Тойота на Дубровке профильное СТО
Мельникова 5
Toyota Land cruiser 4wd 2008
#91
Toyota Four Runner 5 VZ FE Обслуживание двигателя и установка на автомобиль 3 часть
Добрый день подписчики, читатели и случайные гости.
Процесс замены двигателя мы разделили на несколько этапов и статей. Первый этап это непосредственно выбор и покупка двигателя, второй этап - демонтаж силового агрегата на автомобиль, а третий этап - обслуживание двигателя перед установкой, перестановка некоторых деталей и установка двигателя в автомобиль.
Начнем по порядку.
На контрактном двигателе масляный фильтр находится в другом месте, так же отсутствует "теплообменник", который устанавливался, как правило для американского рынка. Так же отличаются кронштейны крепления силового агрегата к раме автомобиля.
На фотографии можно увидеть установленный теплообменник и иное расположение масляного фильтра. Самое главное заранее купить необходимые уплотнительные кольца.
Отличие поддонов двигателя и заборников масляного насоса. Контрактный двигатель устанавливался на Toyota Hiace - микроавтобус, у которого отсутствует передний мост, поэтому поддон двигателя там совершенно другой формы.
Отличие шкивов коленчатого вала двигателя. Обратите внимание на количество ручейков для приводных ремней навесного оборудование двигателя. Шкив коленчатого вала мы поменяли в самую последнюю очередь уже после установки ремня ГРМ и замены переднего сальника коленчатого вала двигателя.
Наглядно показаны отличия фланцевой части выпускных коллекторов. С левой стороны контрактный двигатель - с правой двигатель, демонтированный с автомобиля.
Забитая сетка маслоприемника и металлическая стружка в демонтированном с автомобиля двигателе.
При замене поддонов в двигателе, демонтированном с автомобиля, была обнаружена стружка
Процесс очистки поддона двигателя от остатков старого герметика
Поддон тщательно отмыт, нанесен герметик
Установка на двигатель.
Выполняем замену переднего сальника коленчатого вала двигателя. На фотографии показан самый безопасный процесс демонтажа сальника - где риск повреждения рабочей поверхности двигателя сведен к нолю. На новый сальник для простоты монтажа на рабочую поверхность наносим немного смазки, которую мы применяем при ремонте тормозных суппортов (смазка для тормозных цилиндров)
<b>Замена водяного насоса (помпы) и ремня ГРМ. </b>
Водяной насос (помпа), ремень ГРМ и ролики -ответственные узлы. В своей работе мы используем только оригинальную продукцию завода - изготовителя, которая гарантирует эксплуатацию изделий в течение длительного времени. Сервисный интервал замены ремня ГРМ составляет каждые 100 000 км пробега.
Выставление меток отмечены красной стрелкой.
Все готово. Остается лишь установить защитные кожухи.
Двигатель готов для установки на автомобиль.
Процесс установки в автомобиль.
Двигатель установлен в подкапотном пространстве. Подключили, соединили все проверили...Ключ на старт, но у нас установлена кнопка...
Волнительный момент и запуск
Ведется съемка работы двигателя по просьбе клиента. Убеждаемся, что все в порядке и устанавливаем капот.
Автомобиль полностью собран. Затем были пробные поездки, проверки и только после этого автомобиль был передан владельцу.
Мельникова 5
#92
Toyota Land Cruiser Prado 150 new 2018 ТО 10 000 км. с сохранением гарантии производителя. Мифы и реальность
Покупая новый автомобиль в нашей стране зачастую владелец, обслуживает его у официального дилера в первые три года владения, боясь лишиться гарантии. Но на самом деле при обслуживании автомобиля в техническом центре, который обладает сертификатами качества на работы и услуги, выполняет работы согласно регламенту, применяет оригинальные запасные части и расходные материалы – гарантия производителя на автомобиль сохраняется.
