Сканер для Хая.
3,3 4WD 2005 Limited
Всем привет!
Не нашёл конкретно такой темы (может плохо искал).
В общем, всё чаще задумываюсь прикупить сканер для Хая, т.к. сделать диагностику стоит денег, а бесплатно - редко получается.
Вот сейчас опять загорелась какая-то ошибка, а без ЧЕКа на приборке проездил всего недели три. До этого долго горела ошибка, пока не поменял лямбду.
В общем посоветуйте, что делать, что брать, где купить? Может заказать по почте?
Какую программу ставить? Обязателен ли ноутбук или комп, подойдёт ли планшет?
Заранее спасибо.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
У меня этот сканер на ноуте под вин 7, 8 не заработал.
Пришлось ставить вмварю и на ней вин ХР - все запустилось сразу.
Для планшетов софт не нашел.
Делал все как описано в ветках по ссылкам выше.
Китайский шнурок шел до меня недели 3.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Барнаул
3.3l, 4WD, 2004 Limited
подпишусь.. голову на андроиде поставил, тоже по BT надо подцепить, сегодня на трассе словил Check+VSC, ну у меня есть подозрение на кислородники, но пока товарища со сканером дождешься.. проще купить девайс и поженить с ГУ по BT, вроде можно. Вопрос -TorquePro1.8.54 только читает коды или очищать тоже умеет?
Гродно
3,3 AWD, 2006-2007
Приборчик MINI-VCI J2534, программа Toyota Techstream, версии устанавливал разные, от 7 до 10. Могу залезть в двигу, гибридную систему, вроде АБС тоже. В панель приборов и др. места пока не пускает. Установил на ноут, думаю проблема в шнурке (драйвер не тот?...) или скорость большая. Будет время - буду ковыряться дальше.
Гродно
3,3 AWD, 2006-2007
Ну да! 15 у.е. не 1500! Смысл - прожить между "на халяву" и "почти даром":rolleyes:
Барнаул
IIK
Пришёл приборчик, пользую две недели, решил отписаться. Продаван писал V2.2 типа крайняя. Реально V1.5.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Сканер-для-Хая.10411/#post-270942
Вот, что читает OBD2 сканер ELM 327:
Программы для использования на Андрюше: Torque Pro 1.8.54, OBD Авто Доктор 4.12.
Ошибок двигателя не увидел, стирать нечего.
Обнаружил проблемы, связанные с включенным ELM 327 в авто. Иногда загорается Чек. Два раза при начале движения двигл глох. Ошибки не смотрел. После отключения ELM 327 всё нормально. Что-то приборчик сыпет лишнее в шину.
Для себя отметил информацию, получаемую от ELM 327:
- частоту оборотов двигателя в цифрах;
- температуру охлаждающей жидкости в град. Цельсия;
- напряжение на ЭБУ;
- точную скорость движения Torque Pro по спутникам, Авто Доктор по шине;
- углы наклона авто (Torque Pro);
- разные графики с параметрами.
Глубоко в программы не капал. Может ещё, что есть интересное.
Что не читает можно с протоколами поэкспериментировать. Короче, игрушка.:)
Если постоянно включен иногда при запуске двигла загарается ЧЕК. Отключил от греха.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Оживлю тему.Правда у меня Черкес 2012 года.Прикупил в Китае сканер Creader6+, в обьявлении продавца было написано,что там есть русский.Повелся. А оказывается чисто на родном английском.Конечно,когда показывает одно слово - можно перевести справочником или вспомнить школьные годы.Но когда пишет предложение - ступор!Ребята,может кто знает ссылочку на обновление прошивки на русский? и Второе,не получается зарегистрироваться на сайте crecorder.com чтобы обновить прошивку.У кого такой сканер,какой выход нашел?
