Совместимость двигателей 2AZ-FE
Rihor
Речица
2,4/4х4/2004г.в.
Доброго всем времени суток. У меня автомобиль TOYOTA HIGHLANDER 2.4 полный привод 2004г.в. , подскажите пожалуйста подойдет мне двигатель от TOYOTA CAMRY 2.4. Заранее всем благодарен.
Rihor
Речица
2,4/4х4/2004г.в.
Вышла из строя пробка радиатора вылетел антифриз и как следствие вытекает антифриз по задней стенке двигателя думаю прослаблена резьба на шпильках вот решаю ремонтировать свой двигатель или поменять целиком
Rihor
Речица
2,4/4х4/2004г.в.
Прочитав рекомендации Пана Димана можно сделать вывод что ремонт отверстий под шпильки крепления головки не на долго и может опять случиться такая проблема
ASA
В думах.
Смотря кто и чем делать будет!
Rihor
Речица
2,4/4х4/2004г.в.
Делать думаю в автосервисе нормальные адекватные мастера жалоб на них не было
москва
3,5 акура мдх
Скажу сразу.Если делать ,то делать все 10.очень много машин с данной проблемой.3-4 в месяц проходят через меня.Летом в жару поставил рекорд 15 моторов)))))))).Рецедивов я не знаю.Кроме тех кто решился на 3 болта.Проблема может возникнуть повторно если взгреть мотор опять.При ремонте увеличивается длинна резбы с 24 до 33 мм.Я проводил эксперимент в свое время.В алюминиевой болванке делал резьбовую вставку ( не путать с футоркой)имитируя блок.Я тянул болт динамометрическим ключом.При моменте 19 кг болт еще сопротивлялся .когда поставил 20кг ( 200нм) болт лопнул.Болт был бу оригинал.Еще переделывают под болты от ауди ,но ставят футорки болт от ауди ломается между 14 и 15ю кг( 150нМ).Штатный момент 40нМ+79нМ+ доворот на 90° это примерно 12,5 кг( 125 нМ)
На камри клабе есть много людей кто делал и кактается на авто дальше.
москва
3,5 акура мдх
Машины от 2007 года были?
У меня не всегда есть возможность узнать год авто.Но я уже писал что вроде как на камри V30 проблема решилась увеличилась длинна резьбы до 30 мм.
На камри клуб я выкладывал тему перегрева мотора 2AZ до такой степени что поплавилась пластмасса.И потом криворукие мотористы пытались починить http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/7108-2AZ.Пытались-чинить.Жестокие-фоты.
ASA
В думах.
Так мотор ухондокать эт надо реально постараться и наезднику и "мотористам".
москва
3,5 акура мдх
О забыл написать в предыдущем посте До меня не дошла информация что на этом моторе вытянуло резьбу.
