Сосет пыль в салон Highlander 2014
Toyota Highlander, 3,5 л, 4 wd, 2014 г.в.
Добрый день,
Владею Toyota Highlander 2014 год с небольшим, в этом сезоне заметил , что в салоне периодически пахнет пылью. Вчера проехал по гравйной дороге 150 км и 100 по полевой, в том числе сухая глина (пыль) - в машине пыль столбом, слой на сиденьях торпедо, короче, везде. Откуда сосет не видно. Но все равномерном в пыли. Похоже, что сосет где-то через уплотнители (из воздуховода не видно).
Пороги итак всегда грязные/пыльные (особенность авто), но прошлым летом ездил по полям, такого не замечал.
1. Фильтр салонный - новый угольный оригинал;
2. Воздух тоже менял , стоит оригинал;
3. Окна , естественно, закрыты.
Спасибо за Советы.
Добрый день,
Спасибо за Советы.
Это что-то новое. У меня пороги чистые, но по полям не езжу... С пятой двери не может быть? Туда весь поток...
Жаль вчера не успел сфотать, в мойке был. Абсолютно все в пылищи... резинки в норме.
В багажнике более менее, ну как, собственно грязно как во всей машине
наверное затягивает через вентиляционную решетку в багажнике, которая в нише за задним колесом
спасибо за инфу, попробую найти )
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Зачем тогда все эти угольные фильтры если сосет оттуда
Нефтеюганский район
Тойота-Хайлендер-3 3,5 Престиж, полный,2014
А вентилятор то работает?? И рециркуляция выключена?? Иначе будет пылесос а не салон.
Это клапан на сброс избыточного давления из салона, он работает в одну сторону.
Сначала Рециркуляция выключена была, но пыль поступала, потом включил. Ничего не изменилось. ) вентилятор работал всегда
где-то дыра, кузовного ремонта не было, или установки чего-нить стороннего? может где заглушку кузовную свернули
Да просто может машина не готова проехать 250 км по пыли без остановки и не допустить 100 % не попадания пыли в салон. Небось впереди ехали и на встречу машины и пыль стояла столбом по ходу движения. Я по грунту не катаюсь, окна закрыты, но пыль на торпеде (особенно на экране ГУ) если месяц не убирать тоже видна.
Или кривоустановленный фильтр салона раз в прошлом году такого не было , а езда по говну была.
Машин не было. Моя скорость 120км/ч. Пыли осень много, на выходных буду смотреть лючки
Открыл сегодня лючок бензобака, с «пыльной» поездки не заправлялся, а там просто чайная ложка пыли, ссыпается в головину бака...крышка была плотно закрыта, визуально целая. Про то, сколько было пыли под лючком вообще молчу.
Машина то, вообще, не имеет IP65 по воде и пыли.
Такого опыта, месить пыль, более 100км здесь ни у кого нет.
Возможно, и наши авто имели бы столь печальный вид после подобных упражнений.
У меня есть опыт езды по таким дорогам на маркообразных, хонде аккорд 7, ниве и УАЗ патриот 2015. Рядом не стоял хай ни с одной из этих машин по пыли... при его стоимости, в нем должно быть так, чтобы оперировать можно было.
greshnik
Ребята, всем привет.
хотел все отписаться, но был в отъезде. По поводу пыли в салоне. Нашёл!
Прошлый хозяин , видимо, менял по гарантии у дилера Крепость - Краснорск топливный фильтр. Как выяснил я позже, что на моделях 2014 года была гарантийная замена бензонасоса. Крайнее ТО было ТО 80 000, но дилер не стал менять топливный, я не обратил на это внимание, хотя делал полное ТО замена масла в дифференциалах, потом поднял чеки и увидел, что замены топливного не было.
Но как обычно, никто не хотел заморачиваться со снятием бензобака, они тупо разрезали обшивку пола и поменяли из салона (второй ряд сидений слева). Лючок вклеивается, от тряски видимо отлетел. По-сути, дыра в полу, ковёр был порезан так, что визуально стало видно, только когда пылевые следы оттуда появились.
Там, на взгляд, отсутсвует вспенка (типа плотный чёрный пенопласт) который они вырезали.
Ребята, подскажите у кого делали замену по гарантии бензонасоса и кому как мне повезло, без снятия бака, а просто разрезали. Что там должно быть
FCB3E92C-52F9-49BC-AD37-D8996590866E.jpeg FCB3E92C-52F9-49BC-AD37-D8996590866E.jpeg
Посмотреть вложение 63379 Посмотреть вложение 63379
Про гарантийную замену бензонасоса первый раз слышу... Был отзыв по топливной рампе, но это под капотом...
greshnik
Дилер сказал в Иркутске, что возможно делали по гарантии
Не надо бак снимать. Тебе просто варварски туда лазили, не заморачивались с нормальным снятием обшивки и обесшумки пола. Да и дырку маловатую вырезали. А сам лючок просто не заклеили нормально или вообще не пытались. Как его нормально чистить и клеить через такую маленькую дырку? Заклей сам , а в дырку обесшумки вырежь и вставь войлок или плотный поролон по толщине.
Тут процесс на Хае 1, но в принципе идентично и с .Хаем 3.
https://www.drive2.ru/l/3956791/
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Мне топливный фильтр меняли на ТО, все аккуратно сделали, вроде не резали ничего !! Пыли нет.
На Прадо 120 некоторые любители вообще болгаркой железо режут чтобы бак не снимать. У них лючка волшебного нет.))))))))))))
Нормальные сервисы (даже ОД) аккуратно отгибают обшивку пола от задней левой двери и вдоль крыла. По ссылке свыше для ХАЙ1 именно так и делают.
СЦ обычные режут....слышал. Бензобак не снимается в обоих вариантах, никогда.
Крышка сверху со скотчем двухстороннем не меняется, приклеивается обратно на родной скотч. Правда нужно обезжирить поверхность пола перед ее наклейкой. Бывает сверху у многих есть материалы виброшумки, могут старый наклеить, могут оставить крышку как есть.
Под замену там белое кольцо стопорное пластиковое ну и куча прокладок и фильтр.
Проклейте крышку пола заново через виброматериал шумки.
Топливный фильтр при ТО80 стоит в регламенте замены, но некоторые ОД идут на встречу клиенту и могут не менять.
Да, ты прав. Просто выкинули часть пенопласта на полу
