Скрип в рулевом при малых поворотах
Toyota Highlander XU40
Доброго дня. Ситуация такая - после пары часов езды на машине после ночного простоя появляется очень не приятный скрип в рулевом когда руль по чуть чуть крутишь - звук как очень плотно посажанная пластмаска скрипит по металлу. Машина когда остынет (в теньке долго стоит) или холодная с ночи всё идеально, звуков нет вообще никаких. Если же весь день мотаюсь по городу, к концу дня прям сильные скрипы при любых медленных кручениях руля.
В сервисе когда заехал в конце дня, при беглом осмотре сказал: "отсодинили вал, в самом усилителе и руле полный порядок, нужно разбирать рулевую рейку, там глядеть ". В начале мая еду на дальняк на 2 недели, по приезду планирую решать эту проблему.
Подскажите, может кто сталкивался, из за чего такой скрип и во что это может вылезти по заменам и ремонтам?
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Был только звук или руками чувствовалось что в руле скрипит?
Был скрип при вращении руля на месте,шаровая была живая но без смазки.шприцом смазал,проколов пыльник.но возможно это не ваш вариант.
Нашёлся источник проблем. Опорная втулка левая в рейке. Снял пыльник, забрызгал силиконой смазки и скрип тут же пропал (по стрелке). 3 недели уже и пока полная тишина.
Думаю пока не буду трогать рейку, снимать и разбирать её сейчас не дешёвое удовольствие.
