Температура срабатывания вентилятора охлаждения двс
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Здравствуйте. Поиском ничего не нашел. Такой вопрос - при какой температуре охл жидкости срабатывает вентилятор охлаждения двс?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Не знаю, как 3 поколение, а для второго в сервис-мануале сказано:
  1. Температура охлаждающей жидкости, при которой начинает работать вентилятор, составляет приблизительно 97°C (207°F)
Движки в принципе одинаковые, можно на это ориентироваться
Точно также
Срабатывает примерно на 96 -97 ,но на холостом ходу зимой еще умудриться нагреть надо...
Такой прибор ,настоящий китайский,не турецкая подделка. Показывает т охл жидкости темп масла в картете.темп масла в коробке,ток зарядки и кучу всего.А ,что ты имел ввиду?
Легко и быстро нагревается зимой. Никаких утеплителей, картонок не ставлю на решётку радиатора.
Сейчас выгонял с гаража хая , температура внутри +3 . После запуска двс , сразу включил котёл, через 10 мин стрелка на приборке подползала к середине а это примерно 75 гр , вот так быстро . А на улице зимой в -20 без котла быстро не согреть как не крути . На улице -31
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Это как так, поделись опытом. А то мучаюсь в -35, 30 мин. Котел, 30 минут на автозапуске, а тут всё легко и быстро или с теплого гаража выгоняешь?
После работы какой теплый гараж? Автотепло под капотом, просто минут за 20 до выхода запускаю автозапуском, прихожу - машина прогрета, стрелка на почти 90 стоит.
На трассе в -35 стрелка температуры ОЖ стоит на 90, печка жарит по желанию сколько надо.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
По городу езжу без картонок, при любой температуре, автоодеялом пользуюсь всегда( быстрее греется , удобно) на зимник морду прикрывают особенно если больше 30 градусов( на скорости все замерзает, боюсь чтоб сапун не прихватило) ... печка в хае супер, в любой мороз комфортно.
Печка в хае супер это да , на прогрев двс автоодеяло никак не влияет , оно работает после того когда двс уже прогрет и далее не даёт теплу уходить вверх
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
одеяло? похоже самовнушение великая сила. было у меня такое на заре моей водительской деятельности. спустя время понял, что толку от него нет.
хай греется отлично. есть в семье мазда сх5 2,5литра. не греется от слова совсем, а вот хай зверюга.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Тоже живу давно))) одеяло помогает сохранить тепло это проверенно лично даже спорить не буду...мотор прогревается быстрее не сильно быстрее конечно, но заметно, я живу на севере у нас принято беречь тепло)))...
defrag
да я и не спорю. для меня факт того что одеяло может попасть в какойто движущийся узел, более веская причина отказаться от него. да и разницу не заметил в нагреве и остывании. +-10минут роли не играют. с учетом количества дыр, одеяло это куром на смех. тогда надо уж всё подкапотное герметизировать.
Королёв
Я спрашивал о температуре и срабатывании вентилятора имея ввиду лето и жару). Зимой у меня всё нормально, да и летом тоже. Минус 20, 5 минут прогрева и температура ож 35, по городу и трассе 85. А вот если летом в пробке, то хотел узнать можно ли понизить температура срабатывания вентилятора, что бы не перегревать двс.
Алькапоне
Чтобы не перегреть , нужно для профилактики весной снять радиаторы , отмыть их и пользоваться кондиционером в жару в пробках
Радиаторы надо мыть и все будет хорошо)))
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Внедряешь в схему и выставляешь любую температуру включения и выключения прямо из салона.штатная схема остаётся без изменений.
