Соответствие фильтров на хаях 2011 и 2014
тоже взял эту модель фильтра, так как ничего иного в наличии не было.
Завтра попробую поставить, если хватит желания при -40°С :)
С защелками аккуратней, -40 - все хрупким становится....
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Да вот и я том же! :)
Может подожду недельку, как чутка потеплеет...
А можешь потом описать или лучше с фото как менять этот фильтр ниразу сам не менял знаю что както через бардачек но как х.з. если не трудно то опиши потом.
Обязательно сделаю!
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
Здесь на форуме для второго ха была фото инструкция замены салонного фильтра
#41
Ну раз взял делись впечатлениями, а то я уже лыжи смазал для похода в магазин.
Не удержался, поставил))) Пока никаких измений не ощутил, воздушный поток проходит нормально, запахи сдерживает как и угольный MANN, посмотрим дальше, может чихать перестану)))
Посмотреть вложение 28256 Посмотреть вложение 28255 Посмотреть вложение 28254
ну с таким фильтром поехать должна лучше)))
#46
С угольным тогда будет беда. Уголь очень гигроскопичен.
#47
Кстати, вот фото оригинального фильтра и Сакуры. Видно, что Сакура имеет меньше площадь фильтрации, что не есть очень хорошо.
Потому заказал ещё и МАНН. Посмотрю его.
Так мне мастер так и говорит, что зимой лучше обычный, но я привык к угольному....
Ты посчитал все ребра?
-BULLET-
Нижневартовск
#49
Верно говоришь поэтому зимой лучше ставить обычный, пыли особо зимой нет зато пропускная способность у обычного в разы лучше не будут стекла потеть.
#50
Нужно не площадь сравнивать, а сопротивление (которое зависит не только от площади).
#51
Сопротивление у Сакуры, что естественно, - меньше. Складок-то меньше :)
#54
Не факт (что меньше сопротивление)
Играешь в ВоТ? Знаешь как пробитие снаряда расчитывается? :)
Если броня под прямым углом - ты её прошиваешь. Если броня под наклоном - не факт что пробьёшь. И чем острее угол, тем сложнее пробить.
Тут аналогично: чем острее углы складок фильтра, тем сложнее воздуху их преодолеть. Но тем и лучше фильтрация.
Углы складок у оригинального фильтра и Сакуры - разные. У Сакуры они более тупые по сравнению с оригиналом.
#55
Даю жизненный пример. Берем марлю и складываем ее гармошкой с 2 000 ребер (складок) и берем лист металла толщиной 20мм и складываем его 2-я складками. Вопрос: У какого изделия сопротивление воздушному потоку выше?
))) давай хотя бы фольгу вместо металла возьмем, а то не честно)))
#57
Не серьёзный пример :) Фильтры делают из бумаги. И чем лучше бренд, тем более качественную бумагу он использует.
Сакура - бюджетный бренд.
#58
Лучше значит с большем или меньшем сопротивлением?
А ни кто и не спорит, меняй Сакуру через три месяца и ты в шоколаде, денежков сэкономишь и всегда свежим воздухом будешь дышать!
#60
Воздуха будет меньше, но - чище (если брать качественный фильтр).
Палка о двух концах. :)
Я так и делаю. :) Меняю каждые 2-3 месяца.