Гарантия – это обязательства производителя в лице официальных представительств и дилерских центров или сервисов производить ремонт или замену деталей, имеющих заводской дефект, в течение оговоренного производителем гарантийного срока. Другими словами — завод изготовитель не имеет законного права отказать в гарантии, если при обслуживании автомобиля использовались оригинальные запасные части и эксплуатационные жидкости. Где проводить техническое обслуживание решает самом владелец, главное условие – технический центр должен обладать сертификатами на проведение необходимых работ, а при обращении к официальному дилеру, у владельца должны быть документы подтверждающие выполнение работ (заказ наряд) и использование оригинальных запасных частей (расходная накладная к заказ наряду).
Отзывные компании завода изготовителя.
Автомобиль — технически сложное устройство. Нередко производитель проводит отзывные сервисные компании. В автомобилях определенной модели и года выпуска необходимо заменить какой – то элемент или деталь по причине производственного дефекта. В такой ситуации официальный дилер не имеет права отказать Вам в ремонте, даже если Вы приобрели автомобиль подержанный и гарантия на него давно истекла.
Когда дилер может отказать в гарантийном ремонте? Разберем на конкретных примерах.
Нарушение правил эксплуатации ТС.
Например, произошла поломка автоматической коробки передач по причине буксировки другого ТС или прицепа, масса которого превышала допустимую или автомобиль использовался на соревнованиях и других мероприятиях, например любительский дрифт.
Влияние непреодолимой силы.
Пример второй. Автомобиль TLC Prado 150 двигатель работал не устойчиво – причина поломки заключалась в повреждении электропроводки грызунами. Разумеется, такой ремонт будет за счет владельца.
Неквалифицированное обслуживание или ремонт
Если неисправность была вызвана неквалифицированным ремонтом или техническом обслуживанием дилер имеет право отказать в гарантийном замене узла. Для этого как правило потребуется провести независимую экспертизу.
Первое техническое обслуживание своему автомобилю Toyota Land Cruiser Prado 150 владелец доверил нам — компании Тойота Дубровка.
Пробег ничтожно мал и составляет 10 300 км
Мастер приемщик Николай Ткачев. Опыт работы с автомобилями Тойота у него больше 20 лет.
Салон автомобиля при проведении ремонтных работ обязательно накрывается защитными материалами. И не важно, новый это автомобиль или с пробегом — качественное обслуживание принцип работы нашей компании.
Поднимаем автомобиль на подъемнике
Осмотр ходовой части.
Осмотр тормозных колодок и проверка ступичных подшипников
Заводские метки на некоторых узлах нанесены краской.
Сливаем масло с двигателя.
Выполняем замену масляного фильтра. Так же шприцуем крестовины карданных валов. В объектив фотокамеры этот процесс не попал.
Заливаем новое масло, проверяем его уровень.
Воздушный фильтр двигателя за 10 000 км пробега. Выполняем замену.
Процесс замены салонного фильтра.
Информационная бирка о типе масла, дата замены с указанием пробега автомобиля.
Техническое обслуживание 10 000 км пройдено. До новых встреч.
Touareg R-Line Executive 3.0 D 245HP
#93
На бирке не забыли допуск масла правильный поставить? Там все-таки сажевик стоит)))
Иначе все Ваши рассказы о гарантии коту по хвост, когда сажевый забьётся)))
Кстати Толе большой привет, от бывшего соседа по его прошлой работе, не знал что он больше не работает в ТойЛексе на Сущёвке.
И мне кажется неприлично постить в двух темах одно и тоже одновременно!)))
Перебор рекламный))
Мельникова 5
#94
Добрый вечер..
Механик все сделал правильно. Клиенту было предложено масло premium "под сажевый фильтр", но в целях удешевления технического обслуживания клиент выбрал другое масло.
Для автомобилей последних годов выпуска у нас есть в наличии необходимые типы масел.
Фотография витрины
Анатолию привет обязательно передадим. По двум темам учтем будем размещать разную информацию.
#96
Добрый вечер..
Фотография витрины
Спасибо!
Ну так надо было ему сказать(клиенту), что масло без допуска C2 в его двигатель лить противопоказано!
