Течет с крыши - конденсат?
Egor!
Highlander 2012
Привет, погуглил, но не очень эффективно, кажется такая беда есть на хае3 и она гарантийная, но у меня Хай2 и последнюю неделю утром иногда наблюдаю подтеки на лобовом стекле со стороны салона, в основном справа от зеркала заднего вида. Правильно понимаю что это конденсат с крыши и надо снимать крышу и утеплять ее?
Egor!
Highlander 2012
ну там воды мало, ползущие капельки, причем следы жирные, скорее похоже на конденсат. Если бы действительно протекало - оно бы делало это активнее и было бы строго завязано на осадки, а тут скорее на перепады температур.
Продолжу наблюдения)
Коврики мокрые оставляешь, машину после поездки проветриваешь??? все это влияет на количество конденсата.
Egor!
Highlander 2012
коврики какие есть такие есть :) (резиновые и пока на улице нет снега в машине они всё же больше сухие)
машину конечно не проветриваю
при этом вожу троих детей, у них дыхание влажное, проверял, машина потеет как если собаку возить:))))
У Хая еще не очень хорошая вентиляция, да собственно весь климат-контроль. Это я почувствовал после того как пересел с Клюгера. Потом как то свыкся. Может это у меня такой был экземпляр...
Машина под уклон стоит ночью? Какие температуры ночью - утром - днём ? Стекло родное, менялось?
Egor!
Highlander 2012
бывает что и под легким уклоном. стекло родное. температуры московские пока - днем эдак +8-10, ночью +4-6. Через ноль пока температура не бегает
Тогда это скорее не конденсат. Задняя брызгалка работает нормально?
Регулярно, детей чаще всего вожу, короткие поездки, так что салон скорее сырой все время
Воздуховоды там голый пластик с дырками сифонит под крышу. Тогда и сейчас конденсат вполне с повышенной влажностью от дыхания. Задний климат воздух берет из салона через решётку справа в багажнике. Ночью под наклон вперёд тебе капает крыша на обивку и стекает на лобовуху.
Кондер не отключай принудительно. Климат ставь в авто на нужную температуру но пусть горит значок кондера. Задним климатом не пользуйся и посмотри будут ли изменения .
Egor!
Highlander 2012
Не ну это какой мазохизм... Рециркуляцию использую только в тоннелях, кондиционер в это время года отключаю, так шта поглядим... :)
ALEX1962
Не про Хайлендер. У меня еще есть микроавтобус тойота лайт айс ной (если правильно читать). Заменил лобовое стекло, При сильном дожде и мокром снеге случайно обнаружил, что потолок у стекла по всей ширине влажный. Не течет, но если провести рукой - на пальцах мокро. На поликах все сухо. Позвонил установщику, сказали, что 99% - конденсат... Наблюдаю... Сегодня в Новосибе ясно и, на удивление, тепло и сухо. Обычно у нас в это время устанавливается постоянный снежный покров...
ALEX1962
Да, перед этим я сделал своему басику вибро-шумо-тепло изоляцию, включая потолок. Может в этом дело, что-то с точкой росы...
ALEX1962
