Срочно! Как слить бак?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Saddam, 25 май 2013.
  1. Saddam
    Оффлайн
    Saddam Well-Known Member
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Pilot III 2017/Tahoe2018
    Комрады прошу помощи. Дура на заправке залила пол бака соляры. Как слить? Шланг не работает. Хелп!!!
  2. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Не заводил еще. Стою на заправке.
  3. ГриГорец
    Оффлайн
    ГриГорец Я с Вами!!!
    Благодарности:
    3.117
    Мурманск
    Автомобиль:
    2,4 4WD 2003, был
    В ближайший сервис на верёвке или эвакуаторе. Снимать бак, за одно и промоете. Удачи.
    Saddam поблагодарил за это.
  4. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Вызвал ассистанс. Хочется дуру заправщицу стукнуть в кумпол.
  5. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.081
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Устрой разнос,с обязательным условием - заправка под горлышко,раз пять,минимум...:ireful:
  6. Winter
    Оффлайн
    Winter Есть только миг...
    Благодарности:
    303
    Ленобласть
    Автомобиль:
    Freelander 2, 2013 г.в. , дв. 2.2
    Когда то свояку в аналогичной ситуации помог следующий метод:
    1) на галстуке (эвакуаторе) в сервис;
    2) добраться до бензонасоса;
    3) выдернуть штекер из насоса и, подав на него любым удобным способом обратную полярность, слить топливо через обратку.
    Имхо: лично сам данный способ не использовал. Свояку нет оснований не доверять.
    У свояка правильная Toyota :)
  7. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.693
    Автомобиль:
    Ну, во первых ПИСЬМЕННУЮ жалобу на заправке и с обязательной отметкой о приеме!!!! Потом на эвакуаторе на сервис - снять бак и промыть...
  8. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Winter,
    п.3 приводит к капитулирен насоса.
  9. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Итак... сухой остаток.
    На эвакуаторе от тойота ассистанс (отлично сработали)уехал к ОД. ОД сказал что в лучшем случае завтра. Сумма не очень большая, но заправка будет наказана. Если не откупится от меня.
    Самое противное, что весь день сегодня такой...
    Поехал с утра к ОД забирать перекрашенную дверь. Прехал, обсмотрел всю дверь - проблем нет вроде.
    Забрал пепелац, поехал в соседний магаз. Выхожу, скользнул взглядом по морде (при постановке на сигналку) - оп-па, на водительской двери отчетливые вмятинки от соседней машинки (ну как-будто кто-то рядом стоял и дверью слегка стукнул). Я давай рассматривать... ЛКП целое а вмятинки есть. Звоню в ОД - ответ будем зырить видео, но в понедельник, т.к. службезопасности ща нет. Еду к ОД, показываю - отвтет тот же. Психую, еду нахрен из этого Луганска... По пути заезжаю на заправку...прошу операторшу "пятый, полный"... иду на кассу. По пути на кассу два раза срабатывает датчик удара (в телефон нажаловался). Я сначала не понял.. думал глюки. Потом только допер, что это результаты тыкания дизельного пистолета в бензиновую горловину. Эта дура пыталась силой вставить пистолет в горловину...:suicide_fool-edit:
    Стою на очереди в кассу, прошу кассира налить полный пятого на шестой колонке... Доходит моя очередь, повторяю, полный пятого, два боржоми. Девица: "какой пятый, на 6 - дизель"... охуеваю, быстро бегу к колонке... Картина маслом: тетя,бережно так, на расстоянии от горловины в пару см. льет струю дизеля в горловину... абзац.
    Далее, вопли, крики, отсос из бака, ассистанс...
    "Как страшно жить":secret:
  10. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.693
    Автомобиль:
    лучше все сделать в сервисе и счет привезти на заправку...
  11. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Так и буду делать.
  12. ugra
    Оффлайн
    ugra Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    195
    Автомобиль:
    3,3 4Х4, 05
    Поинтересуйся на всякий случай у ОД - как они все ж сливали? со снятием бака или каким другим способом, может кому пригодится.
  13. MaZaY
    Онлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.637
    Автомобиль:
    Крышку открутили и насосом скачали!
    Дураков нет на хае бак снимать...
  14. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Ответ ОД один - демонтаж бака, слив, промывка, замена фильтра.
  15. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Я завтра проверю... :)
    После приключений с дверью водительской, буду требовать кино про демонтаж.
    З.Ы. А как насосом? Я так понял в горле стоит улитка, см 50-60 и в ней многа дырок.