У меня такой клиент пойдёт на ЮГ даже в ущерб прибыли, здесь не работает принцип «клиент всегда прав», а если он му-к?))) А в данном случае, Вы лишили клиента гарантийных требований по ДВС и системе выпуска отработанных газов, условно конечно, но всеже… и себя подставили при спорных тяжбах)))
Дилер бы тоже ему отказал в заливке данного продукта!
Мельникова 5
#97
Добрый день.
На систему нейтрализации отработавших газов, в первую очередь негативно влияет качество топлива и содержание в нем серы. На крупных сетевых АЗС реализуется дизельное топливо стандарта Евро 5. Также потребителю предлагается улучшенное топливо с моющими свойствами. В прилагаемом Вам файле указано, что использование другого типа масла "может привести" к выходу из строя системы нейтрализации (сажевого фильтра). Другими словами нет четкой формулировки, что другой тип масла гарантировано, приведет к поломке системы.
Например, если в бензиновой автомобиль с установленным в нем катализатором залить топливо с содержанием свинца то система выйдет из строя мгновенно. И производитель в этом случае строго сообщает, что - заправлять только неэтилированный бензин и если катализатор выйдет из строя в этом случае вина владельца автомобиля гарантирована.
Можно расценить это как одну из маркетинговых уловок компании Тойота. Стоит лишь вспомнить о «вечном масле в АКПП серии WS», которое рассчитано на весь срок службы… .А потом владельцам приходилось производить дорогостоящий ремонт автоматической трансмиссии на пробеге больше 150 000 км… И таких уловок у других производителей тоже хватает – например межсервисный пробег замены масла, который составляет 15000-20000 км. Только если с одной стороны это пробег по шоссе, совсем другое дело городские пробки и светофоры. После нескольких «таких замен масла» двигатель можно было отправлять на капитальный ремонт.
Согласитесь, когда по истечению 3-4 лет этот Прадо сменит владельца, будет ли новый владелец заливать то, что требует от него завод изготовитель? Особенно находясь далеко от столицы...
Другое дело, если заправить этот новый Toyota Land Cruiser некачественным или печным дизельным топливом - сажевый фильтр выйдет из строя намного быстрее.
#98
Добрый день.
Кстати у каждого приемщика оф дилера есть такая таблица, где красным выделено ограничение!
Вы пишете о может и не может, а речь о громком заявление что клиент не лишается гарантии!
При данных условиях Вы его и себя условно подставляете!
Мельникова 5
#99
Добрый день.
В этой ситуации можно долго спорить у каждого будет своя точка зрения. С одной стороны, есть требования завода изготовителя, с другой стороны клиент, которому было предложено, то, что рекомендовано и отказ клиента.
Завод изготовитель, проектируя автомобиль, закладывает определенный запас прочности узлов и агрегатов. На стендовых испытаниях двигатель испытывается в самых жестких условиях, на запредельных оборотах, которые для ежедневной езды обычного автомобиля практически недостижимы. Давайте представим, что где-нибудь в пустыне будет поврежден картер двигателя и нужно будет залить масло и вопрос касается выживания человека…Поверьте в такой ситуации могут залить да же отработанное или минеральное масло и двигатель не выйдет из строя мгновенно.
В сети интернет также можно найти «практиков» (гараж 54), которые испытывают автомобили на прочность – заливая в двигатель вместо масла проникающую смазку WD 40, подсолнечное масло, порох и так далее.
Лишиться гарантии по закону о защите прав потребителей клиент не может, лишь на отдельные узлы и агрегаты, а дилеру в случае поломки системы (сажевого фильтра) придется доказать независимой экспертизой по какой причине это произошло.
Добрый день.
Вода!
Поверьте, что первое при поломке будет забор технических жидкостей на экспертизу, а тут для эксперта подарок)))
Я все это не к тому чтобы Вас как-то обвинить в непрофессионализме, а скорее упредить ошибку Вашего приемщика в работе с клиентом, тк потом судиться хозяевам бизнеса!
Мельникова 5
Вода!
Это все понятно. Руководство и хозяива бизнеса присутсовали при этом ТО и все видели своими глазами. )
В начала января было ТО на ТЛК 200 дизель. Клиент привез свое масло - Лук Ойл. Его и залили...
