Схема расположения дренажных трубок люка
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Добрый день господа, случилось следующее - после сильного ливня потекла вода с потолка по правой стойке. Опытным путем было установлено, что случилось это из-за того, что засорились передние дренажные трубки, причем засорились они ближе к днищу. Я пол часа пытался найти, где же они выходят, но поиски мои успехом не увенчались. Снимал подкрылки, брызговик, но так и не нашел. Внимание вопрос - может у кого-нибудь есть схема их расположения, или фотографии точек их выхода наружу? В интернетах и мануале совсем ничего нет....
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
когда-то на камри 2007 была такая же беда.заехал на автоцентр,выяснил,что трубка идет вдоль стойки и выходит к порогу возле брызговика. так они просто взяли сверху воздухом продули и все прошло....
Есть шанс, что рубка слетит, тогда потолок снимать придется.
Лучше тонким, стальным тросиком прочистить.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот такая схема есть в EPC. Выделены номера трубочек дренажа. Не сильно понятно, где они идут, но хоть что-то.
Тюмень
Попробовал прочистить проволокой - без толку. не могу пробить засор... где же эта зараза выходит-то...
Лексеич
JEEP
Между крылом и кузовом, надо снять подкрылок. Но она не забилась, просто машина стояла наклонно и пошел перелив, вся вода не успевала пройти в трубку. Листья туда не летят, а пыль не забьет. Смотреть только отверстия в люке, может его прикрыл листик.
Dimitriy
Активный пользователь
Дверь открой и фонариком посвети вниз крыла,там грязь скапливается частенько.
