Стук в левой части переднего колеса
usp959
Красноярск
Тойота Хайлендер, 4 WD. 2014
Всем привет! У меня при пробеге 9200 застучали передние стойки. Нашли причину. Износ демпфера на стойках. В рабочем состоянии демпфера должны находиться в верхнем положении, при износе-падают вниз. Когда проходишь неровности, стойка бьет об кузов, так как изношенный демпфер уже находиться внизу, а не в верхнем положении. Закрепили демпфер хомутами-стук пропал. Это болезнь нового Хая.
ну так хомутами крепить это не есть хорошо.
что конкретно ОД сказал? будет тойота какое решение принимать?
Хрень какая то
usp959
Красноярск
Сказали будут разбираться и напишут куда то. Просто износ демпфера почему то очень быстрый. Будем подбирать более износостойкий демпфер. ОД поможет. Хомутами прикреплён хорошо. Проездил во всех режимах и неровностях-тишина!!!! При ТО 10000, через 800 км -посмотрим состояние. Отпишусь.
Hippo
Камри
А что это у тебя крепление стойки стабилизатора отломленно?
не, все в порядке. Я когда фото рассмотрел дома, тоже так подумал и побежал назад в гараж-с обеих сторон одинаково.
Не, это действительно хрень. Либо это не демпфер.
Так оно отломлено и причем не давно!
Так не должно быть!
Чита
Highlander 2014 "Люкс"
бля буду была мысль тк на левой стойке отбойник болтается. завтра попробую. только вот ВСЕ мои знания говорят о том что этого не может быть физически так как отбойник не дает стойке саморазрушиться при полном сжатии. но чтоб мысли совпали это редкость. проверю короче. они это при тебе делали? сам видел? мож просто "так сказали"?
Hippo
Камри
usp959
Красноярск
Проблема, которая мне досталась, в виде стука стоек, при прохождении неровностей- решил и меня это полностью устраивает!
Процедура нахождения стука:
1. Контрольная поездка с представителем ОД
2. Определение место и характер стука
3. Точное определение место стука на вибростенде
4. Принятие решения: менять демпфер или закрепить
5. Принято решение: закрепить хомутами.
6. Контрольный осмотр на 10 тыс.
Так где этот демпфер, который тебе закрепили хомутом?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Не только HL3. Такая хрень, один в один, была на Camry V50 с 2012г. Народ сам хомуты ставил:
http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=3586&p=67725&viewfull=1#post67725
и далее по теме...
http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=3586&p=70945&viewfull=1#post70945
Ещё возможные причины стуков спереди:
- болтается радиатор автоматической коробки;
- плохо закреплен подрамник;
- неисправность стойки;
- неисправность рулевой рейки;
- плохо закреплена защита двигателя;
- болтается капот;
- неисправность втулки стабилизатора;
- камушки в полостях переднего бампера и защиты арок…
У себя пока стуков спереди не слышал (тьфу, тьфу, тьфу...).
и далее по теме...
- болтается капот;
Во херня, первый раз такое вижу.
Чита
и далее по теме...
- болтается капот;
Если окажется правдой у меня человек 5 друзей по сто просто ахренеют
Чита
Hippo
Камри
я ему говорю, а он не верит. так оно и есть и у тебя и у меня и у всех. "Конструктивная особенность". Как доберешься до своего авто-убедишься.
да один оно к стойке приварено ты видишь торец крепления
я думаю что все поняли что я имел ввиду...
спасибо что пояснил... но как ты говоришь "торец" сломан а этого не должно быть
Чита
Блин завтра отбойники креписть буду спецально сфотаю "спешали фо ю"
Ханты-Мансийск
Хай 3 2014 Престиж 4ВД
Действительно демпфер у меня находится в низу и свободно болтается верх и вниз возможно он и стучит его верх подымаешь рукой он падает со стуком скорее всего он и стучит
он что железный)))?