    Мальчик на заправке искренне сосал /как насос/, но насосал грамм 200-300. Больше не смог - оченята повылазили :)
  16. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.637
    Автомобиль:
    Естественно скажут, что бак снимать, да же запись оригинальную тойотовскую покажут, что именно так и надо делать, а ни как иначе, НО.
    Снять бак на хае-геморой тот еще, так что насос и вперед, а платить за снятие!
    Фильтр да-в топку, а промывка, это дать авто поработать на бензине.
  17. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Фильтр разве не в баке стоит? Да и соляра приговорит катализатор мгновенно.
    Запись я имел ввиду - с камер наблюдения :)
  18. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.637
    Автомобиль:
    Фильтр в баке.
    Крышка откручивается и достаетстя в сборе с насосом. Затем, через эту же дырку, внешним насосом откачивается соляра(и идет в на нужды электриков :) ),затем заливается бенз и заводится движок-промывка.
    Всех делов.
    Катам ничего не будет, проверено не однократно!
  19. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.637
    Автомобиль:
    ЗЫ А с заправки, мне кажится, что ничего ты не получишь. Сам же к дизелю подъехал...
    А заправщица и знать не должна, на чем у тебя авто работает, раз сюда подъехал, значит знаешь что тебе надо.
  20. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.637
    Автомобиль:
    Интересно, а как он обратный клапан обходил?
    Да и если нет его, то с чего в обратку то пойдет? Или канистру с бензином еще подцепить надо?
    Ну и напоследок: на 3.5 движке НЕТ ОБРАТКИ!
  21. Zhuk
    Оффлайн
    Zhuk Well-Known Member
    Благодарности:
    1.202
    Автомобиль:
    Highlander, 2011, 3,5л
    Вот и я так подумал, а тетка могла тебя просто не услышать, раз не поправила тебя, что ты у дизельной колонки стоишь
  22. д.витя
    Оффлайн
    д.витя заграничный
    Благодарности:
    1.272
    Seattle USA
    Автомобиль:
    2016 RX 350 пОтОлОк
    У нас все 4 пистолета на одной колонке висят, но солярный не влазит в горловину, я раз с дури залил бы, если бы влез.. :)
    [​IMG]
  23. пепсикольщик
    Оффлайн
    пепсикольщик Super Moderator
    Благодарности:
    2.467
    Автомобиль:
    Народный автомобиль
    У нас тоже все четыре висят на одной колонке и солярный там обычно стандартные а вот отдельно стоят солярные колонки с увеличенным пистолетом для дальнобоев.
  24. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Да безусловно, никто никому ггг, кроме одного, что заправка была произведена с нарушением норм и требований ПБ - пистолет должен стоять в горловине. Не в воздухе, не в форме фонтана а в горловине бака.
    А что бы это сделать надо пистолет вставить в бак. Иначе никак. Ибо инженеры-проектировщики топливо-заправочных систем - предвидели подобные фичи.
    И то что тетя не расслышала - тоже ее проблемы. Надо отоларинголога было не за капусту проходить (медосмотр)а как полагается. Объект -то повышенной опасности :)
  25. Saddam
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.289
    Мозамбик
    Автомобиль:
    Солярный у вас большего диаметра. Он у всех большего. Что бы невозможно было заправить бензиновые, узкие горловины.
    З.Ы. Ребята от ОД таки читают форум :) Позвонил, поинтересовался - говорят что снимать не будут :)
  26. Лексеич
    Оффлайн
    Лексеич Well-Known Member
    Благодарности:
    154
    Автомобиль:
    JEEP
    :)Да они просто не знали как слить, а вот прочитали тут советы и решили ими воспользоваться.
  27. Zhuk
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.202
    Автомобиль:
    Если они читают форум то ПОЧИНИТЕ МОЮ ДОЛБАНУЮ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!
  28. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.208
    Автомобиль:
    откачивают конечно, чего снимать-то
    на моем умудрились почти досуха скачать перед погрузкой, до заправки из порта не доехал, хватило на 1км, благо гибрид, вернулся на эл.моторе
  29. пепсикольщик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.467
    Автомобиль:
    Народный автомобиль
    Повторю еще раз, солярный бывает и стандартный и большего размера, так как есть солярные авто в которые большего размера пистолет не лезет.
    А чтоб соляр не залить смотреть надо какой пистолет вставляешь.
  30. nickditlov
    Оффлайн
    nickditlov Петербург
    Благодарности:
    431
    СПб
    Автомобиль:
    Rx450h 2011
    Ошибка какая-нибудь загорелась на приборке?
Поделиться этой страницей
