Ступица заднего колеса
Стук у меня проявлялся только на малых скоростях, когда попадал на острые края ямок, видимо колесо раскачивалось и стучало. А на скорости, видимо, срабатывал гироскопический эффект и колесо не люфтовало, соответственно и стука не было ....
А спереди только подшипник меняется или опять вся ступица в сборе?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На дорестайле менял только подшипник - точно помню, ещё стопорное кольцо новое покупал. Завтра посмотрю про рестайл по каталогу.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Передняя ступица
На передней ступице у нас меняется подшипник, вот:
Номер 90369-45003, в Экзисте оригинал 1,5...2 т.р., не оригинал - около 1 т.р.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Задняя ступица на Хай 2002 г.
В каталоге на указанный Хай такой вот рисунок:
Подшипник идет отдельно, его номер - 90369-38019, еще надо заказывать два сальника, их номера:
90311-52005 (внешний)
90311-56031 (внутренний).
Для сравнения, на Хай 2004 г. ступица в сборе:
Похоже, что на рестайле впереди тоже идет ступица в сборе
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Рисунок выше для рестайла приводил - для своего 2004. Если хочешь - могу глянуть на твою машину по ВИНу (можно в личку).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Влад как поменяешь не выбрасывай старую надо будет её препарировать и промерить.
Я тут добрался до старой ступицы (задняя) и препарировал её. Вот она в сборе:
Вот собственно ступица выпрессована из корпуса держателя подшипника:
А вот корпус держателя подшипника (если эту колобашку можно так назвать, а не частью ступицы) и внутренности: кольцо с шариками и внешний пыльник:
Вывод делаю такой: подшипник отдельно не меняется, ибо его корпус - часть ступицы.
Тогда получается, что на рестайл и дорестайл деталь идет одна и таже?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#41
Блин! Получается, что надо смотреть на каждую конкретную модель, что ли? Выше я приводил рисунок разборной задней ступицы на дорестайл 2002 г. Сейчас глянул на свой старый дорестайл 2001 г. (2WD) - на него идет неразборная ступица 42450-48010. Для сравнения, на мой рестайл 2004 г. (4WD) идет неразборная ступица с другим номером: 42410-48040.
Наверное деталь одна и та же, а вот каталожные номера производитель менял...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Может и так, но то, что я нарыл для своих 2-х Хаев, выглядит так (для неразборных ступиц)
2001 2WD было 42450-48010, стало 42450-48011
2004 4WD было 42410-48040, стало 42410-48041
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
#44
Загудела задняя ступица(правая). Пошатал - имеется люфт ощутимый. вот что инетересное получается, если я не прав, то поправте меня. В книжке у дорестайлинговых Хаев (2001-2003) нарисовано, что ступица разборная, даже показано какими спец инструментами вытаскивать подшипник.
Получается задняя ступица у дорестайлинговых разборная, а у рестайлинговых - нет?
Лексеич
JEEP
#45
Так и есть.
#46
На рестайле подшипник в сборе со ступицей. Я себе менял. Покупал за 5700 в АТЦ Москва
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
#47
Всё вопросов нет, спасибо, завтра побегу покупать... ммм думаю придется менять сразу пару.
(на всякий случай - передние ступицы разборны, проверил - подшипники уже менял)
#48
Если во втором нет люфта, менять не надо. Деньги на ветер!
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
#49
может кому будет интересно или полезно.
Произвел замену задней ступицы.
выработка была такая, что огого..
вот фото старой и новой задней ступицы. (мне обошлась 5100 рублей - 25500 тенге, грубо говоря).
Старая:
Новая:
По работе заняло минут 20-25, относительно легко меняется:
поддмкрачиваем машину, откручиваем колесо, аккуратно отчиканиваем гайку на гранате(гайку ступицы)(обязательно нужно разстопорить её) У меня открутилась относительно легко.
Дальше снимаем колесо, снимаем суппорт, снимаем тормозной диск - он у меня прикипел, я воспользовался двумя болтами и вкрутил их в сам диск чтоб оторвать его от ступицы. Да и не забываем снять машину с ручника, а то диск тормозной вы не снимете.
После того как снял идиск, откручиваем 4 болта на чем держится вся ступица. Снимаем ступицу.
сборка производится в обратном порядке.
посоветую гайку ступицы ставить новую и не забудте после затяжки гайку застопорить.
На всякий случай ещё раз повторю, чтоб ищущему человеку было сразу понятно-
на рестайлинговом Хае задний подшипник ступицы, меняется только вместе со ступицей! :) (2005год. полный привод, v3.3)
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
#50
...снимаем тормозной диск - он у меня прикипел, я воспользовался двумя болтами и вкрутил их в сам диск чтоб оторвать его от ступицы. Да и не забываем снять машину с ручника, а то диск тормозной вы не снимете.
Там скорее разведенные колодки ручника внутри барабана не дают диск вытащить.
Их надо свести через специальное окошко, которое ставится на 6 часов, после чего появляется доступ к колесику.
Москва ВАО Перово
#52
Влад чёт я запутался нафиг совсем,или упустил чего,у тебя же вроде дорестайл машинка то?
#53
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
#55
именно, чтоб сорвать прикипевший диск, пришлось два болта вкручивать.
Сводить колодки ручного тормоза мне не потребовалось.
Завтра - послезавтра вставлю скан (описание с картинками) по замене заднего ступичного подшипника на дорестайлинге.
#57
Так эти два отверстия для этого и созданы, снимал диски точно так же, путем вкручивания. Мало того при вкручивании диск снимается без перекосов. Ножник то же не сводил.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
#58
Там прикипать не к чему, диск свободно вставляется. Трудности со снятием возникают из-за ржавчины и выработки внутри барабана, поэтому, по мне, проще немного свести колодки ручника. Силовой вариант с болтами тоже возможен.
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
#59
Сильно спорить не буду, но я по диску стучать не стал, он действительно прикипел, пока не вкрутил 2 болта в отверстии для съема диска, диск и с места не сдвинулся
Может не сниматься, если в диске, как бы внутри, в барабане от тормозных колодок есть выроботка , то тогда да.. колодки ручного тормоза надо сжимать (снимать с диска резиновую пробочку) повернуть так, чтоб открывшееся отверстие было внизу на 6 часов и небоьшой отверточкой внутри крутить механизм сжатия/развода колодок.
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Freelander 2, 2013 г.в. , дв. 2.2
#60
По идее они должны быть одинаковыми - левая и правая.
Скорей всего так, но почему-то цена задних ступиц в Exist разная:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=42410-48040
левая 11900 р., правая 6100 р.
Мне нужна именно левая.
Вопрос: можно всё-таки заказть правую? Ценник то почти в 2-а раза отличается :(
