Термостат. Не открывается.
Красноярск
Toyota highlander, 2AZ-FE, 4wd, 2005
Уважаемые форумчане. Включаются вентиляторы, а термостат нет. Что вперёд должно включиться? На улке -20. Спасибо. Highlander 2.4 2005год 4wd.
Highlander 3,5 4WD 2011
Термостат должен открываться при 82-83 градусов. А вентиляторы у меня срабатывали при 95 градусах. Смотреть нижний патрубок от радиатора к двигателю если холодный а вентиляторы сработали то подклинивает термостат. Менял по этой причине.
Красноярск
Сколько антифризу нужно для замены? Термостат appa Япония пользовался кто-нибудь ?
Красноярск
Судя по состоянию антифриза, предыдущий владелец за машинкой следил и ухаживал. Будем посмотреть дальше. Следующий этап-замена масла в АКПП и фильтров. Пока "курить" форумы.
