Толчок (удар) в АКПП + значок скользкая дорога.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Доброго дня.
Подскажите по ситуации :)
При движении на скорости 10-15 км час время от времени ощущается достаточно сильный удар-толчок в АКПП.
Часто, но не всегда, сопровождается временным загоранием (мигание на панели, только во время толчка) индикатора "скользкая дорога". Чек (и vsc) не горит. Возникает обычно при плавном наборе скорости, но иногда и при ее снижении до данного значения. В остальных скоростных режимах - АКПП работает идеально. Для проверки вытащил реле ABS-cut из мини-блока реле - все сразу прошло, т.е. АКПП идеально работает во всех режимах и скоростях (но горит гирлянда чек, vsc и брейк). Поставил обратно реле, гирлянда погасла, но толчок вернулся. ELM ошибок не показывает. MAF чистый, как слеза (запасной ставил).
Где искать? Лезть драить дроссель или еще есть варианты? :bug-eyes:
Благодарю.
ELM скорее всего не видит блок абс и блок коробки, надо в них ошибки смотреть.
Ленинград
3.3 4WD 2004
В наличии только ELM 327 и скрепка, увы. Оба метода диагностики ошибок не выявили. Чека нет. Брейка нет. VSC нет. Индикатор скользкой дороги мигает только в момент толчка, и то не всегда (в память ошибки не пишет). Абс работает нормально...
dvb
Краснодар
Напишу опять свое мнение. Пинается коробка при переключении на 2 или 3 (вам виднее на какой скорости) передачу.
Пинается из-за износа стенок аккумуляторов - это такие емкости с подпружиненными поршнями, на которые опираются ленты или другие исполняющие механизмы. Цель - демпфировать удар при включении. Так вот если стенки изношены, то поршни перестают двигаться плавно и их может "закусывать". Из-за этого они перестают демпфировать включение ленты, скажем 2 передачи, и вы ощущаете резкий пинок в зад при переключении 1-2 или 3-2.
Включение лампы на приборке может быть реакцией машины на возможное небольшое проскальзывание колеса при пинке.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Спасибо!
Но есть 2 момента:
1. При отключении ABS (VSC) - коробка не пинается. Я специально несколько раз вынимал ABS cut (для полного отключения ABS и VSC) - толков нет ни в одном режиме (пока не поставишь обратно). Реле тоже поменял, на всякий случай. Толки индуцирует VSC (ABS).
2. Коробка фактически новая (менялась на новую, сейчас пробег ~80 ткм, частичная замена масла каждые 40 ткм, последний раз замена три месяца назад - заключение "акпп в идеальном состоянии"), ошибок в памяти не было. Толчок появился еще до замены.
Насколько я понимаю, это не механическое, а все-таки электронное, но очень смущает отсутствие ошибок.
dvb
Краснодар
Хм, невнимательно читал, прошу прощения. Тогда, конечно, это не механические причины...
И все же ошибки чем смотрели, так и не понял? Может правда правильным шнурком и техстримом посмотреть? ЕЛМ действительно может коробку не видеть.
Ленинград
3.3 4WD 2004
В последний раз смотрели 327 элм с каристой под андроид (видит и ошибки абс и подушки и т.п.). Ничего нет. Скрепкой тоже - по нулям. При посл. замене масла в акпп смотрели какой-то тойотовской прогой с графиками, может и текстримом. Была 1 ошибка из-за лягушки (заменил сразу). По коробке, абс, двигателю и т.п. - ничего. У меня осталась последняя идея - что по-хитрому глючит дроссель.
condor
г.Красноярск
Доброго дня.
Благодарю.
Тоже наблюдается подобная проблема, только никакие лампочки при этом не загораются. Происходит при плавном разгоне или движении накатом, по моим предположениям при переключении со 2 на третью, скорость при этом больше, чем у вас указана и удар ( скорее даже толчок) видимо не на столько сильный. Диагностика так же ничего не выявила. Коробочник сказал, что коробка ведёт себя вполне достойно, предложил провести адаптацию коробки. После адаптации ничего не изменилось. Почему то тоже склоняюсь к электронным истокам этой проблемы. Пока забил, ибо проявления не частые и не столь сильные. Теперь буду за вашей темой следить, может что накопаете
3,3 4WD 2005 Limited
Может интересно будет.
У меня бывают толчки при переключениях, вроде со 2 на 3, т.е. как будто переключилась, потом назад, и снова переключилась. Так вот с этим "косяком" я машину брал 8,5 лет назад, проехал почти 280000км. За это время ничего в поведении АКПП не изменилось.
condor
г.Красноярск
Вот и у меня похожие симптомы, при чем при активном разгоне не проявляется
dvb
Краснодар
Может стоит перепрошить TCM? Вдруг есть новее прошивка, это исправляющая?
dvb
Краснодар
Transmission Control Module. Ну может он у тойоты иначе называется, не знаю. То, что управляет соленоидами коробки
condor
г.Красноярск
Вряд ли на это дело имеется прошивка. Старые хаи в принципе не шьются
dvb
Краснодар
Странно. Там что, чисто гидравлическая коробка? Я сужу по американцам, у них уже в середине 90-х были коробки с электроникой.
condor
г.Красноярск
По крайне мере нигде не попадались информация по поводу прошивки, тем более связанной с акпп
condor
г.Красноярск
А при чем тут американцы? Машина то японческая, просто производилась для рынка америки
dvb
Краснодар
Ну, было бы странно, если бы машина для рынка америки была технически более отсталой от конкурентов
Вот. PCM, а не TCM...
Ленинград
3.3 4WD 2004
Апдейт.
Был на сервисе, ошибок как не было, так и нет. Провели принудительный эксперимент.
Была спровоцирована стандартная ошибка check + vsc за счет дефектной крышки бензобака.
После этого - vsc принудительно отключается, но абс - остается полностью рабочей.
За 2 дня - ни одного толчка (при рабочей абс). Т.е. проблема - исключительно в самой системе vsc, без участия abs. Продолжаю наблюдение... ;)
Romusc
2gr fe
Апдейт.
Romusc
2gr fe
Попробовал отключить помощников кнопкой под рулём,тоже перестала пинаться. Резвее,что ли даже стала
maxhigh
2.4 4WD 2004
Привет AlexMax
Подскажи плиз как в итоге решилось у тебя? У меня точно такая же проблема как и у тебя, сейчас ломаю голову, уже все что можно было попробовал. Заранее благодарю!
