Стеклоподъемник передний левый
Питер
Гибрид лимитед 2008
В одно прекрасное утро отказался работать свеклоподъемник двери водителя.
Сканер показал B2311 Motor Malfunction
Причина крылась в неремонтопригодной микросборке, стоит под колпачком возле мотора.
По вину замены дорогие, поэтому перекрестным поиском было определено что подходят даже от Приуса
По вин 85720-48070 85720-30340 85720-12490
По логике 69802-48051 69802-48050 69802-0E051 69802-0E050
Поставил 69802-0E050 подошла как родная
Калибровка авторежима из инструкции (RM03H0RU) LEXUS RX400H/MHU38
  1. Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
  2. Откройте окно наполовину, нажав на переключатель стеклоподъемника.
  3. Полностью вытяните переключатель вверх и удерживайте его, пока окно не будет полностью закрыто, а затем удерживайте его еще приблизительно 1 секунду.
  4. Убедитесь, что функция AUTO UP/DOWN (автоматический подъем/опускание) работает нормально.
  5. Если функция AUTO UP/DOWN (автоматический подъем/опускание) работает нормально, перенастройка завершена. В противном случае выполните шаги, рассмотренные ниже.
  1. Отсоедините на 10 секунд отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
  2. Подсоедините вывод аккумуляторной батареи.
  3. Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
  4. Откройте окно наполовину, нажав на переключатель стеклоподъемника.
  6. Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
  7. Откройте окно наполовину, нажав на переключатель стеклоподъемника.
  8. Полностью вытяните переключатель вверх и удерживайте его, пока окно не будет полностью закрыто, а затем удерживайте его еще приблизительно 12 секунд.
  9. Убедитесь, что функция AUTO UP/DOWN (автоматический подъем/опускание) работает нормально.
ХЪ. 69802-0E050 - это кулисы с механизмами всякие. Ты ничего не перепутал?
Питер
Гибрид лимитед 2008
Та самая трапеция, кстати в евроавто и взял.
Вот оригинальная со снятой защитной крышкой электроники.
Понятно. Я подумал, что электронный блок можно отдельно поменять.
Highlander hyibrid 2008
Ребята кто подскажет, у двери водителя кнопка стеклоподъёмника должна мигает?
