Складывание зеркал
Hankok22
Сибирь
#62
Всем добрый день! И у меня такая же проблема. Левое зеркало стало закусывать при складывании/раскладывании. Но это пол беды я их вообще не складываю - они всегда разложены. Но недавно перестал работать еще и обогрев левого зеркала. Правое зеркало в полном порядке. Кто сталкивался с проблемой обогрева, как чинится?
Hankok22
Сибирь
#63
Сам зеркальный элемент на защелках на 3 хае? Как снять чтоб не сломать? Просто потянуть низ и потом верх на себя?
Toyota Highlander III, 3.5, AWD 2015
#65
Доброго времени суток всем! По поиску нашел похожую проблему, но так и не увидел решения.
При непонятных обстоятельствах при запуске двигателя правое зеркало заднего вида стало выворачиваться наружу. При этом кнопка в салоне стоит на их постоянное принудительное открытие. Левое зеркало как и должно не реагирует (остается открытым согласно положения кнопки в салоне), а вот на мотор правого постоянно идет ток. Приходится каждый раз после запуска двигателя выходить и ставить его на место рукой. При складывании так же - правое зеркало упирается в стекло, но мотор продолжает работать, пока внутри что-то громко не щелкает и он останавливается. Кто - то сталкивался?
Есть ли возможность отключить как то сам мотор складывания зеркала?
Спасибо!
#66
А если кнопку перевести в постоянно открыто?
#67
В том то и беда, что кнопка в этом положении, а неисправное зеркало все равно срабатывает. Почему то в обход кнопки туда идет ток
#68
#69
....а в положении "авто" как себя ведет?
В положении авто как и должны: при постановке на охрану - складываются, при снятии с охраны начинают раскладываться, но правое не останавливается, пока не вывернется наружу
#70
ну сам мотор отключить только наверное через разбор зеркала, а так найти пред-ль на них и убрать попробовать...
#71
Попробую в среду разобрать, отключить отдельно мотор. В зеркало заходит один провод с фишкой и кучей пинов, пока не знаю, можно ли отдельно вырубить мотор. Предохранитель, как я понял отключит не только зеркало
U50
#74
Добрый день!
Так получилось что при закрытии придержали правое зеркало. Теперь оно открывается полностью пока не вывернет наружу и не останавливается. Если придержать рукой в нужном положении останавливается нормально. Что можно сделать?
#75
Добрый день!
Сложи кнопкой. Если не дошло - доведи вручную. Разложи кнопкой. Если не встало правильно - сложи руками до конца. Сложи кнопкой, должен быть щелчок что мотор достиг нужного положения.
И так складывай/раскладывай пока не начнёт вставать в нужные положения. Буквально на пару минут работы.
U50
#76
Уши полностью закрыты. Открываю. Ухо выворачивается. Руками складываю. Кнопкой закрываю - в конце щелчок. Рукой открываю полностью ухо (или в нужное положение). Кнопкой открываю и в конце щелчок. Не помогает процедура. При этом если ухо где то рукой остановить, то потом когда его двигаешь чувствуется такой стопор что ли типа оно на месте стоит.
Кнопка в продолжении всегда открыто и после завода авто ухо тоже выворачивается
#77
Попробуй дать уху полностью раскрыться за пределы нормы и верни его обратно до щелчка.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#79
Сегодня тоже самое произошло и ничего не помогает, только рукой придержать. Похоже стопор какой то сломался! Вы что то решили?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#80
Кое как смог победить выворачивание при заводке. Теперь боюсь даже пробовать складывать и раскладывать кнопкой. Похоже нужна чистка механизма
Скорее всего и не откладывать пока не закисло совсем
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#82
Отогрелись в гараже уши и все заработало! Очень смахивает на влагу, вчера машина на реке стояла две ночи.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
#83
А кто-нибудь замарачивался чисткой механизма? Поделитесь?
Последнее время зеркала всегда держу открытыми, т.к. при включении складывания-раскладывания уж больно медленно и туго все происходит. Такое впечатление что либо нужно что то помазать (почистить), либо уж очень тяжело моторчикам стало и их менять.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#84
Я только в щель поворотного механизма периодически силиконовую смазку брызгаю. Но надо искать спецов, которые разберут и смажут весь механизм.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#86