Вполне разумный человек. У Лукойла отсутствуют подделки и есть очень качественная линейка масел, кстати и с допусками C2, C3, их льёт даже Мерседес официально.
Это точно лучше чем купить «оригинал» на Кунцевском рынке)))
Мельникова 5
Lexus LX 570 обслуживание дроссельного узла.
С наступлением холодов владелец стал замечать, что после продолжительной ночной стоянки при утреннем запуске обороты двигателя «плавают», но с прогревом двигателя все приходило в норму. На панели приборов никаких ошибок не появилось, тем не менее, владелец решил обратиться в технический центр для поиска неисправности. Виной всему явились отложения на дроссельном узле. Когда проводилось последнее техническое обслуживание узла владелец вспомнить не смог, пробег на одометре подходил к 250 000 км. Важно помнить, что чистота дроссельной заслонки и самого узла влияет на количество поступаемой воздушной смеси в цилиндры двигателя. Регламента обслуживания узла не предусмотрено, по нашему опыту крайне желательно выполнять данные работы не реже 60 000 – 70 000 км пробега.
Демонтаж дроссельного узла с автомобиля Lexus LX 570
Состояние дроссельного узла автомобиля Lexus LX 570
Демонтированный узел крупным планом.
Процесс чистки узла крупным планом. Применяется специальный очиститель для дроссельных заслонок.
При очистке используется только очиститель и мягкая ткань.
Узел после обслуживания
Другой ракурс.
Процесс установки на автомобиль.
Важно.
После проведения подобных работ необходима адаптация узла. Детали системы впуска выполнены с высокой точностью и отполированы, поэтому применение приспособлений, способных нанести повреждения поверхности недопустимо.
Мельникова 5
Toyota Highlander 2010 Техническое обслуживание 135 000 км
Пробег на щитке приборов составляет 135 600 км. Многие клиенты, которые эксплуатируют автомобиль в мегаполисе где количество мотто часов работы двигателя и километров пробега разнятся, предпочитают выполнять некоторые виды работ, таких как замена масла в двигателе, не дожидаясь сервисного интервала, который составляет 10 000 км пробега. Согласитесь, что одно дело проехать 10 000 км пробега по трассе, а совсем другое дело в городском режиме с частыми прогревами, остановками и затруднительным движением.
Выполняем диагностику ходовой части. Проверка подшипников, подвески и так далее.
Сливаем масло с двигателя, производим замену масляного фильтра.
Сливаем масло с АКПП
Затем откручиваем поддон АКПП и снимаем фильтр
Используем очиститель и смываем остатки масла
Поддон АКПП. Необходимо отмыть от остатков старого масла, а магниты очистить от продуктов износа.
Поддон вымыт, магниты очищены.
Поддон АКПП готов к установке на автомобиль.
Устанавливаем новый масляный фильтр. Автоматическая коробка передач является ответственным и технически сложным агрегатом. Использование деталей - заменителей крайне рискованна и способно привести к неккоректной работе механизма, а так же вывести его из строя. Поэтому и масло, и фильтр АКПП используем завода изготовителя. В нашей практике были случаи, когда после установки масляного фильтра АКПП, предоставленным клиентом автомобиль проезжал не более 1 километра и приезжал обратно. Виной всему падение давление масла в АКПП по причине использования некачественного фильтра. Переходим к ходовой части.
Втулки стабилизатора подлежат замене. Очень часто можно увидеть споры в сети интернет такого характера –«зачем их менять? у меня ничего не шумит и не стучит и т д»...Задача втулок стабилизатора удерживать стабилизатор и сглаживать его перемещение. С пробегом происходит износ втулки. Если продолжать ездить дальше происходит износ самого стабилизатора. Поэтому что бы предотвратить выход из строя узла при техническом обслуживании при необходимости замените данные детали - благо стоимость работ и материалов по сравнению с новым стабилизатором ничтожно мала.
Клеммы АКБ очистили и смазали. Чистота клемм и защита их от коррозии продлит ресурс не только самой АКБ, но и навесного оборудования двигателя, в частности генератора и стартера.
