Течь трубок кондиционера, заглушка заднего контура
3.5 AWD 2013
ХАй 2013г., кондиционер не пашет, просветили на УФ, говорят на заднем контуре что то течет, а что конкретно, можно только сказать, разобрав подкрылки и т.п. И это может быть сразу много трубок, или сначала одна, потом другая, и до конца. Замена трубок - несуразные деньги, 16К одна штука. Сварку и пайку они не делают, полуофициальный сервис. Или могут после каждой диагностики говорить, где течет, и дальше я еду на сварку, и потом катаюсь до следующей течи, или можно где-то заварить вообще задний контур и ездить только с передним. Есть ли совет и по теории, и по конкретному месту, где могут грамотно заварить именно на Хай? трубка кондиционер.jpg
Надо найти сначала где течет. Снять пластик, подкрылок.
может просто соединение течет и решиться заменой резинки+герметик
Трубки можно поменять на специальные армированные шланги для кондиционера, это дешевле родных. Течь в любом случае надо локализовать.
3.5 AWD 2013
Объявили за замену трубок на шланги заднего контура 30К с заводом в салон и 35К без завода. То есть во втором случае алюминиий наружу не выходит
Dik017
Неплохой тех центр есть в Люблино они делают ремонт трубок
Чего-то не бюджетно получается. Надо искать сервис специализирующийся на таких заменах, может просто заменить повреждённый кусок трубки удастся. Остальные целые, нужно покрыть антикором в месте, где они не защищены пластиком.
Yugin
Химки
В Химках на Вашутинском шоссе , заменили алюминий на резиновый шланг GoodYear . Два года - полет нормальный .
3.5 AWD 2013
В итоге заменили трубки на шланги в Сергиевом Посаде, благодарность составила 21К. Работает!
