Скрежет и скрипит как телега, в передней части при езде по неровной дороге и при повороте рулевого колеса!
Бензин,полный,2011
Здравствуйте однополчане! Подскажите, что в первую очередь, да и в последнюю) скрипит и в передней части подвески при езде по бездорожью и при повороте рулевого колеса? Спасибо, собираюсь на диагностику!
сайлентблоки, бушинги, сломана пружина
повреждены опоры стоек
Бензин,полный,2011
Съездил на диагностику. Сайлентблоки передние дальние порваны, правая стойка стабилизатора и самое главное, левый шрус накрылся( под замену! А ещё не очень благоприятная новость, передняя крестовина кардана с люфтом! Вот такие пироги.
Бензин,полный,2011
Доброго времени суток! Все расходники прибыли, но пока они шли, я решил попробовать избавиться от этого противного звука, методом научного тыка))) брызнул wd-40 ,сначала на сайлентблоки порванные, проехался, не они, далее на стойку стабилизатора и «bingo»! Так что, если вдруг у кого такая же фигня появится, имейте ввиду☝️
JustDoc
Хайлендер
Где диагностику делали? Мне ни официалы, ни толковые мастера не смогли определить причину стуков в передней подвеске.
Значит мастера не очень толковые, кто ищет, тот всегда найдет.
JustDoc
Хайлендер
Мастер вполне себе. Есть версии. Но хочется "Second opinion"
Nedos78Rus
а каким образом стойка стаба может издавать "скрип как у телеги"??? Ну обычно резинки стаба так звучат, а вот что бы стойка... она стучать может на неровностях, как она скрипит-то, чем???
