Скрежет стартера
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#62
У меня с правой стороны, грохот пластмассовый какой то. Секунд 30 потом исчезает. Мужики сказали, что возможно ремень ГРМ.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#63
У меня тоже такое впечатление что ГУР. Если бы стартер был, он бы и при прокрутке такой звук издавал?
Звук издаёт косозубая шестерня, в тот момент когда двигатель завёлся, обороты стали выше чем на стартёре. При нормальной работе эта шестерёнка сдвигается по своему штоку быстро не издавая шума. Надо просто очистить механизм бендикса от остатков старой смазки и нанести новую.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#66
Звук слева а стартер справа.
Послушать звук ГУРа можно легко, руль давить до упора в крайнее положение, долго правда нельзя держать. Послушайте и сравните.
ASA
В думах.
#67
Когда запускаешь двигатель, так не сделать.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#68
А зачем при запуске это делать? Это написано для того чтобы, знать каой голос у ГУРа и локализации звука.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#69
Спасибо. Наверное так и сделаю. Сейчас за окном минус 10 завелся без посторонних звуков.
Все таки наши машинки шли для Штатов.И смазки рассчитаны на другой температурный режим.
Торонто(Канада) стоит на уровне Киева.
ASA
В думах.
#70
А затем, что звук именно при запуске. Потом все тихо. И имхо, при крайних положениях руля, звук очень похож. Но тише и мягче. А так обычный звук гидравлики. ПС. В любом случае буду жижу менять. По результату напишу.
Астана
Highlander 2007 2.4 FWD
#71
Valvoline(писал в ветке про ГУР)
Почитал,посмотрел на фото,у меня жижа коричневого цвета с неприятным запахом,с отложениями на щупе.Себе буду лить либо Мобил либо Кастрол.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#72
Сейчас весна подходит, скрежет и сам пропадёт. А замена жидкости в ГУРе для того чтоб убедится, что не внём дело? Есть способ проще, нагреть феном стартёр с бендиксом на холодном двигателе.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#73
Мне на станции ELF заливали.
Астана
#74
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#75
Завтра поеду на СТО поменяю ремень,ролики,помпу а заодно и стартер посмотрят.
3,3 4WD 2005 Limited
#76
Интересная тема :D На камри-клубах не первый год этот "вжик" при наступлении холодов обсуждают, движки то такие-же.
Так вот сошлись на двух вариантах - бендикс или цепь. Раз тут говорили, что звук идёт слева, а стартер справа, остаётся цепь. Она "вжикает" пока натяжитель её не натянет.
Но самое главное - вжикает почти на всех 2,4, и на тридцатках, и на сороковках. У многих вжикает больше 200т.к. и никаких проблем. Т.е. этот "вжик" никак не выливается в поломку.
З.Ы. На моей 30-ке тоже вжикало.
ASA
В думах.
#77
Это не цепь. потому, как вжикает и на 3,3 тоже. А там ремень.
#78
ASA
В думах.
#81
У меня такая же фигня, но попробовал буквально на пол-секунды крутануть стартером на холодную, а после заводиться - скрежета не было. Так что это скорей всего стартер.
Вот.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#82
Съездил Сегодня на ТО. Заменил помпу,ремень,ролик. И посмотрели стартер. Бендикс не разборный. Старую смазку смыли (где можно),новую нанесли. Посмотрим что морозы покажут.
Да косяков на шестернях стартера я не увидел.
Кстати стартер фирмы DENSO.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#83
А ссылками не богаты по этому поводу. Буду признателен.
ASA
В думах.
#84
А какая старая смазка имела консистенцию(на вид)?
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#86
Кстати ,а нельзя опрос провести. Был ли вжик на движках 3.0 и 3.3 ? Что то я сразу не додумался по этому поводу,что движки то у нас разные.
Может действительно дело в цепи с ее натяжителем.
#88
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
#90
2-е зимы при 25 гр. и ниже, после ночного стояния был вжик. С утра завелся, поездил и хоть машина потом стоит 4-6часов уже при заводе не повторяется. В начале марта менял масло, попросил смазать бендикс, сам не смотрел, что и как делали. После этого не разу вжика не было, но и на 25 и ниже, тоже не разу не попал. Так что будем ждать мороза, отпишусь по холодам.
