ТО
dron
highlander v6 3,5 2014 темно синий
У меня как-то грязюка была на предыдущей машине под капотом, эстетически выглядело мерзко и хотелось залезть и все почистить, но было лениво :D так на ТО в ОД все помыли и силиконом натерли до блеска весь пластик, было приятно забирать чистую машинку после ТО :)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
На первом откатал 3 года(56т.км) без проблем пока тетя мне не въехала в заднее колесо, поскольку авто с мостом, мост ушел и повел раму. Внешне маленькая вмятина на крыле а резюме страховой-тотал.
Второй уже без моста, сзади многорычажка. Подвеска явно слабовата для 2-х тонного авто. Постоянно что-то сыпалось по ходовой устал до отвращения к стране Корея.
А в целом авто, особенно за те деньги которые раньше за него просили очень даже ничего. Вот на Хае кик-даун совсем дохлый с провалом, а на турбированном дизеле, тапку в пол и она тут же летит, и вообще сочетание 2,7 турбо-дизеля с мерсевской коробкой было супер удачно. Вот и верь умным статьям про турбоямы...
Резюме: Rexton II из первой партии Владивостокской сборки, наверное это все и объясняет...а сейчас еще чуднее новый Rex стали делать только с 2-х литровым дизелем от Актиона. Сравнить рамную 2-х тонную машину и маленький паркетник, чудят...Но вторым наелся, про третий это просто к слову, даже думать о таком не стал...
Кстати, сделал для себя еще вывод, не надо покупать тоже самое авто, даже и с апгрейдом. эмоциональная составляющая на нуле. как будто 7 лет на одном авто отъездил.:eek:
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
подожди придут морозы и там внутри увидишь снежинки.
думаю замена фонаря не поможет.
на рав4 3 и 4 поколения такая же байда. случай не гарантийный говорят.
ВСе верно это конденцат и в фарах и стопах есть дренажные отверстия и все испаряется, на многих авто в т.ч. и на камри стопя сзади в уголках которые на крылья заходят из нутри было небольшое запотевание, а зимой иней и ничего.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Через три дня после ТО и признания заднего фонаря гарантийным, в субботу звонок от ОД на замену. Сегодня съездил поменял. Вдогонку, как обычно, полная мойка а/м.
Кстати у всех рейлинги разного цвета? У меня на левой стороне короткий светлее. Надо красить.
Первых два пункта может и исправят. Остальное точно нет.
А мне важен факт обращения и ответ. Любой. Будет отрицательный - еще раз запишусь и зафиксирую вопрос.
Чем больше таких вопросов от владельцев - тем лучше.
Когда озвучивал все пункты, у приемщика был ответ уже готов на каждый из них. В основном "машина для американцев и инструкция то же, может и не должно работать или так и должно".
Шунтичег епрст.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
На русском языке ее исключительно для американцев печатают? Да и, поскольку ГУ на американском рынке другая, там и мануал по мультимедиа скорее всего другой...
Своему ОД на ТО я с датчиком света мозг выносил, прежде всего сводя все к безопасности(это самый действенный аргумент): когда а/м сам по себе мигает светом фар, другие участники движения воспринимают это как сигнал им, в результате чего большая вероятность ДТП. Вот на это и стоит давить. Все остальные доводы, типа не удобно что переключается и тому подобное за недостаток никогда не примут и заниматься им не будут. А так есть шанс, ну или хотя бы есть иллюзия, что есть шанс..))
Вот результаты.
в среду на проклейку 5 двери и "регулировку уровней чувствительности датчика света".
Насчет подсвет круиза - факт, на 3 новых в салоне то же самое. Конструкция рулевой рейки. При регулировке угла, пропадает масса.
В кавычках - потому что не ВЕРЮ.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
ну им еще надо доказать что оно криво работает, по их мнению Ок.
по поводу подсветки рычага круиза у меня тоже пропадает. но когда прижимаешь маленько рычаг вверх и регулируешь тогда подсветка не пропадает. похоже недоработка где-то.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
у меня всегда горит, не пропадает.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
я даже не знаю, горит ли она в принципе...чего на нее смотреть-то?
надо у Мазая просить,чтоб посмотрел как там и куда масса идет. ведь подсветка кнопок не пропадает,а только именно круиза. косяк однако.
Мужики по порядку.
Подвеска круиза:
На стоянке у ОД я лично прошелся по 3 новым - У всех ситуация одинаковая. Отгибаем крепеж и колонку вперед назад и немного вверх вниз. Ловим момент - пропадает у всех. Это реально конструктив колонки такой. Там масса отходит между валами.
Датчик света :
Формально ОД прав. У них регламент проверки есть. Закрыл рукой, посветил фонариком - вкдючился и выключился. Все. Единственно что пообещали мне показать через комп как он регулируется и сделать это бесплатно. Визуально датчик света приклеен хорошо.
Датчик дождя :
Двойные нажатия на правый подрулевой нужно делать с паузами в 1-1.5 секунд. Защита типа сточит чтобы щетки не сработали по сухому стеклу.
Проверим.
Саб:
Проклейку делают, без вопросов.
MirrorLink:
Проверили на 3 новых авто. Аппарты S3/S4/Iphone5/Z1c - не работет. Запрос в ТМР - имеют право.
Запотевание фонарей :
Есть обращения, они в курсе. От ТМР есть регламент на размер пятна запотевания (если в уголке - не считается, если пятно напротив лампы - рассмотрение). Включают габариты и заводят авто на 15 минут. Если пятно не пропадает - замена фонаря по гарантии.
Настройки эквалайзера :
Правда,раз 5-6 завели авто. Не пропали. Я честно говоря и сам то редко видел чтобы они сбрасывались.
Понаблюдаю.
Авто помыли, убрали. Я и рад, ибо летние колеса тут же "ушли" в гараж в чистейшем виде.
ЗЫ: И да - это не конец. Я добью их по своим вопросам.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Датчик света :
если чувствительность датчика света не регулируется на нашей машине, интересно, что они тебе покажут. Если они найдут такою настройку, фоткни экран монитора...Хотя чудес не бывает...
Уж я то погляжу :)
Да мужики, ОД попросил видео работы S3/S4 черед ML на ГУ.
Снимите плиз на камеру и в ютуб выложите. Только без тонкостей. Типа "Вот аппарат, вот версия прошивки, вот сажусь в авто, вот завожу -подключаю и работает".
Очень хочу показать ОД.
Да и они просили.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Пытался снять работу ML на видео, когда впервые подключился, но так и не смог камеру пристроить чтоб было все видно. В машине езжу один, снимать и подключать одновременно как-то не с руки. Так что только фотки.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
перепробег для проведения ТО не более 250км.
Все решаемо, можно позвонить предупредить, объяснить, ситуаций много бывает
Я на счет НСГВ супруги летом разговаривал, авто было на даче и гнать лень 250км туды-сюды и мне открыли тайну что перепробег допускается до 3000 км и это у Сузуки а Тоета уж по лояльнее Сузуки
