ТОрмозной диск
казахстан атырау
3,3, 4WD - 2004г
И так дорогие форумчане помогите! вчера открутил переднее колесо и на удивление увидел на тормозном диске микро трещину (динной 5 см).хочу заказать новые передние диски в паре, можно ли так менять или надо и задние менять на новые
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
если и задние убиты то меняй, а так незачем.
трещина из-за чего? и и длинна 5 см это не микро совсем, это уже многовато и чревато - лопнет на ходу еще не дай бог.
может это царапина все таки?
Если стопудовая трещина то менять диски и колодки, заодно и ревизию суппортов произвести желательно.
vettel
Лучше поменять и забыть! По финансовым причинам взял вместо Хайландера китайский кроссовер JAC S5 - http://wroom.ru/cars/jac/s5
Не Тойота конечно, но вполне приличная машинка, если не гнаться за престижем марки
Микро трещина длинной 5 см! А нано трещина всего 1 см! :)
Была бы трещина, то при торможении у тебя бы диск разорвало, а это скорее всего царапина.
Фотки есть?
