Сколько антифриза необходимо для замены
От'реши взад. Менять не надо - пожалеешь. Лучше пробку с клапаном 1,1 бара поменяй на пробку с 0,9 - и то полезнее. Например, MOX-203.
Я занимаюсь ремонтом и обслуживанием машин, и машин с 2GR-FE у меня в итоге было - десяткИ - слушай меня, а не диванных.
АНТРИФРИЗ МЕНЯТЬ ПРОСТО ТАК - НЕ НАДО!!!
Да и по регламенту первая замена в 160 т.км пробега, насколько я помню
Да и 160 тыс эти притянуты за уши, потому что с этим розовым антифризом и через 160 тыс ровно ничего не случается.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Эх, а меня развели на замену антифриза при 80 т.км (7 лет было машине). Профильные СТО в прибылях тоже - профильные
Сочувствую :frown-big: но им же нужно искать где-то часы для работы, вот и впаривают то, что могло еще подождать..
Дай мне партнамбер того что тебе залили и я тебя очень расстрою. То что было залито ранее - гораздо совершеннее и дороже.
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
08889-80140 Super Long life coolant Pink (Концентрат) - этот? Или "долгий красный"?
Или так: Слово там было ключевое - Pink или Red? А разница - есть.
08889-80014
Такой номер. Это вроде что и Вы указали, только объём больше.
НЕТ, это RED, он до 2006 года штатно лился.
https://www.grantauto.ru/upload/ibl...nnuvx8a3ms/antifriz_toyota_08889_80014_5l.jpg
А надо - PINK, 08889-80072
https://images.ru.prom.st/534069144_w640_h640_antifriz-rozovyj-toyota.jpg
Рассмотрите баночки и обратите внимание на красные прямоугольнички - RED и PINK
Расстраивайтесь дальше сами, автономно. Двоих я уже походу успешно "расстроил".
Волгоград
а почему "надо"? я как-то не расстроен, заменил и заменил. Лучше , чем на старом ездить.
Пинк написано, что уже разбавленный и просто лить можно. Ред надо разбавить. Я тонкостей не знаю, но выглядит, что это одно и тоже "просто добавь воды" :).
Читайе регламенте по эксплуатации.
Великий чинитель моторов :)
В чем именно расстройство ?
Надо Вася.
Антифриз меняется по сроку эксплуатации (5 лет или 160тК) Toyota SLLC (красный)
Про разницу ОЖ между SLLC (красный) и LLC (розовый) можно почитать тут и тут . Если кратко то Toyota SLLC льется с завода на 160тК (5 лет) а Toyota LLС на 80тК (2 года). При использовании SLLC Toyota рекомендует первый раз менять в 160 000 км (или 5 лет), в дальнейшем через каждые 80 000 км.
Coolant type:
Toyota Super Long Life Coolant” is used in your Toyota vehicle at factory fill. In order to avoid technical problems, only use “Toyota Super Long Life Coolant” or similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrite, and non-borate coolant with long-life hybrid organic acid technology. (Coolant with long- life hybrid organic acid technology is a combination of low phosphates and organic acids.) Do not use plain water alone
BOXER
V6,полный,2015
Надо Вася.
Coolant type:
Задумался о смене антифриза и нигде не нашел в инструкции по эсплуатации записи замены антифриза по времени,есть только фраза: первая замена при пробеге 160 000 км,и никаких 5 лет. Может у меня книжка неправильная?
Не меняйте. Живее будет Тойота второму владельцу
BOXER
V6,полный,2015
Так все таки надо через 5 лет эксплуатации менять охлаждающую жидкость ? Или независимо от времени,смотреть только на пробег?
Меняйте через 5 лет , если собираетесь эксплуатировать далее , 5 лет - это не сезон . Отличным вариантом будет помыть два радиатора ( кондей , основной ) снаружи со снятием конечно , это тоже продлевает жизнь двс , даже более чем замена антифриза . Менять и мыть
А... ЗАЧЕМ? Я попробовал родной розовый (важно!) не менять НИКОГДА - никаких отрицательных результатов, наоборот - одни положительные. Не надо менять радиатор, который к тому времени У МЕНЯВШИХ "почему-то" начинает течь, не надо менять потёкшие печки, не надо ещё много чего.
А в инструкциях вам и не то напишут...
Toyota Highlander 2.5 2022, Premium
Здравствуйте.
можете подсказать для чего нужна пробка другая?чем лучше?
Хай 2.7 2014 года, вижу ож на уровне минималки. Какой антифриз лучше залить Розовый или Красный?) Есть готовый вариант канистры? Чтобы не мешать воду с концентратом?
Заранее большое спасибо.
Здравствуйте.
Чтобы в системе охлаждения не создавалось давление 1,1кг на см2, а ограничивалось 0,9кг.
Этим и лучше - радиатор не рвёт и шланги дольше живут.
Насколько? Навскидку, года эдак на три.
Розовый - лучше, да так и вопрос не стоит - он в оригинале льётся с 2006 года примерно.
Лучше так: Красный - хуже.
Чтоб долить достаточно купить литрушку розового, концентрата или разбавленного, и не париться этим вопросом.
08889-80070 Super Long life coolant Pink (Prepared -35C) - 2л.
08889-01108 Super Long life coolant Pink (Prepared -35C) - 0,3 л.
08889-80140 Super Long life coolant Pink (Концентрат) - 1л.
И если концентрат - то прям его и залить, не разбавляя.
Крышка радиатора MASUMA (NGK-P559, TAMA-RC12, FUT.-R125) 0.9 kg/cm -это?
спасибо вам большое! Подолью концентрата. Смешивать нельзя? Я когда-то уже красного немного подливал)))) Продали именно красный концентрат. Сказали на мою машину такой. Смешивал с дестилированной водой и подливал.
Мне, если честно, лениво искать все соответствия. Номерок по мацуме я вроде ранее давал, если нет то завтра в гараже гляну, а "плясать" надо от оригинала сверх'правильного Фото1396.jpg
Hankok22
Сибирь
Всем привет! Посмотрел ценник за 1 литр антифриза оригинального и охерел. Мне надо грамм 200 долить в расширительный бачок. Советуйте какой можно купить по гуманному ценнику на доливку?
Hankok22
Сибирь
GENUS
Путник
ХМАО
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Альтернативное-ОЖ.14353/
Я бы долил воды ионизированной)
Себе доливал грамм 100 дистилированной и в Хай и в Прадо
Hankok22
Сибирь
