J JustDoc Active Member 23 Сен 2019 #1 Сообщения 492 Благодарности 56 Авто Хайлендер 23 Сен 2019 #1 Дует между водительской дверью и боковой панели торпедо. Есть методы лечения или никого это не беспокоит?
Khokhlach Well-Known Member 23 Сен 2019 #2 Сообщения 4.140 Благодарности 1.298 Адрес Пермь Авто Toyota Highlander, 3,5л, полный, 2014, Престиж 23 Сен 2019 #2 JustDoc написал(а): Дует между водительской дверью и боковой панели торпедо. Есть методы лечения или никого это не беспокоит? Нажмите для раскрытия... Может дверь просела?
J JustDoc Active Member 23 Сен 2019 #3 Сообщения 492 Благодарности 56 Авто Хайлендер 23 Сен 2019 #3 Khokhlach написал(а): Может дверь просела? Нажмите для раскрытия... Вряд ли. Все закрывается легко, не требует усилий, без посторонних звуков.
aleks17081 Well-Known Member 23 Сен 2019 #4 Сообщения 13.935 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 23 Сен 2019 #4 JustDoc написал(а): Вряд ли. Все закрывается легко, не требует усилий, без посторонних звуков. Нажмите для раскрытия... Уплотнитель устал?
autos Well-Known Member 23 Сен 2019 #5 Сообщения 2.037 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 23 Сен 2019 #5 с кузовом все хорошо? ну ,там удары, ремонт и тд?
J JustDoc Active Member 23 Сен 2019 #6 Сообщения 492 Благодарности 56 Авто Хайлендер 23 Сен 2019 #6 autos написал(а): с кузовом все хорошо? ну ,там удары, ремонт и тд? Нажмите для раскрытия... Ничего не было
J JustDoc Active Member 23 Сен 2019 #7 Сообщения 492 Благодарности 56 Авто Хайлендер 23 Сен 2019 #7 aleks17081 написал(а): Уплотнитель устал? Нажмите для раскрытия... Уплотнитель двери? Не смотрел. Со стороны пассажира не могу сказать как там. То есть сифонить не должно - я правильно понял? Последнее редактирование: 24 Сен 2019
Бродяга Бабло побеждает зло! 28 Сен 2019 #8 Сообщения 230 Благодарности 108 Адрес Серпухов Авто Highlander 4WD 3.5l 2011 г. 28 Сен 2019 #8 Нет, но у жены в аурисе сифонит из ручки открывания дверей.
aleks17081 Well-Known Member 29 Сен 2019 #9 Сообщения 13.935 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 29 Сен 2019 #9 JustDoc написал(а): Уплотнитель двери? Не смотрел. Со стороны пассажира не могу сказать как там. То есть сифонить не должно - я правильно понял? Нажмите для раскрытия... Не должно
