Скрип в задней подвеске
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
ПОменяли продольные рычаги скрип исчез, сейчас ищу где заехать посмотреть, яму или подъемник на какие поменяли.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Буквально месяц назад тоже услышал звуки сзади похожие на поплавок в баке. Ну думаю, купец! Машина практически за три ляма! Послушали с парнями. Оказалась взади справа звуки издаёт подвеска....
И ещё, с момента покупки тойоты в рулевом механизме раздавалась мелкая дрожь. Год терпел, думал кажется, пока не стало прогрессировать. На днях съездил к оффициалам. Сказали переходной вал рулевой колонки под замену. Жду ремонт!
У меня так же один в один, и подвеска скрипит, и рулевой вал люфт машину кидает, по грейдеру еще и бьет по рулю. На след неделе как раз то40 буду с ними разговаривать. И да, ни на одной машине таких проблем не было, а за такие деньги я тоже вшоке.
Тормоза, рулевой вал, облезшая дверь, задние салиентблоки, потекли амортизаторы, (жду когда бить начнут тогда только поменяет од) ГУ виснет, с тягой двигателя еще проблемы, меняли фонарь и отбойники по гаранти, по салону сверчки задолбали, скукожилась кожа на водит двери,- чета реально дохрена для такой дорогой машины и за полтора года эксплуатации в городе.
Новокузнецк
Хайлендер, 4WD, 2014
Появился скрип проверили при проезде полицейских сзади слева и справа проверили втулки стабилизатора не они затем саленблоки и да это они их за щелей в них тех особенность такая же проблемма была на рав 4 они их там изменили отправили запрос в тойоту сказали будут решать пока смазали сели коном скрип пропал Посмотреть вложение 25711
Новокузнецк
Доброго здоровья всем! Счастлив вступить в клуб! Горец 3,5л 2014г. пробег 55000км. Беспокоит скрип в задней подвеске. Казалось скрип только слева, теперь отчетливо слышу и справа и это очень раздражает. Казалось скрип издает сложенный третий ряд сидений, но эту версию, как и другие (касательно самого салона) исключил. Теперь уверен - это в подвеске! Прошу совета, как избавиться от этого "недуга". Спасибо!
dimak1
КЗ
ВД40 один из способов. Можно еще предьявить ОД, проблема известная, по идее должны поменять на модернизированные. (которые говорят скрипят так же)
У меня скрип то проходит то скрипит безбожно, для себя выбрал ВД40.
-BULLET-
Нижневартовск
Поменял недавно ОД на новые продольные рычаги не скрипит.
Новокузнецк
Спасибо за ответ! От ТО у ОД отказался после 30000, поэтому менять нужно будет за деньги. Кто-нибудь подскажет цену вопроса замены на "МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ"?
Какой пробег держат без скрипа??? Если не менять, на сколько км хватает ВД40? Спасибо!
А что от отказ ТО ведет к отмене гарантии?
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
WD-40 - это средство для вытеснения влаги, а не смазка, поэтому хватит её очень ненадолго. По поводу замены за деньги, - найдите где-нибудь сертифицированный сервис, пусть печати поставят. Скрип в задней подвеске не зависит от прохождения или непрохождения ТО у дилера.
Новокузнецк
Отказ от ТО у ОД непременно ведет к проблемам при возникновении гарантийного случая, при этом найдут тысячу причин для отказа, сославшись на некомпетентное ТО где-нибудь в сертифицированном сервисе. Планирую решить вопрос без обращения к ОД, надеюсь вопрос цены не велик!
Ты чушь не пори, а то ей больно!
Отказ от ТО привёл к скрипу в задней подвеске? Нет, так как на ТО в основном меняют масла, жижы и фильтры. У тебя - презумпция невиновности. Это ОД должен доказать, что непрохождение плановых ТО привело к заводскому браку.
PavelR
Ну хозяин-барин, если деньги карман жгут, то на здоровье, а так-то поддержу Sever11, это ОД должен доказать, вашу вину в этом скрипе.
Надым
toyota highlander 2014
В субботу был на ТО-3.Указал на скрип задней подвески.После прохождения ТО приговорили под замену втулки стабилизатора.ОК,говорю,заказывайте-приеду,поменяем и уехал.Перезванивают через часок,и сообщают,что стоимость втулок будет равна 3520 р.Я в недоумении,спрашиваю,они разве под гарантию не попадают?Говорят,нет,т.к. являются расходниками,так же как накладки тормозные,например.Кто менял их,так и есть?Или пытаются рубануть лишнюю денюшку?
