Соответствие фильтров на хаях 2011 и 2014
СПб
120 продал, теперь 249 жизненных
Купил 17801-31131 и сам поменял - один в один с17801-0Р051
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
спасибо за тему не помню у кого подсмотрел парт номера и заказал фильтра 3 дня и у меня :)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Сделал аналогично. Странно, почему Тойота на То1-2 не меняет воздухан? Экономия на спичках?
0p051 кстати произведен Денсо Америка, а 31131 Денсо Япония.
Хм...соглашусь. Действительно, посмотрел на фильтр от ХАЯ2 - совсем иной.
Непонятно почему разные партномера тогда для ХАЙ3.
Сути конечно не меняет.
Потому как он идет ка заменитель (аналог), 17801-31131 идет на камрюху 3.5, так у нас прекрасно встанет и 17801-31130 с RX! По корпусу фильтра подходит.
Еще прекрасно подходит салонник от RAV IV c 2013.
Архангельская губерния
3,5, полный, 2014
Ну и как ОД относится к самостоятельной установке или установки собственных расходников, какие записи делает в листе ТО, проблем в случае косяка или поломки с Од не будет???
Никак. Молча ставят. Нигде ничего не пишут.
Жогов
Волгоград
Здравствуйте товарищи! Извините, если баян!
Воздушный фильтр двигателя у нас по регламенту меняется раз в 40000км. На то 10000, я попросил все же заменить. На 20000 категорически отказались, мол, нечего там менять. Но у нас климат мерзкий с ветрами , пылью и тополиным пухом летом. Мне кажется надо менять каждые 10000. На прошлом авто - пассате б6 менял сам, все просто. Как на этой машине меняется? Можно ли самому это делать?
Хуже не будет - 100%, лучше будет - 101%, проверить не смогут, если поставишь тойотовский, как и они...
И здесь просто, на пассате защелки, здесь болты, вся разница, на форуме есть по шагам, как менять фильтр, с картинками...
Здесь для Хая-2, на твоем идентично, только номер фильтра другой
Я на 20000 сам заменил
Меняю каждые 10 тыс, эффект плацебо присутствует! Прям лятит низенько, после! Да и стоимость фильтра не велика!
Меняю каждое ТО (порядка 8-8,5 тыс. км. проходит между ними). Каждый раз вынимаю очень грязный фильтр (MaZaY не даст соврать, он видел воздушник моей машины после 8000 км пробега).
При цене 1300-1500 за пару воздушный - салонный можно менять каждые 10 тыков. Карман не тянет, а эффект 100%
Маленький бонус при покупке масляного фильтра Mahle/Knecht OX414D1 - в комплекте есть все необходимые прокладки. Дополнительно не надо ничего заказывать :)
Hippo
Камри
Кто подскажет, какой салонник на зиму лучше поставить? Уголь или нет (чтобы поток лучше был). И есть ли смысл переплачивать за оригинал?
Нет, конечно!
Салонники рекомендую MANN. Угольные (хотя толку от них, честно говоря, не очень много, но - эффект плацебо никто не отменял :) ).
На зиму лучше обычный (менее гигроскопичен). Оригинальный хороший, но цена неодекватная. Я беру cuk1919 (угольный), есть cu 1919 (простой).
Toyota Highlander 4WD 2014
про фильтр салона уже второй раз говорю вычеркните его из списка, я сам поменял - всё ок, вообще ноль эмоций
Очередная замена на ТО будущем (менее 1000 осталось).
Воздушный Toyota 17801-31131 - 826р. (был 850р.) (проверка на КОНТРАФАКТ)
Салонник MANN CUK1919 - 673р. (был 543р.)
Жогов
Волгоград
Вот такой нам еще фильтр салона подходит 87139-YZZ16, его мне офицалы поставили на ТО 10, стоит недорого.
Да, слушай! Мёёёёд! 192 р по юлсану! Таких дешевых фильтров я еще не видел! Мёёёд!!!
