D Dimidrol New Member 11 Июн 2016 #1 Сообщения 8 Благодарности 0 Авто Highlander 3.3 4WD 2003 11 Июн 2016 #1 Скрип как будто зимой панель замерзала,но это не она.
D Dimidrol New Member 11 Июн 2016 #2 Сообщения 8 Благодарности 0 Авто Highlander 3.3 4WD 2003 11 Июн 2016 #2 Что ещё может издавать такой скрип?
АндрейZ New Member 12 Июн 2016 #3 Сообщения 10 Благодарности 3 Авто Highlander 2003 г. 1MZ 4WD 12 Июн 2016 #3 Наверное недавно менял лобовое стекло? У меня после замены лобового стекла, первое время скрипело, потом перестало.
fedor7676 Well-Known Member 12 Июн 2016 #4 Сообщения 3.076 Благодарности 2.732 Адрес Ульяновск Авто ЗАЗ 968 12 Июн 2016 #4 Если после замены лобового,тогда скрип идёт от жабо,с внешней стороны,попадает песок между стеклом и пластмассой,клипсы надо ставить новые,нет плотности прилигания,или 2 х сторонний скотч
D Dimidrol New Member 14 Июн 2016 #5 Сообщения 8 Благодарности 0 Авто Highlander 3.3 4WD 2003 14 Июн 2016 #5 АндрейZ написал(а): Наверное недавно менял лобовое стекло? У меня после замены лобового стекла, первое время скрипело, потом перестало. Нажмите для раскрытия... Нет,стекло не менял.
D Dimidrol New Member 14 Июн 2016 #6 Сообщения 8 Благодарности 0 Авто Highlander 3.3 4WD 2003 14 Июн 2016 #6 Скрип при тормозе или когда медленно через кочки переезжаешь.
АндрейZ New Member 15 Июн 2016 #7 Сообщения 10 Благодарности 3 Авто Highlander 2003 г. 1MZ 4WD 15 Июн 2016 #7 Выход один протянуть все соединения и крепления под панелью.