Состояние воздушного фильтра. Требуется замена. «Забитый» воздушный фильтр двигателя способен негативно отразиться на динамике и расходе топлива.
Процесс замены воздушного фильтра.
Процесс замены фильтра салона.
Заливаем масло в двигатель, проверяем его уровень.
Заливаем масло в АКПП. Далее необходимо запустить двигатель, прогреть трансмиссию согласно технической документации завода изготовителя и выставить уровень масла. Неккоректный уровень масла способен нарушить алгоритм работы автоматической трансмиссии.
Таким было техническое обслуживание. До новых встреч, дорогие друзья.!
Мельникова 5
Toyota Land Cruiser 100 Броня. Замена поворотного кулака и ступицы.
Бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser 100. Его задача – обеспечение безопасности, как пассажиров, так и ценного груза. За основу берется заводское шасси, которое на специализированном предприятии подлежит доработкам. Устанавливаются различного рода системы жизнеобеспечения, пожаротушения. Стекла, элементы кузова защищаются бронелистами и материалами. В связи с этим возрастает разрешенная максимальная масса автомобиля, а в ПТС ставится отметка «специальный». Вес бронированного Toyota Land Cruiser может достигать до 5 тонн, в зависимости от класса бронирования B6 или B6-B7. В связи с возросшими нагрузками – а именно увеличением массы в 2 раза возникает необходимость доработки шасси. Устанавливается более мощные пружины подвески и амортизаторы. Для сокращения времени разгона могут устанавливаться более «тяговые» главные пары, которые снизят максимальную скорость автомобиля, но сократят время разгона и продлят срок службы коробки передач и других узлов. Как правило, к подобным доработкам прибегают «джиперы», подготавливая свой автомобиль к преодолению серьезного бездорожья. Установка колес с грязевым протектором увеличенного диаметра приведет к увеличению времени разгона и дополнительным нагрузкам на коробку передач. Поэтому замена передаточных чисел трансмиссии является просто необходимой процедурой. Мы немного отвлеклись, поговорим более подробно об этом автомобиле. Тормозная система здесь установлена повышенной производительности от всемирно известной компании Brembo. А остальные детали ходовой части остаются от штатного автомобиля. Карданные валы, подшипники ступиц, поворотные кулаки, приводные валы. Из-за возросших нагрузок ресурс таких узлов и агрегатов может отличаться в меньшую сторону и поэтому требует повышенного внимания не только от владельца автомобиля, но и автомеханика.
На первый взгляд обычный Ленд Крузер 100. Его защищенность выдают массивные стекла.
Владелец этого автомобиля заметил, что при движении левое переднее колесо « клинит» и обратился в технический центр Тойота Дубровка для поиска неисправности. Виной всему оказался вышедший из строя ступичный подшипник. Наружная обойма ступичного подшипника просто «рассыпалась» и прикипела к посадочному месту. К сожалению, получив механические повреждения, поворотный кулак и ступица потребовали замены.
Подшипники ступиц, установленные в Toyota Land Cruiser 100, подлежат регулировке. Если в обычном небронированном автомобиле «хорошая слышимость» и при повышенном люфте подшипника ступичного узла Вы услышите сильный гул, то в бронированном автомобиле слышимость работы узлов и агрегатов сильно снижена и владелец не мог слышать гул ступичного подшипника, и обратился в сервис, когда было слишком поздно.
Даже в неисправном состоянии автомобиль довез владельца в технический центр, но какой ценой
Поэтому при каждом техническом обслуживании автомобиля проверяется состояние подшипников ступиц. Если Ваш автомобиль бронирован и испытывает дополнительные нагрузки – уделяйте должное внимание его техническому обслуживанию - это убережет Вас от излишних расходов. Найти в кратчайшие сроки новый поворотный кулак на Toyota Land Cruiser 100 оказалось той еще задачей, но мы справились. До новых встреч.
Новая ступица, подшипники - все это будет установлено на TLC 100
Установлен новый поворотный кулак. Процесс ремонта
Процесс регулировки подшипника ступицы.
