Снятие АКПП
3.3 Хайлендер 1, полный, 2006
Всем привет! Хай 2006, 3.3. Убил коробку в сугробе, побуксовал. Предстоит снятие и ремонт. В сервис дорого. Хочу сам поковыряться, да и чтобы с гарантией. Кто нить сам снимал коробас, без ямы(подъемника) реально? Звякнул в пару мест, снять-поставить 12 тыщ.
3,3 4WD 2005 Limited
А как помогло?
Самому конечно можно, но есть вероятность потратить кучу времени, деньги на з/ч и получить пшик.
Я в своё время терзал коробку от Висты 4WD, у меня так и получилось. Заказал потом б/у.
Это не механика, там куча мелких деталей в мозгах, потерял одну/забыл куда ставить - привет.
Снимал так: трубу на крылья, к ней привязывал коробку. С помощью двух домкратов поднимаю/опускаю, отстёгиваю по очереди крепёж, коробка остаётся на полу.
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
На Highlander 3,3 коробка отдельно не снимается. Под капотом отсоединить всю электрику. Машину надо поднять, снять вниз весь узел - подрамник на нем рулевая, передние рычаги, двигатель, коробка с раздаткой. После этого отстыковать коробку вместе с раздаткой, потом отстыковать раздатку. Только так можно добраться до коробки. Это вариант по нормальному. Если через задний проход, то.....
Вот пример видео на Lexus RX300, у нас те же яйца, вид сбоку. Там движек ковыряют. А Вам коробку надо от этого узла механизмов отстыковать:
Можно слелать все самому, но надо место, где поднять и машина может свободно висеть, ни кого не напрягая.
Я делал это на даче прошлым летом вот таким макаром.
Поднимал машину, колотил конструкцию и ручной лебедкой опускал вниз. IMG_20180626_164856.jpg
На крылья опирать не советую, не тот вариант, ибо вес двигатель 140 кг, коробка 100 кг, раздатка 40 кг, рулевая рейка, рычаги. За 300 кг переваливает.
Тоже колотил на даче конструкцию, только в два раза больше - менял раму на 4Runner 130 со снятием кузова.
Ну да, я снимал только коробку с раздаткой, на трубе оставался только движок.
В общем в сервис загнал. 6 килорублей и сняли.
Highlander 3.0 AWD 2002
любят наши люди эксгибиоционизм....
сам снимал, так как это моя работа, но... ну его нафиг, - если для себя - отдай деньги - нихай снимают в сервисе.
Отдал в сервис. Денег занял и коробку перебратую поставил. С обменом на мою.
