Слабый свет фар
тойота хайлендер 2002 3куб 4wd
на какие светодиодные лампы можно заменить свои родные?
хайлендер 2002г.3 куба 4wd....Всем привет и с новым годом !!! у меня такой вопрос...на моем хае очень слабый свет ближних фар...на какие лампы можно поменять свои родные?
Жуковский МО
3.0 4WD 2002
Я ставлю такие NARVA HB4 12V-70W (P22d) Rally (9006)
Дальний практически не включаю. Хватает ближнего.
Ну и если стёкла помутнели, то полирнуть бы не мешало. Хотя у меня за 100 тысяч по Российским дорогам фары совершенно не затёрлись.
Toyota Highlander Ltd 3.0 AWD 2001
Рекомендую галогенки Osram Night Breaker Plus.
Со светом тоже раньше было мучение. Предыдущий владелец вкорячил ксенон (причем даже в противотуманки), который изнутри выжег пластик фар и он немного помутнел. Замучился все это хозяйство снимать. Полировка не помогала, в итоге поменял родные фары на Depo, а лампы поставил Osram Night Breaker Plus HB4/9006. Да, световой рисунок не очень равномерный, но есть четкая световая граница с "галкой" и светит -- просто небо и земля.
хайлендер. 2002. передний
для получения эффекта полировать стекла фар придется с обоих сторон поэтому нужно разбирать фару \очень просто и не трудно\ и что бы свет был шикарен линзы. я у себя поставил по больше размером. лучше смотрятся в фаре. свет ступенькой. с ангельскими глазками через реле задержки на 30 секунд и запитал их от + сети и получил дхо которые сами включаются после зажигания для того что бы в момент заводки на глазки не сказывались скачки напряжения. езжу 2 года все прекрасно. зимой до -30
линзы с глазками брал в интернет магазине точно не помню около 3 р. в комплекте крепеж лампы и блоки розжига были. разбирал сам инструкция была там же на сайте. единственное сразу стекло не ставить проверить правильность установки те. подрегулировать что бы была ровная полоса света затем снова снять фару и закрепить стекло
Казахстан
Тойота Хайландер 2001 год, 3 литра, 4WD
полирнуть фары, и как вариант отрегулировать. быть может не в лампах дело а просто "бьют" вниз?
г.Пятигорск
Toyota Highlander 3.0 (1MZ-FE) 4wd 2002
А как отрегулировать? У меня наоборот бьют вверх....И свет как в тёмной комнате со свечкой....На ощупь езжу...
Автоклуб рекомендует