Мельникова 5
Сальники распределительных валов двигателя UZ FE. Выполняем замену на Lexus GX 470
C возрастом и пробегом под действием различных температур резиновые уплотнения теряют свою эластичность и начинают пропускать масло. Двигатель имеет большое количество таких уплотнений – сальники коленчатого вала, прокладки клапанных крышек головок блока, резиновые уплотнения свечных колодцев и так далее. При потере эластичности данные элементы начинают пропускать масло. Сегодня мы рассмотрим процесс замены сальников распределительных валов, прокладок клапанных крышек и уплотнительных резинок свечных колодцев. При подобных работах не будет лишним провести замену ремня ГРМ и водяного насоса (помпы), поскольку согласно технологической документации завода изготовителя необходимо произвести частичный демонтаж этих элементов.
Lexus GX 470 выпускался с 2003 по 2008 год. Наш автомобиль 2005 года выпуска. Некоторые болты клапанных крышек пришлось греть.
После демонтажа распределительного вала для установки сальника необходимо демонтировать «звездочку». Для этого устанавливаем распределительный вал в тиски и производим его разборку. Приводим выдержку из технологической документации завода изготовителя. Так же в ней указаны основные моменты затяжки резьбовых соединений.
Касательно производителя резиновых уплотнений лучше всего использовать «оригинал», поскольку замена вышеупомянутых элементов требует большого объема работ и будет весьма обидно, когда из-за некачественного состава уплотнение потеряет свою герметичность и начнет пропускать масло.
Сам процесс замены сальников представлен в фотоматериалах на правой ГБЦ. На левой выполняем те же самые работы.
Клапанная крышка двигателя демонтирована.
Демонтируем распределительные валы.
Распределительные валы демонтированы
Демонтируем звездочку с распределительного вала для установки нового уплотнения
Крышки отмываем от масла и наносим герметик.
Деталь готова для установки
Процесс замены уплотнений свечных колодцев
Установлен новый ремень ГРМ, ролики и водяной насос. Продолжение следует….
Мельникова 5
Lexus GS 300 система охлаждения. Замена водяного насоса и радиатора.
Системе охлаждения двигателя 2 GR требует внимания от владельца. Во - первых по причине того что блок двигателя отлит из алюминиевого сплава, который весьма уязвим к перегреву. Во – вторых «локальный» перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями и вовсе необязательно, что датчик температуры на панели приборов окажется в красной зоне и из под капота повалит белый пар. И такие случаи в нашей практике на Lexus GS 300, к сожалению были. Виной всему забитые соты радиатора системы охлаждения.
Радиатор системы охлаждения Lexus GS 300 третьего поколения - потеря герметичности требуется замена
На этом Lexus GS 300 третьего поколения были проведены работы по замене водяного насоса по причине износа (сильный люфт), а так же радиатора. Срок службы радиатора при эксплуатации по московским дорогам обильно пропитанных грязью и реагентами в среднем составляет не более 4-5 лет. Lexus GS 300 третьего поколения - это седан бизнес класса, его небольшая высота сказывается на загрязнении радиаторов по сравнению с кроссоверами и внедорожниками.
Помимо нарушения герметичности соты радиатора "забиты" пухом и грязью
При каждом техническом обслуживании проводится осмотр состояния системы охлаждения – проверяется уровень охлаждающей жидкости, герметичность соединений, осматривается водяной насос и так же сам радиатор на предмет загрязнений и повреждений. На этом автомобиле радиатор уже требовал замены, поскольку сильно тек, а водяной насос имел сильный люфт и то же потерял свою герметичность.
У автомобилей концерна Тойота, в отличие от других производителей отсутствует датчик контроля уровня охлаждающей жидкости и при низком уровне антифриза в радиаторе Вы узнать не сможете. Крышка заливной горловины охлаждающей жидкости находится на корпусе термостата. В крышку встроен клапан сброса давления. При поломке клапана излишнее давление в системе охлаждения приведет к вытеснению охлаждающей жидкости через расширительный бачок радиатора и опять же из-за отсутствия датчика уровня охлаждающей жидкости данная неисправность приведет к перегреву двигателя в дальнейшем - в такой ситуации доверять указателю температуры охлаждающей жидкости не стоит.
