Течь антифриза из заглушки радиатора
Toyota Highlander XU40
Доброго здравия! Началась течь антифриза из под заглушки (смотрите фото). Пробовал холодной сваркой обмазать, течёт...В сервисах отправляют менять полностью радиатор. Подскажите, эту проблему как то можно победить? Капает сейчас по капле в минут 15
езжай к тем кто занимается пайкой пластика, бампера и тд
Слить антифриз.
Просушить, продуть, хорошо обезжирить, обмазать герметиком, дать подсохнуть и осадить хорошей (толстой термоусадкой) 3м
Там нет "этого пластика". Там ПОЛИАМИД 66-й сополимер с добавленным резаным стекловолокном в количестве 25-35%.
Редко - 6-й сополимер и тоже слегонца усложнённый.
Этим материалам ПОЛСТА ЛЕТ, про них всё известно, ПЛАВЯТСЯ, поэтому - "ПАЯЮТСЯ", сделать - МОЖНО, просто неохота.
И крышку штатную 108 кПа надо было заранее поменять на крышку с клапаном 88 кПа (0,9атм), типа MASUMA MOX-203 - ничего бы этого и не было.
Это у вас, господа хорошие, давно печки не текли. А жаль - вы быстро бы на крышки 88-е перешли со 108-х.
Давно уже 0.88 стоит, не спасло...попробую пайщиков поискать по этому материалу
В общем все пляски с пайкой и прочими придумками не особо то и помогли, надо менять радиатор. Подскажите, каким можно оригинальный заменить? Или может подскажите, кто мож знает на каком разборе можно бу взять...дром и евроавто пусто на GSU45L.
