Система мониторинга слепых зон
#91
Boss560
Тойота Хайлендер 3,5 4WD 2014
#92
#94
Я снимал задний бампер! Там кроме датчиков парковки ничего нету
Датчики мертвых зон не на бампере а на кузове, под бампером.
эти коробочки и есть в сущности вся система
Boss560
#95
Там одна коробочка стоит и это блок на задний парктроник, слева в багажнике под обшивкой. Если есть желание, можешь проконсультироваться у ОД.
Boss560
#96
Где-то я читал, что по инструкции радарные датчики стоят по бокам за бампером. Но: 1. У ОД мне показали, что датчики находятся сбоку в зеркалах, даже светили фонариком в них. 2. Если подумать логически, то как радиоволновые датчики могут безошибочно определять автомобиль в слепой зоне через толстый пластмассовый бамперЕдинственный вариант, который приходит на ум это совместная работа задних боковых датчиков парковки с блоком слепых зон. Т. к. В инструкции написано:
Не подвергайте датчик или окружающую его зону на заднем бампере
сильным ударам.
Если датчик смещается даже немного из своего положения, система может
быть неисправна, и автомобили могут обнаруживаться неправильно.
В следующих ситуациях проверьте автомобиль у дилера Toyota.
• Датчик или окружающая его зона подверглись сильному удару.
• Если окружающая зона датчика поцарапана или смята, или их часть
отсоединилась.
Не разбирайте датчик.
Не прикрепляйте наклейки к датчику или окружающей зоне на заднем
бампере.
Не модифицируйте датчик или окружающую зону на заднем бампере.
Не красьте задний бампер в какой-либо цвет, кроме официального цвета
Toyota.
Всегда держите датчики и окружающие
зоны на заднем бампере в чистоте.
Если датчик или окружающая его зона на
заднем бампере грязная или покрыта
снегом, система контроля мертвых зон
может не работать, будет отображаться
предупреждающее сообщение (
стр.
476). В этой ситуации удалите грязь или
снег и совершите поездку на автомобиле
при рабочих условиях функции системы
BSM (
стр. 300) длительностью
приблизительно 10 минут.
#97
сильным ударам.
отсоединилась.
бампере.
Toyota.
стр.
BSM (
Так и есть.
В некоторых машинах ленточные датчики в бампере, в некоторых ултразвуковые.
Boss560
#98
Кстати на переднем блоке парктроников (который находится за бардачком) проводов меньше, чем на заднем блоке парктроников. Хотя и спереди и сзади по 4 сонара стоит. У меня перестали в своё время работать задние парктроники. Я и пробовал менять блок. Пришлось разбирать всё, вплоть до снятия заднего бампера и проверки каждого сонара. А оказалось, в багажнике внизу под обшивкой в проводке врезан самый обыкновенный «ВАЗовский» предохранитель, закрытый стеклянной крышкой и замотанный 2-х сторонним скотчем.
Конечно. Ведь это не тойота паоктроники. Ставили уже после завода
Датчики слепых зон стоят на кузове под задним бампером с обеих сторон (я менял бампер- видел)...
MazaY, как всегда, прав.
Это в багажнике!
Читай внимательны, я сказал на кузове под бампером!
Консультироваться мне не нужно, если что.
Веселые ребята везде есть))
Зимний воздух в шины не предложили заодно накачать?
в зеркалах только светодиоды от системы стоят.
Это для лохов Тойота под бампером датчики ставит, а для нормальных посонов в зеркалах, ещё и фонариком их активирует.
Точно.
система kenwood , там то же вместо набора кода, надо было специальным фонариком светить для активации. ☝️
