Страный свист (вой) при 60 км/час
One-S
3,5 бензин, полный, 2014
Всем привет.
Интересует такой вопрос. При езде на 60 км/час появляется свист в салоне. Если ускориться или замедлится то свист пропадает. Именно 60 км/час
Кто нибудь сталкивался с таким?
One-S
3,3 4WD 2005 Limited
Один в один был свист на Висте 4WD 92 года, так же в р-не 40-60, на 70 почти проходил. Появлялся только в мороз.
В своё время сделал вывод, что это вентиляция раздатки так свистит. Возможно и подвесные, но на моём Хае такого свиста никогда не было.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
То же раза 3 замечал подобное явление. Проявляется именно в мороз, при передвижении после ночной стоянки. Причем просвистится с набором скорости, далее снижаешь - посвистывает. Ниже 60 перестает. Добавляешь газ - опять свист. Все примерно при одной скорости и в одном диапазоне. Свист появляется плавно и плавно исчезает. Как машина полностью прогрелась - все симптомы исчезают. Забил.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Подвесной, 1000 раз обсуждалось
SonnyBlack
Всем привет.
С прогревом и уходом морозов должен пропасть звук
SonnyBlack
** в прошлом году в с морозами такая же тема была я кипишнул в этом году проблемка ушла
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
Всем привет.
Если найдешь решение как убрать данный свист, то отпишись сюда. Тоже свист давно уже, и только при - температуре. Вроде не критично, но иногда раздражает.
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
SonnyBlack
Явление массовое, на лексусах rx тоже есть и тоже в мороз.
Лекарство пока не найдено.
хочется Горца
Подвесной шумит, нужно определится какой именно и замена!....на RX тоже самое было,проблема известная.ничего другого не помогает.
