Стук при езде по ровной поверхности
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем RUMYANIY-83, 25 фев 2016.
  1. RUMYANIY-83
    Оффлайн
    RUMYANIY-83 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Бензин,полный,2011
    Доброго времени.Хай 2011г.пробег 81тыс.появился глухой стук где то сзади справа,при езде по прямой дороге,при увеличении скорости увеличивается,при уменьшении уменьшается,на кочках вроде тишина?
  2. Duka
    Оффлайн
    Duka Active Member
    Благодарности:
    60
    р. Волга
    Автомобиль:
    ВАЗ 2110
    громкость или частота стука??
  3. RUMYANIY-83
    Оффлайн
    RUMYANIY-83 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Бензин,полный,2011
    Не постоянный стук,в салоне слышно хорошо,прислушиваться не нужно.Вчера посмотрели,подёргали ходовку,втулка заднего правого стабилизатора не держит,ещё возможно глушитель бьётся об корпус(звук очень похож)у Вас может есть вариант?
  4. RoadLASER
    Оффлайн
    RoadLASER Статский советчик
    Благодарности:
    6.817
    Автомобиль:
    Так стаб смотрели? Еще может быть отбойник аммо, или даже сам аммо
  5. RUMYANIY-83
    Оффлайн
    RUMYANIY-83 Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Бензин,полный,2011
    Делал диагностику ходовой,комп показал что аммортизаторы задние ещё живые,а вот с передними(
Поделиться этой страницей
