highlander 3.5 V6
Каждый решает, что когда менять сам. Я на 90 заменю топливный.
Обсущдать замену салонника вообще не вижу смысла, менять его каждые 2-3 месяца считаю нормой при нашем песке и грязи на улицах. Воздушный меня также каждое ТО, бывает и чаще.
Масло каждый 7,5 жижу в АКПП тоже заменю ближайщее время.
city
купить тачку за 2 млн, а потом экономить на какой-то фигне, по мне это странно. Сочувствую следующему хозяину.
Я свои машины люблю, поэтому и делаю все качественно. Руководствуюсь обычно не регламентами, а личным опытом, поэтому многие вещи меняю чаще, чем того требует завод изготовитель
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Я на ТО-80 не менял фильтр. "Работает - не трогай". ©
Точно.
На Форд Галакси проехал 170 т.км, ни фильтр, ни насос, ни сеточки не менял. Машина ехала все время одинаково, проблем с запуском, динамикой не было.
Первые признаки тупняков в топливной, при включнении зажигания, более продолжительное время работы насоса.
Ну и стараться не выезжать стабильно бак в ноль, заправляться заранее на проверенных азс.
На работе крузаки и под 400 т.км катались...
city
и чему тут сочувствовать?
Этих историй, да у меня там проехала 300 тыс, ниче не делал только масло менял. Потом поднимаешь, а там вложений надо тыс на 100.
Недавно такое авто делали, запустили все, тоже тип все ок все норм.
Стойки в круг, стойки стабилизатора с втулками в круг, большинство сайлентов особенно большие передних задних рычагов растрескались, масло в коробке уже чернее тучи, попахивает гарью, крестовина карданы и муфты шатается, муфта гудит.
Пробег всего 70 км, авто 7 лет. Если делалось все вовремя и своевременно, не надо было бы разом делать такие капитальные вложения.
Даже банально колодки не могли своевременно поменять, платили за оригинал у дилера втридорога, т.к. только у них было в наличии в этот день.
P.S. цена вопроса фильтра бензинового 5 тыс, сколько вы тратите на бензин в месяц...? Поменять его и забыть еще года на 4, либо вообще до продажи.
Можно взять аналог за 2 максимум.
P.S.S. некоторые заводы перешли на межсервисный интервал замены масла в 15 тыс., если тайота такое сделает, тоже будете менять масло раз в 15?
Я не говорю, про тех, у кого трасса 80%
Ну Вы же на мой пост высказали сочувствие будущему владельцу моего авто.
Я вот решил что почему я не могу высказать так же.
Самое главное чтоб оба владельца разных авто с закрытыми глазами не поймут где чей авто :)
Главное верить :)
city
#41
действительно) иначе обмен любезностями будет неполноценным
Все таки, кто-то, что-то знает за номер 77024-48050
#45
tatarinde
u50
#47
Сорри уезжал
77144-08010 крышка топл станции. (написано юса)
7716948060 прокладка-кольцо крышки
MPU-106 бензонасос масума, но в комплекте идет сеточка иной формы, поэтому заказал именно такой формы как на хае, все лежит в запасе, держу в руках. Сеточка кстати идет отдельно по партномеру, оригинал тойоты есть, я себе ее ставил, у ОД была, ее проще купить чем отмывать. (если нада могу спросить оригинал)
MPU041 - сеточка на бензонасос масума. Вспомнил почему заказывал отдельно, в сетке есть пласт держатель и он нужен для шланга, с насосом в комплекте лежит другая без держателя.
Сам топливный фильтр найти не могу, (нада детальней рыться) любой ОД даст партномер (по крайней мере мне дает без проблем)
Я думаю вся инфа что мы делимся, рано или поздно комунить пригодится, не сейчас, так года через три точно.
#48
city
#49
спасибо, уже погуглил, отзывы противоречивые
city
#50
Сорри уезжал
почему именно этот насос? e него производительность в 1,5 раза меньше
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
#52
Друзья подскажите что за прокладку надо для замены топливного фильтра? Купил то же масуму т120. В комплекте ее нет. По схеме каталога что то не могу понять... 77169-48060 оно?
Toyota Highlander 3, 3.5, 2015 год, полный
#53
Всем доброго времени суток! На этой неделе на одометре автомобиля 170 тыс. км. В связи с этим решил произвести замену:
-Топливного фильтра,
-Масла в коробке,
-Свечей,
-Передних втулок стабилизатора.
Хочу остановить внимание на замене топливного фильтра, все работы производились у нашего одноклубника Veyron-а в автотехцентре "Викинг". Когда вскрыли бензобак, фильтр был в ужасном состоянии (небольшое уточнение, когда демонтировали фильтр, ковёр не резали, а аккуратно сняли с демонтажем заднего ряда сидений).
Под замену попал не только фильтр, но и бензонасос с сеточкой. В баке было грязно, остатки бензина слили, бак промыли. Заправлялся всегда на одних и тех-же заправках Shell, эксплуатация авто 50%-Москва, 50%-область. Что-бы промыть топливную систему, произвели читку форсунок.
Уважаемые одноклубники, не просто так замена топливного фильтра на 80 тыс.км., хотя на работе авто это сильно не отражалось, но менять надо в регламентные сроки. Свечи на 170 тыс.км. были в удовлетворительном состоянии.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Veyron-у и его специалистам за быстрое и качественное обслуживание!
Всем добра!:)
Toyota Highlander 2.5 2022, Premium
#54
Здравствуйте.
у меня маячит ТО 80 000 км=) Подскажите пож-та менять топливный фильтр или нет?
p.s. почему в сомнениях. У официалов в Молдавии говорят что с завода пришел ответ, что пока насос не умрет туда не лезть. В МД официалы туда не лезут.
У нас в Новороссийске без ЗЧ(приеду со своими) за ТО 80000 . Замена всех фильтров,включая топливный и масла почти 22 тыс.=) В мд в 2,5 раза ниже ценник).
Дело не в том, что хочу сэкономить, я больше чтобы не навредить совета прошу.
#55
Здравствуйте.
Менять.
Согласно сетке ТО в СНГ - на ТО80 замена топливного фильтра.
Завод таких ответов (японцы) не дают, бред полный.
Я крайне дико сомневаюсь что в РМ бензин лучше чем в РФ.
#56
Менять.
его в большей степени вместе с соляркой из Румынии везут, так что качество неплохое. Я Вам пишу то, что мне один из представителей официального СЦ в МД говорит.
Спасибо за совет.
#57
"Работает? Не трогай!"
Разгонная динамика ухудшилась? Расход топлива вырос? Нет. Не трогай!
Я не тронул, хотя уже прошёл ТО 100 000 (при фактическом пробеге в 85 000 км).
Будут проблемы - поменяю.
tatarinde
u50
#58
Здравствуйте.
Если есть желание поменять фильтр, поменяй и топливный насос и больше туда лазить не будешь, он не дорогой.
#59
я тоже не очень хотел лезть, т.к. я не вижу, чтобы в динамике авто или в чем-то другом что-то поменялось. Расход вполне устраивает.
p.s. На аккорде оригинальный фильтр в баке поменял на 280 тыс. км. , симптомы появились, грешил на все но не на него=)
#60
а разве за 6300 рублей(оригинал тойота на эмексе) не идет в сборе фильтр с насосом?!
