Старлайн+Вебасто
АйдарА
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
Хочу приобрести Старлайн Е96 или S96 (оба с GPS и GSM, оба с возможностью управления со смартфона).
И к Старлайну - Вебасто "голый" (без модулей).
Управление Старлайном и Вебасто будет с приложения Старлайн.
Будет ли достаточно программного обеспечения Старлайн?
Или, всё же, установить ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Вебасто, с отдельным управлением Вебасто?
Для меня нужно:
Понятно, охранный комплекс и зимой дистанционный запуск Вебасто для прогрева ОЖ с дальнейшим запуском двигателя.
В стандартный пульт вебасто (овальный такой, с дисплеем и кнопочками) нормальный установщик легко подключал доп. Канал управления от сигналки. В интернете рецепты есть.
Проблема ровно одна - отсутствует обратная связь. О том что вебаста завелась можно только догадаться по косвенным признакам - дым там пошел...
АйдарА
Тундра
А он в салоне вообще нужен? Или он в комплекте идёт?
У меня зима долгая и холодная, поэтому ВСЕГДА нужен запуск предварительного прогрева ИЗ ДОМА.
А, понял. Если запущу Вебасто через Старлайн, то не увижу факт запуска Вебасто. Но, с другой стороны, я увижу подъем температуры ОЖ в Старлайне...
Пульт нужен как хотя бы один орган управления вебастой.
Не знаю, можно ли ее использовать без него.
У новых вебаст есть шина управления, и вроде как старлайн может туда цепляться. Посмотри на ютуб ролик про управление вебастой со старлайна
АйдарА
Тундра
Ну судя по описанию, с 6 поколения старлайн умеет управлять напрямую, по цифре.
Значит, покупаю WEBASTO START (без модуля управления, она стоит 21 000).
Устанавливаю.
Устанавливаю Старлайн S96. Привязываю к нему Webasto.
И всё работает со смартфона, через Старлайн. Так?
Кстати, последовательность посещения дилеров правильная - Webasto, Старлайн?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Современные сигналки, что Старлайн, что Пандора умеют управлять подогревателями по цифровой шине и видят их состояние
Yugin
Химки
АйдарА
Тундра
Старлайн охранный комплекс . Оксюморон . Как жидкие гвозди .
старлайм это дешевая открывашка -закрывашка -заводилка
Дайте догадаюсь, наверно Вы предложите Пандору....
Я поторпился, написав что мне нужен охранный комплекс. Мне и нужна "открывашка, закрывашка и, самое главное, дистанционная заводилка по времени, температуре..."
Потому что холодно очень.
Цена S96 приемлемая. Управление и мониторинг со смартфона.
Блокировка двигателя, замок капота... ни к чему.
Yugin
Химки
OFFtop . Не предложу . По мне панда еще хуже старлайма .
Устанавливаю.
Не бери вебасто старт. Бери полноценную.
старт в районе 50 градусов на полмощности переходит.
конечно перед запуском можно и им прогреть, но лучше что бы запас все же был.
АйдарА
Тундра
Не понял.
А разве этой функции (экономия энергии) нет сразу в Старте?
Существуют три модели (бензин):
Старт
Старт GSM - с GSM-модулем.
Comfort+ - дополнительно прогрев салона.