Водяной насос (помпа) Lexus GS 300 нарушение герметичности, естественный износ.
Процесс ремонта.
Место прилегания водяного насоса необходимо очистить от остатков охлаждающей жидкости
Используем очиститель и тщательно все смываем.
Новый водяной насос (помпа) и уплотнительная прокладка
Монтаж водяного насоса
Фотографии завершающей стадии сборки автомобиля. Установлен новый радиатор.
Устанавливаем планку радиатора
Устанавливаем пластиковый кожух
Заливаем охлаждающую жидкость, ранее слитую с автомобиля. В нашем случае ее замена не производилась.
Готовый результат. Далее запускаем и прогреваем двигатель. Осматриваем герметичность соединений. Продолжение следует.
Мельникова 5
Lexus RX 300 второго поколения в максимальной комплектации за 300 000 руб
Или вечный вопрос, что лучше приобрести автомобиль в хорошем техническом состоянии или купить ниже рыночной стоимости отремонтировать и постараться сэкономить?
Сайты по продаже автомобилей с пробегом буквально «манят» молодежь. Листая объявления о продаже подержанных Lexus RX 300 второго поколения, будущий счастливый авто владелец в большинстве случаев устанавливает фильтр по ценовому диапазону «дешевле - дороже» и внимательно все просматривает.
Состояние кузова Лексус RX 300, купленного по минимальной рыночной стоимости или ниже
Автомобили после ДТП начинают эстафету, затем идут автомобили в «неизведанном» техническом состоянии, а максимальную цену просят те продавцы, которые неохотно расстаются с верным другом и поддерживали автомобиль в хорошем состоянии.
Состояние оптики в данном случае ПТФ. Фара потеряла герметичность и пропускает влагу.
Рынок подержанных автомобилей всегда тянул к себе «спекулянтов – перекупщиков» и различных проходимцев еще со времен СССР. Под видом автомобиля в «идеальном состоянии» может оказаться «сваренный из двух», «перевертыш» или «намытый и начищенный» автомобиль, требующий больших вложений. Нередки случаи, когда продаются автомобили с «криминальным» прошлым. Поэтому, приобретая подержанный Lexus RX 300 стоит быть очень внимательным.
Состояние сайлент блоков нижних рычагов передней подвески. Ездить на этом автомобиле просто опасно.
Покупку автомобиля после ДТП, или с неисправными силовыми агрегатами мы рассматривать не будем. Речь пойдет об автомобиле, который был куплен «за половину» цены ниже рыночной. На весьма популярном интернет сайте по продаже автомобилей с пробегом нижний ценовой порог начинается от 610 000 рублей. Автомобиль, приехавший к нам на ремонт, стоил в два раза дешевле и был в максимальной комплектации.
Состояние опорных подшипников стоек передней подвески этого Лексуса неудовлетворительное. При демонтаже рычага стойка начала падать.
Ставим гидравлический упор и продолжаем ремонтные работы.
Что лучше купить автомобиль «по дешевле» (дрова на ходу), починить самое необходимое, проездить год другой и продать чуть дороже или «за сколько купил»? или купить сразу автомобиль в хорошем техническом состоянии по цене 750 000 – 800 000 рублей и практически без вложений отъездить несколько лет?. Ответы на эти вопросы Вы найдете далее.
Тормоза….
Покупая подержанный автомобиль, стоит быть готовым, что тормозные колодки и диски могут иметь сильный износ и нуждаться в замене. По сути, эти элементы являются «расходниками». Но когда процесс торможения начинается с утапливания педали тормоза «в пол» - эти обстоятельства говорят о неисправности тормозной системы. В нашем случае тормозная система задней оси требовала срочного ремонта.
Задние тормозные механизмы требуют не только обслуживания, но и ремонта.
Направляющие скобы заднего суппорта «закисли» на столько, что открутить их не прибегая к помощи газовой горелки, было бы невозможно. Тормозные колодки были изношены практически до «ноля»
Профильных станций автомобиль не посещал. Когда резиновые манжеты «установлены наоборот», на одной оси поставлены две идентичные направляющие …. Опытный взгляд механика Алексея не обманешь. Тормозных колодок практически не осталось.