PavelR
Гарантией не покрываются
  • затраты Владельца, понесённые в период невозможности использовать автомобиль Toyota в связи с его неисправностью/ремонтом, включая расходы на телефонные переговоры, аренду другого автомобиля, проезд и проживание в гостинице, потерю времени, упущенную выгоду и т.п.;
  • стоимость работ, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения плана технического обслуживания автомобиля Toyota, проводимого в соответствии с Графиками, предусмотренными «Руководством для Владельца» и согласно рекомендациям Изготовителя;
  • затраты владельца на регулировки двигателя, узлов, агрегатов и деталей автомобиля Toyota, необходимость в которых возникла в процессе эксплуатации автомобиля Toyota;
  • замены фильтров и фильтрующих элементов, ламп накаливания, охлаждающей и других технических и эксплуатационных жидкостей, свечей зажигания, плавких предохранителей;
  • замены щеток стеклоочистителей, шин, тормозных колодок и дисков, приводных ремней, дисков сцепления;
  • полировки, чистки и антикоррозионные обработки.
Это на сайте Тойоты написано, втулок там нет. Знаю, что на VW это считают расходными материалами, а на Прадо мне меняли по гарантии, правда давно это было. Можно в головную ТМК написать, чтобы получить официальный ответ.
Надым
Highlander 3.5 Prestige 2013
На Камри менял втулки стабилизатора, но они не скрипят, при износе издавали глухой стук. У вас 100 % продольные рычаги скрипят. По гарантии меняли на 30 тыс, на 70 заскрипели, снова поменяли по гарантии. Причём особо не разбираются слева или справа, меняют оба.
Надым
Тоже так думаю,но дилер решил,что втулки.
dimak1
КЗ
На прошлой неделе то же был на ТО40, и тоже приговорили втулки стабилизаторов задние, и то же уперлись рогом что расходник как колодки, спорил, спорил плюнул и за денюжку поменял, цена была такая же.
Надым
Я там в первый и последний был,и ну его на хрен такой сервис.Сука,может и нельзя здесь материться,но это полный пиздец...Началось все с мойки...вопрос:не хотели вы бы машину помыть в комплексе за 900 р.Я-нет.Хорошо,а за 340 кузов?Я ,хорошо,давайте.После ТО выгнали.....ну это писец полный,лучше б не мыли...И потом еще на счет втулок позвонили,я вообще в ахуе!
Надым
Был в Тюмени в Севере на ТО,был в Самаре на ТО возле икеи,везде бережное обращение к клиентам,а тут пиздец полный...
Новокузнецк
Как то перед ТО, предложили помыть Авто за 500р! Спросил, какая цена будет без ковриков???, сказали "не разделяем"!!! Ну ладно, мойте!
В итоге помыли за указанные деньги, а к коврикам даже не прикоснулись! Пидоры.
А после посещения ТО разве вам не звонили, что бы оценить по 10 бальной системе их услуги? Мне каждый раз звонят.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Такое отношение называется: "У нас долго, дорого и к нам по записи"
Бежать от таких ОД.
506
РФ
Подскажите, пожалуйста.
У меня скрипит при переезде лежачих полицейских сзади слева. Такой "хр-хр", как будто трется что-то. Причем это было не всегда, но чаще, если сзади пассажир(ы). К од обращался, говорили, что задняя дверь об уплотнители трется, то пороги, мол кузов "играет". Я что-то успокоился и подзабил. Гарантия кончилась, приехал на ТО и, стоя в ремзоне, пожаловался на этот скрип сервисмену. Он сходу сказал, что рычаг и что вроде был бюллетень, что при обращении с подобной шляпой надо менять на новый модернизированный.
Вопрос, где раздобыть этот бюллетень, чтобы приехать в Бизнес-кар и поругаться?
Брызни силиконом и забудь...
У меня также - после мойки или во время дождя всё тихо, поэтому забил... Это либо пятая дверь, либо это "Скрипы в задней части подвески при продольном движении кузова : Знают, меняют салейнтблоки на модифицированные без вопросов при ЯВНОМ присутствующем скрипе. Болезнь ранних моделей. Возможен скрип в левой задней части в районе стоп фонаря изнутри. Скрипят панели, есть ТСБ. ОД устраняет через доп крепление болтом." либо ещё такой же звук издает крышка инструментов в багажнике, если на неё нажимать, при трении об обшивку - короче надо силиконить...
