Типоразмер дисков и шин?!
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Если снег / лёд, то на твой размер выбор не большой
245/60/18
235/65/18
Балашиха
Так тебе зимнюю смотреть?
Да, зимнюю. Спасибо за тесты, познавательно.
А ценник конечно у вас просто офигенный! Мы в двое переплачиваем! Жаба уже задушила насмерть!
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Не шипованные. Добавь по 85 за колесо и забирай с Украины с любого города через 2.5 месяца. За Мишелин отними 70 за комплект, если берешь 4 колеса
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
ИМХО при увеличеном вылете проставки бесполезны, ибо они его тоже увеличивают.
По существу вопроса, чисто геометрически увеличение вылета на 10 и ширины колеса на 10 дают смещение колеса внутрь на 5мм для наружной части и 15 для внутренней. В итоге за крыло точно цепляться не будет, а вот за аммо - нужно смотреть/мерять.
Новороссийск
Да и еще забыл про ширину диска. Стандартный вроде 8, так что 8,5 еще и с увеличенным вылетом тоже по суппорту мерять нужно.
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
Стандартная ширина 7,5 вылет 35, а диаметр ЦО 60,1
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
-1 Во первых, ширина диска идет в дюймах, а вылет в мм.
Вылет (offset) - это расстояние в мм между центральной линией диска до линии соприкосновения диска с тормозным диском / барабаном.
Если родной диск на 7.5 с вылетом на 35, то: диск на 8.5 с родным вылетом на 35 никакой опасности не представляет, но что произойдет?
Диск подойдет к аммо на полдюйма (13мм) так же как и наружу на 13 мм. Положение резины остается на месте, если не считать, что она "расползется" на ~2мм внутрь и наружу (из-за увеличения размера диска)
Теперь если увеличить вылет до 45мм, то колесо в общем (с резиной) залезет внутрь на 10 мм глубже, чем родное. Прокладка на 5-10 мм может решить проблему
Негативный вылет пишут с минусом (-35), такой диск называют глубокой тарелкой (deep dish) но наш позитивный (слева)
Новороссийск
Да, согласен. Проставка 10мм к указанной замене компенсирует "неродной" вылет при необходимости. Изменение ширины колеса с 245 до 255 - некритично. А вот увеличение ширины диска на дюйм - многовато, таки лучше мерять...
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
А про какой Хай речь идет? Если 2ой, то узковатые конечно, но если резина не шире 245, то могут и без проставок не цеплять
Я бы забрал диски, (если нужно срочное решение) а там, если че, то за проставками дело не будет стоять
Мои с вылетом 40, резина 265 не цепляет
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
А там центральное отверстие не будет меньше?
Если родной вылет 35, то речь идет об 1см запаса внутрь
Выверни руль вправо, влево (НЕ на поднятой машине) и пробуй просунуть палец (~1.5см) между самым узким клиренсом с резиной и смело бери диски, но резина шире заводской может не влезть
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Вспомнил, может быть другая подляна:
клиренс между тормозными калиперами
Если есть возможность померять просто диск даже без резины, затянуть двумя гайками и прокрутить, быть уверенным, что не задевает калиперы, иначе самые тонкие прокладки решат проблему
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Ребята подскажите на хай 2010 год подойдет ли зимняя резина размером 235-55-19 вместо штатной 245-55-19? Кто ставил на зиму данный размер? Как она сидит на диске? Спасибо за ответы.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Стоит 3 зимы Yokohama geolander 235-55-19, на диске нормально, на 1 см уже чем оригинал...
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
стоит 235/55/19 зима хака 7 - все впорядке, сидит так же как родная
Казань
3,5 4wd 12
Диски AEZ Phoenix. Шины Bridgestone H/P Sport. Специально искал фото установленных на авто, но здесь похоже на R21-22 и профиль резины 35.
Toyota Highlander
На хае тоже должны отлично смотреться, только вылет бы 25. Я себе проставки буду ставить у меня тоже такие же характеристики колес.
Zhuk
У меня тоже такие. Стоят вровень с арками в отличии от штатных. Если поставки 10мм ставить то будут выпирать.
Парни а у вас как в колее при меньше +20?
Toyota Highlander
У меня утоплены, проставку 1-1,5 см и будет самый самолет, вот на фото смотри
