Смарт ключ не видит
Toyota Highlander, полный, 2011
проблема только началась. Нажимаю кнопку и пишет «ключ не опознан». С брелка закрывается и открывается. С руки не реагирует. Клеммы скинул не помогло.
Минск
Попробуйте батарейку поменять в "родном" брелоке. И запасную при себе лучше иметь всегда. У меня в правах лежит.
Батарейку поменял сразу. Но ключ все равно не видела. Реагировала только на кнопки открыть и закрыть. После «танцев с бубном» позвонил знакомый электрик и посоветовал нажать на кнопку «старт» самим брелком. И тут же завелась. В инструкции по этой ситуации ничего не сказано.
В моей к машине написано.
у меня также... когда батарейка садится и не может брелок свой сигнал шире кинуть... в итоге ближе подносишь и вперед...
так теперь все ок? или заводишь брелком по кнопке? Если второе... то может батарейка?:)
Все ок. Как обычно брелок в кармане.
ALEX1962
Сегодня случилась такая же ситуация. Подъехал к магазину и не смог закрыть с кнопки на ручке. Брелоки далеко в сумке - закрыл с телефона (приложение к сигналке А96). Пришел, открыл также. Не заводится. Не опознан ключ. Купил новую батарейку - не помогло. Пошел домой за вторым ключом. То же самое. Залез в интернет - нашел этот способ - поднести ключ к кнопке. Завелась! И все заработало с обоих ключей. ЧТО ЭТО?!
ALEX1962
Могли глушить и следить, чтобы угнать.
Тоже об этом подумал, но как-то не хочется в такое верить... Может есть этому явлению просто технические причины, без влияния внешних факторов?...
Просто помехи.
следят за авто с целью угона
ALEX1962
3.5 awd 2011
У меня такая же проблема иногда возникает. В одном дворе вообще постоянно, как заезжаю выдает сообщение, что ключ не опознан, в других местах все нормально было-до сегодняшнего дня.
И батарейки менял-не помогает.
Только поднос ключа к кнопке, но она и не закрывается иногда по несколько минут.
В одном и том же месте это помехи.
по поводу угона, раслабляться не надо, запчасти нынче дороги
3.5 awd 2011
Раньше были в одном и том же месте. Сейчас ещё пару мест добавились.
думаю все же помехи, т.к. в одном из этих мест установлена сигнализация и когда она активирована-машина чудит
