Стук при торможении и дергание руля.
Хайлендер
Доброе время суток. Подскажите,при торможении со скорости выше 100км происходит стук и руль дергается , что это может быть?
Кривые тормозные диски....
Дергается, в смысле - "дрожит" из стороны в сторону...машина то хоть какая, имею ввиду год...
Хайлендер
Только что менял колодки , диски идеальные
Что значит идеальные? Без задиров и просто внешнее состояние смотрели? Или мерили биение?
Да и бьют-то не всегда, но иногда полный здец, не просто стук, а ужасающий звук, как будто колесо лопнуло - ДДДДДДДД!
Колодки тут ни при чем, хотя и поставить криво могут...тут был случай с пластинами и еще чем то, поставили неправильно....
Хайлендер
Машине 60 тыс пробегу не думаю что за такой пробег будет что то кривое, на взгляд когда колодки меняли визуально диск в хорошем состоянии
Будет и еще как! Это болезнь у Хая!!!
Сейчас тебе наберу..почитаешь....
Читай:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Что-можно-сделать-с-тормозами.4943/
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Передние-тормозные-диски.10378/
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Биение-передних-тормозных-дисков.10179/
А вообще отмечены следующие траблы:
.... из того, что часто встречается:
- рулевой карданчик
- цветет хром
- цветет пятая дверь (именно и только 5я - не у всех)
- ведет "родные" тормозные диски
- бывает "текут" стойки (не часто)
вот могу подписаться (и не только я) под этим...
К тысячам 70 меняй масло в АКПП, а лучше уже глянуть....
Хайлендер
Спа
Читай:
- рулевой карданчик
- цветет хром
спасибо!
Это проблема на безопасность влияет или как долго с такой проблемой можно ездить?
От тебя зависит...я езжу, чем грозит -х.з., пока ничего не поломал, боюсь только за рулевую рейку....а так, когда надо оттормозиться - оттормаживается суперски...бьет не всегда, езжу так два года, бьет не у всех...меняют диски на альтернативные...
Хайлендер
По
почитал (((думаю попал я 40-50 в лучшем случае.
Хайлендер
Слушай у меня еще одна проблемка,заводу матор долгое цоконие а потом мотор заводится а бывает и сразу заводится
Не знаю, что это...у меня ключ, повернул - завелся сразу, да и 2,7 мой мотор, НО и от других не слышал здесь ничего подобного, нажал кнопку - завелся....
Вот такое есть:
http://highlander-autoclub.ru/forum...ние-автомобиля-на-оборотах-около-900-об.4036/
А такое было:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Плавность-работы-АКПП.10321/
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Плавность-работы-АКПП.10321/page-3#post-269116
Что за цоканье -???? Надо у MaZaY-я спросить, может он подскажет, почему сразу не заводится.
как на рафике... кнопочном. Нажму кнопку... и он маслает секунды 3-5 а потом заводится. А может завестись мгновенно. Никаких додумак чо это. От погоды не зависит, от прогретого двигла тоже. Масло менял, свечи менял, чистил и форсы и дросели, аккум менял. Провода менял))) Все равно так работает))) привыг уже :)
Просто он написал
а 3-5 сек - это же нормально
1 - включение
2 - считывание параметров
3 - проверка бортовых систем
4 - готовность №1! внимание! зажигание!
5 - пуск!
demma
нижний новгород
У меня дергался руль при торможении из-за грязи на внутреннем ободе колеса, правда стука не было.
Хайлендер
Просто он написал
1 - включение
5 - пуск!
Поееехалиии
