Скрежет стартера
2.4l, FWD, 2006
Всем привет.
Как похолодало, вчера и сегодня, после завода холодного двигателя, когда он завелся и отпускаешь ключ, слышится какой-то скрежет...
Подозреваю, что это стартер.
Так и должно быть?
Это появилось вот только в мороз.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
У меня тоже похоже на это. В ту же зиму такое же было. Не скрежет,а завывание такое вначале.
Я вчера,кстати попробовал завести машинку,вот так.
Мороз минус 15.
1. Дальний свет на 10 сек.
2.Ключ в зажигание.
3. Немного даю стартеру покрутиться ,что бы двигатель не заводить.
4. То же самое,что и пункт 3.
5.Завожу двигатель.
Двигатель заводиться ,почти как летом.Без всяких надрывов.
ASA
В думах.
Всем привет.
Подозреваю, что это стартер. Так и должно быть? Это появилось вот только в мороз.
Это может быть не стартер! А гидроусилитель.
Так бывает в мороз, когда колеса, чуть вывернуты и под уклоном.
2.4l, FWD, 2006
Мороз минус 15.
2.Ключ в зажигание.
5.Завожу двигатель.
Сегодня попробую вечером так сделать.
Уклона не было, ровная площадка все время. А колеса немного вывернуты были. Но раньше то этого небыло.
А вообще, какой мороз еще безопасен для наших хайлендеров, особенно что касается запуска холодной машины?
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Народ на Севере нормально заводиться. От минус 35. Но здесь еще на антифриз смотреть надо,что бы помпу не убить.
Всем привет.
Так и должно быть?
Возможно стартер не сразу отпускает.
амчанин-это то же проблема с стартером, когда нибудь не заведешься.
-30 вообще не проблема.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Извиняюсь ,невнимательно прочитал первый топик.
У меня в момент заводки при морозе завывание небольшое. А после отпускания ключа все нормально.
Если забъешь, то в один прекрасный момент стартер не отпустит, ты этого не заметишь... Дальше продолжать не буду, но 5 минут будет достаточно.
При таких токах забивательство недопостимо.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Как вариант, ослабло на морозе натяжение ремня привода генератора. Такое наблюдалось при запуске двигуна даже летом после замены деталей ГРМ. Вылечилось доп. натяжением нового ремня, который после приработки чуть растянулся.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
У меня точно такой же звук на холоде, третий сезон уже. Я грешу на бендикс, типа смазка густеет.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Ещё по ВАЗ2109 помню, что скорее всего причина в бендиксе.
Тогда его тупо меняли.
Не знаю, сколько на Хай он стОит.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Однозначно бендикс. Решить проблемму лучше пораньше. Смазку только правильную подобрать и естественно сперва смыть старую.
2.4l, FWD, 2006
Какая машина нежная...
Немного похолодало и уже смазка замерзла.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Смазка смешивается с продуктами износа теряет свои свойства.
Москва ВАО Перово
Та же хрень как за -15 переходит иногда сразу не отпускает с секунду ,но три зимы пережил посмотрим как дальше.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Вот и я не сильно напрягаюсь, просто не беру машину без особой надобности при температуре ниже -15грд. Хотя...подумываю периодически о поездке к электрику...может скатаюсь, тогда отчётец накатаю.
2.4l, FWD, 2006
А с этой проблемой куда в СВАО можно подъехать? На какой СТО?
2.4l, FWD, 2006
Сегодня опять завелся со скрежетом стартера.
Прогрев двигатель минут 5-10, я заглушил его и снова завел. Завелся двигатель нормально без всяких скрежетов. Позже еще 2 раза пробовал - все ок.
Значит смазка подмерзает?
DC
Laguna III 2.0dci
скорее всего, бендикс - смазка подмерзает. Лучше всего не затягивать с этим - в одно прекрасное утро не заведешься. Стоимость ремонта стартера 3-5тр
ASA
В думах.
Прогрев двигатель минут 5-10, я заглушил его и снова завел. Завелся двигатель нормально без всяких скрежетов. Позже еще 2 раза пробовал - все ок. Значит смазка подмерзает?
Не факт! Может накрываться компрессор или помпа.
Докладываю.
Уже 5 лет завожусь на Горцах без всякого "скрежета". Понимаю, что машина работает неправильно. Что мне делать?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
MATway
В танке
Докладываю.
Что-то у тебя не так.
Меняй машину :wild:
