Складывание зеркал
Highlander 2014
Доброго времени суток! Возникла проблема. .. После скидывания клеммы аккумулятора перестали складываться зеркала . Т.е. никакой реакции ни на кнопку, ни на постановку-снятие блокировки цз. Говорят, надо их обучать. Может подскажет кто? Спасибо))
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Странно !! Не было такого у меня. Может предохранитель проверить? Как их обучать?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Добрый день !! Одно зеркало раскладывается не всегда. Ставлю на сигнализацию-складываются нормально оба, а при снятии водительское иногда не раскладывается, но потом если открыть закрыть в ручную - все четко открывается!! Что может быть, кто-нибудь сталкивался?!
Скорее всего привод,
Но для начала можно питание проверить
444
Ангола, Кабинда, ул Любая 5
Mercedes S klasse Long 222й, 2014 полный привод, дизель 3л 249лс
Перестало до конца складываться левое зеркало, может раз из десяти сложится полностью, а так где то на треть проходит и встает, хотя если в этот момент помочь слегка рукой, то доходит до конца. Раскладывается нормально из полностью сложенного и недосложеной позиции. Будет время попробую разобрать поковыряться в приводе. А если идти по дороге к диллеру, либо на экзистах только в сборе, но сам зеркальный элемент прийдется дозаказывать либо переклеивать и тд. С работой пока видится около полтоса...
Бу привод за 2-5 тыс и поменять, дел на час.
Зеркальный элемент сьемный, клеить не надо
444
Если можно, дайте ссылку на покупку привода, или он универсальный? Или просто покупать привод для Электро Зеркал? В общем от чего подходит...
Alexey14
Хай 3 Люкс
Попробуйте силиконовой смазкой промыть механизм складывания, без снятия. Помогало не раз.
Авито наше все.
Привод от любой тойоты, дальше меняем сами потроха
Что именно мыть? В щели побрызгать что ли?
Тогда уж 3 винта снизу открутить и снять корпус с основания
Alexey14
Хай 3 Люкс
Для начала попробовать обильно залить силикон в основание корпуса самого зеркала, где ось вращения, грязь также попадает через эти щели в механизм, затем погонять зеркало туда-сюда. Если этот простой способ не поможет, значит в механизме много грязи и тогда разбирать и ещё раз промывать.
Просиликонить можно. Потом руками аккуратно разработать. Потом уже штатно поскладывать несколько раз при заведённом движке. Заметил, что при склалывании от АКБ работает хуже. Но, в целом, временная мера, которая подойдёт перед продажей:)
От АКБ хуже только при разряженном
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
А какую смазку вы используете? Не приходилось пока, не хотел бы испортить. Левое зеркало порой закрывается не до конца, думаю стоит попробовать именно смазать.
Alexey14
Хай 3 Люкс
Силиконовая смазка в аэрозольном балончике, любую. Тут смысл, что смазка промоет грязь в механизме и заодно смажет.
3.5 л.,полный,2014 г.в.
Добрый день.Имеется проблема со складыванием водительского зеркала.При постановке на охрану не складывается,или складывается через раз.Вчера побрызгал ВД-эшкой -помогло ненадолго.Сегодня с кнопки на двери пробую,складывается через раз...Было ли у кого подобное,есть рецепт починки или ехать в сервис?
Было где-то ещё темка по этой проблеме. С разбором, смазкой, схемой разбора...
Поищи...
506
РФ
ВД как раз и не надо было брызгать, теперь пыли туда натянуло еще больше.
Да, WD не тот состав, лучше использовать силиконовые смазки о которых тут писали. У меня с момент обработки проблем нет уже пол года наверное. А вообще да, если уже смазка не дает эффекта, то нужно разбирать/собирать.
3,5л, 4WD, 2014
у меня само прошло
именно с водительским проблема была
даже новый актуатор купил
сейчас пока складывается/раскладывается
надо, наверное, смазать силиконом еще...
Ingenegr
Видное
Такая же фигня была при минусовой температуре. Хотя вроде и сухо. Тоже водительское было. Сейчас потеплело всё нормально.
Поищи...
Буду благодарен, если ссылку кинете на разбор зеркала
Спросите в личке у aleks17081.
По-моему, он схему разбора давал.
