Течь масла ДВС
  • 1
    Голосов: 1 100,0%
  • 2
    Голосов: 0 0,0%
  • 3
    Голосов: 0 0,0%
  • 4
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
Toyota Highlander Ltd 3.0 AWD 2001
Всем добрый вечер!
Планирую приобщиться к вашему сообществу, в настоящий момент подыскиваю Хай I. Сегодня смотрел экземпляр (2002, 3л), единственный серьезный недостаток, который выявила всесторонняя диагностика - это течь масла с прокладок клапанных крышек и подтекание сальников. В принципе криминального ничего нет, устранение определили до 1 т.$., однако смутили тем, что "причиной такой течи скорее всего послужил перегрев двигателя, что впоследствии может вызвать новые непредсказуемые последствия". Собственно вопрос, есть ли у кого положительный/отрицательный опыт по этой проблеме. Так ли страшен черт?
Заранее большое спасибо.
На 2.4 лечится успешно. а вот что 3.0 перегревали - не слышал...
Ясно, пока вывод, что лучше не рисковать. Хотя вроде из симптомов только это. Надиров на цилиндрах нет, нагар есть, но немного.
Ни разу не слышал, что у кого нибудь на 2ФЯ самостоятельно потекла прокладка клапанной крышки...
Если прокладка ГБЦ сухая и чистая(и не отмытая), то скорее всего движок перегрет не был.
MaZaY, а если не самостоятельно то как? :dntknw: Какая-то причина же должна быть... Правда за 5 лет эксплуатации с машиной кроме замены масла ничего не делали.
ASA
В думах.
Всем добрый вечер!
течь масла с прокладок клапанных крышек и подтекание сальников. смутили тем, что "причиной такой течи скорее всего послужил перегрев двигателя
А пробег то какой? И какие сальники подтекают? 10 лет для прокладок и сальников, это всеж таки срок.
Ну не знаю, например клапана регулировали или просто нос свой под крышку засовывали, на предмет нагара посмотреть...
Самый простой способ - поменять прокладку и посмотреть что дальше будет...
Ну, стоит эта прцедура копейки, можно и задаток дать на замену...
Не понял ход твоих мыслей.
Один продает как есть, другой покупает и может это сделать сам, но боиться как бы не перегрев двигла и не вылезли проблемы покруче, например выдранные болты крепления ГБЦ.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
ну сопливятся у меня тоже на 3,0 клапанные крышки.. странно но уровень масла в норме..:blind:
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я б другой авто поискал.
Что там с двигателем - без разбора всю правду не узнаешь.
Всем спасибо за ответы.
Да, все верно. Варианты с "устранить и посмотреть" продавца не устроят.
AlexEr, владелец тоже на жор масла не жаловался. Вообще, пытался в нете найти хоть что-то про проблемы связанные с перегревами у этих двигателей - не нашел :dntknw:
К этому же склоняюсь, пока буду искать дальше. Хотя по остальному - все в порядке.
Пробег около 100 т.миль, но нужно ли ему доверять? Подтекают сальники клапанов + есть масло на стержнях клапанов. По другим параметрам (сетка хона, например, отсутствие надиров) износ двигателя незначителен, то есть вполне может быть, что это просто износ всех прокладок.
ASA
В думах.
Чего то я не вкурил, а как определили наличие масла и текущие сальники на клапанах? Имхо, проверить компрессию, если все в порядке и цена на авто адекват, брать и ездить. По ходу поменяешь сальники.
ASA, масло увидели в камере. Компрессию не меряли, т.к. для замера компрессии нужно снимать коллектор, чтобы подобраться к свечам.
ASA
В думах.
В какой камере, свечи же не выкручивали. Хоть снимок "потного" двигателя кинул бы. И профиль заполни(откуда, куда) сложно общаться.
Так прокладка крышки клапанной потеет или маслосъемные колпачки текут?
ASA, 3 свечи выкручивали, которые "легкодоступные" и просмотрели 3 цилиндра. Снимка нет, к сожалению, только отчет по результатам проверки. Все что в отчете было я, вроде, написал.
P.S. сорри, профиль поправил
Вот собственно отчет:
"Заключение: Течь масла с прокладок клапанных крышек и уплотнения свечных колодцев, подтекание сальников"
Рекомендация: Заменить сальники клапанов, прокладки клапанных крышек, уплотнения свечных колодцев, передние сальники."
Есть у меня 1 версия: предыдущий владелец перешел с минералки на синтетику. Так?
ASA
В думах.
Не редко бывает, что в свечные колодцы масло нальют. Там и вода бывает, и тряпочки, железки мелкие,
Это как? С современными катушками это сделать нереально.
Первый раз слышу, что бы маслосъемные колпачки сальниками называли.
Заменить и всех делов.
RoadLASER, со слов продавца он все время обслуживался в одном сервисе, и вероятность того, что там вдруг решили перейти с одного на другое маловероятна, мне кажется. Он вообще в процесс не вмешивался, даже какое сейчас в движке масло не смог сказать =(
MaZaY, про сальники написал как было в отчете =) Возможно, действительно, просто "запустили" авто и все это результат естественного старения... :scratch:
