Всем, доброго времени суток!!
Не могу разобраться, может у кого уже случалось такое, на форуме к сожалению не нашел. Ситуация следующая: стрелка тахометра при прогазовке или наборе скорости не поднимается дальше 3 000 оборотов при этом двигатель работает нормально и скорость набирает. После того как стрелка потряслась на 3000 оборотов показания тахометра искажаются т.е на холостых может показывать 0, а при движении 1000 оборотов, после того как заглушишь все нормализуется ровно до того момента пока не раскрутишь двигатель выше 3000 оборотов чтобы стрелка зависла. Что может быть проблемой??? Может ли аккумулятор влиять на показания тахометра? Спасибо заранее за ответ!
