Стойки хайлендер
Тойота Хайлендер 3.5 литра 4 вд 2013 год 3 поколение
Приветствую всех форумчан клуба хайлендер, появился такой вопрос побежала передняя левая стойка, кто менял какие ставили можно отзывы советы и.т.д. по этому вопросу,что лучше взять оригинал или заменитель и менять надо сразу пару или можно заменить одну?
Можно и оригинал, можно и Каябу. Токико, насколько я помню, на 2013 год не делает.
Вот хотел бы узнать как каяба нормально ходят чтоб уже сразу не одну а пару поменять?
Отлично ходит. Особенно, если учесть, что она идет на конвейер новых Горцев.
И, этта! Аморы положено менять парами. Хотя, спецы типа ГМА могут сказать, что все это хня: "Менял в своем гараже по 1 шт и все хорошо".
Ок!!! Спасибо за совет.
Давай номера и ссылки на каябу на новых горцев. А то народ разоряется,оригинал ставит от безисходности.
Поэтому народ и ставит оригинал. Потому что больше нечего поставить. А в оригинале будут они.
На мой машине стоял "оригинал" - Каяба. На 2014 год вижу в каталоге Каябы только задние - 3440023 . А у Токико никаких не вижу.
на 14 годе зад обычные аморты стоят с "двумя ушами", не стойки как на 40 кузове.
Какие задние аморты стоят в 40 кузове? фотки есть?
Никогда не интересовался.
Скажу тебе одно: Тойота стойки не делает, а ставит либо Каябу, либо Токико. Ни с какими другими компаниями Тойота не сотрудничает. Для Америки еще может идти Сакс, но это Каяба с другой маркировкой.
Тойота хайлендер 3,5 полный, 2011
Всем привет! Поменял всё что можно в передней подвеске, кроме опоры.в ней резинка с металлической втулкой которая на шток одевается, двигается и проворачивается. На вид целая не потрескавшаяся, но как бы меньше в размерах чем надо бы. Присутствует стук глухой при повороте по ямкам в районе правого переднего аморта. Может кто держал в руках новую опору? Или что это вообще может быть?
У меня стояли токико. Поставил KYB 339281 пер пр 339282 пер лев пыльники 4815748030,отбойники 4833148050 были целые, всё равно заменил. Опорные подшипники 9090363014 . Пишут что токико мягче каябы. Мне кажется наоборот, стало мягче плавнее, в поворотах ничего не изменилось. Мелкие ямки пропали.
Tokico B3367 Правый передний "американский"
Tokico B3368 Левый передний "американский"
Tokico В3369 Правый задний "американский"
Tokico В3370 Левый задний "американский"
Это на 40-й кузов, =>12/2013. Комфортные.
Машинисту: В данном случае менять строго парами, ибо ты не написал откуда у тебя машина (JTE... или 5TD... и для какого рынка - РФ или USA или ещё куда - аммо разные!)
Токико бывают разные, на примере Исузду Трупер/Опель Монтерей мы в своё время наигрались вдосталь. Аммо для европейского рынка - просто говно, и жёсткие и при этом одновременно валкие, для американского - проглатывают любые неровности и машины не раскачиваются. Парадокс, но факт.
Вполне возможно что здесь - аналогично.
Добрый день у меня вин начинается на 5TD для РФ, вот вопрос как не нарватся на подделку где проверенно заказать можно?
Вот у меня уже оксюморон, видимо я не всё знаю. До сегодняшнего дня я думал что для РФ были адресованы только машины с японского завода. Вы рушите мою базу знаний. "Пробейте" свой ВИН через "автотеку" или ещё как и посмотрите страну назначения машины.
На тему "как не нарваться на подделку" тянет на вечерние посиделки за ящиком пива. Кратко - для начала надо заказывать их у тех кто к ним имеет максимальное отношение. :p
Это не на тот кузов
Ты не гадай, если не разбираешься в теме - лучше промолчи. Если меняется на другой тип аммо то однозначно меняется пара, и я это всегда и везде говорю.
Если в результате случайного попадания в яму "пробило" только один то один и меняется.
Не надо писать глупости и приписывать их мне. Держи свою поруганную честь в сторонке, а то опять выведу тебя на чистую воду.
Аналогично со стойками стабилизатора - когда ко мне приходят со своими запчастями и говорят "поменяйте стойку стаба, вот одна, от другой машины но тоже подходит мне сказали" то даже 5-мм разница в длине допустима только при замене обоих стоек.
У тебя беда - ты считаешь себя сильно умнее всех других. А это ДАЛЕКО НЕ ТАК.
У меня вышеприведенные амортизаторы бьются как на передний привод, 2,7. Почему? Может вы знаете?
Второй кузов:
Перед B3400 B3401
или B3404 B3405
Зад B3371 B3372
Посмотрел внимательно профиль топикстартера и понял, что у него Хай3, просто 13 год ввел всех в заблуждение:acute:
Ща тут насоветуют:headbang:
Действительно передних нет вариантов пока, кроме оригинала!