Процесс восстановительного ремонта тормозной системы задней оси Lexus RX 300 2003 года
Суппорта передней оси так же подверглись ремонту и замене тормозных колодок. Обслуживания они не видели давно. Замена колодок не является обслуживанием суппортов! Грязь и коррозия, которая скапливается на посадочных местах тормозных колодок, снижает эффективность тормозной системы.
Восстановительный ремонт суппортов передней оси автомобиля
Пневмо подвеска и ходовая часть.
Как уже говорилось ранее «наш автомобиль» в максимальной комплектации R3 на котором установлена пневматическая подвеска. В середине 2000 годов, она скорее всего была в хорошем состоянии. Время и пробег ее не пощадили. Сами пневмо баллоны еще подают признаки «жизни», а вот что касается опорных подшипников передних стоек, то они «мертвы». Когда был демонтирован рычаг передней подвески – пневмо баллон просто начал падать под силой гравитации – пришлось в срочном порядке ставить гидравлическую стойку. Такой сюрприз ожидал нас и с другой стороны. За столь долгий опыт работы с Lexus RX 300 никто из механиков не видел ничего подобного. Владелец планирует в ближайшее время либо установить пружинную подвеску, либо реанимировать пневматическую путем замены опорных подшипников.
Восстановительный ремонт нижних рычагов. Заменены сайлент блоки
Нижние рычаги передней подвески были в неудовлетворительном состоянии. В нашем случае владельцем было принято решение о «перепрессовки» сайлет блоков. Конечно ресурс рычага после восстановительного ремонта не приблизится к заводскому 130 000 – 160 000 км, но в любом случае это лучше чем оставлять как есть и ничего не делать.
Шаровые опоры поворотных кулаков тоже подверглись замене.
Подвеска задней оси.
Выполнялась замена втулок заднего стабилизатора. Плавающие сайлент блоки цапфы поворотного кулака задней оси была заменены на новые, оригинальные. Теперь смело можно выполнять регулировку углов установки колес.
Кузов.
Шрамы украшают. В нашем случае передние крылья автомобиля коррозируют. Задний бампер, правое заднее крыло и дверь – имеют сильные повреждения ЛКП. Повреждения задней левой двери нам увидеть не удалось – они заклеены армированным скотчем. Скорее всего, имеется сильная вмятина и разрыв металла. ПТФ потеряли герметичность и в них скапливается влага. Передний бампер имеет повреждения ЛКП.
Мельникова 5
Подведем итоги.
Сумма вложений в этот автомобиль с учетом работ и запасных частей составила около 60 000 рублей. Восстановительный ремонт кузова в зависимости от места его проведения может потянуть еще на 70 000 – 80 000 рублей. Добавим к этому покупку новых шин R18. За шины китайского производства придется выложить от 23 000 рублей, а за именитого производителя Мишлен и все 45000. Колесные диски то же желательно «обновить». Порошковая покраска обойдется еще в 10 000 рублей.
Так же потребуется заменить ремень ГРМ, водяной насос (помпу), фильтры, свечи зажигания, масло в АКПП и редукторах, охлаждающую жидкость, решить вопросы с ремонтом пневматической подвески или ее замены на классическую, пружинную. Цена вложений составит еще 60 000 – 70 000 рублей. И при эксплуатации этого автомобиля могут вылезти еще многие подводные камни…
За 750 000 – 800 000 рублей можно приобрести автомобиль в гораздо лучшем техническом состоянии, выполнить небольшое ТО и быть уверенным, что он не подведет, несмотря на почтенный возраст. Об этом мы расскажем в другой раз.
Тем не менее, на данном примере мы рассмотрели покупку автомобиля по минимальной рыночной стоимости, которая при разумном вложении денежных средств может быть оправдана. Главное условие при такой покупке комплексная диагностика на профильном СТО и исправность основных силовых агрегатов.
До новых встреч.
Автоклуб рекомендует
