Сильно повышенный уровень масла в АКПП
3,5, полный, 2014
Спасибо Aleks17081 за полезную информацию, но ничего не разобрать, может кто прокомментирует.
Чтобы слить масло надо отвернуть сливную пробку на поддоне (на фото #3 вторая картинка с верху) потом вывернуть трубку (на фото #3) под номером *1, затем вкручиваем обратно трубку и временно закручиваем пробку, с левой стороны есть не большой пластиковый пыльник закрывающий АКПП, его снимаем там будет пробка (на фото #3 самая верхняя картинка) через нее заливаем примерное кол-во масла (сколько слили),затем отворачиваем пробку на поддоне если перелили лишнее стечет ну а если мало то надо долить пока не начнет капать, после этого закручиваем сливную пробку
В общем,как я и написал выше, стало все намного удобнее и проще. Эх, куда ушли старые времена со щупом.
Казахстан
Тойота Хайландер 2001 год, 3 литра, 4WD
Доброго времени суток всем. Решил быстро создать тему, думаю что так быстрее найду точный ответ, не серчайте так что) Вобщем решил проверить уровень масла по щупу в АКПП, но ничего не понял, где верхная точка уровня, где нижняя. Но уровень жижи в АКПП у меня кажется выше всех стрелок и сечек. Они как бы двойные чтоли, и поэтому не пойму. Есть фото или схема этих рисок? Явно уровень должен быть посередине. А если уровень определится что высокий, тобишь лишнюю жижу как слить? и вообще уровень масла что в двигле и акпп проверяется на разогретом движке? тоесть масло должно быть как минимум тёплым или горячем, потому как расширяется при нагреве и увеличивается?
Чё-та я тупанул :) Вопрос был про КПП
2.4l, FWD, 2006
масло в двигателе проверять надо на холодную, а в АКПП рекомендуют поездить минимум 5..10 км и проверять на заведенной машине.
Короче, прогреваешь ДВС (лучше поездить). Потом проходишь селектором АКПП по всем положениям. ДВС не глушишь, АКПП в положение "N" и смотришь уровень. Уровень должен быть в районе отметки "Hot" (но не выше).
Казахстан
у меня на щупе эти ризки есть, но надписей нету COOL и HOT почему то, ну да ладно. а почему именно на заведённом по селектору проходить? и, проверять всё таки поставив на N и глушить двигатель или на заведённом проверять? я проверял после разогрева и заглушив двигатель, у меня вышло уровень выше отметки HOT
Казахстан
На заведенном проверять.
чем же эта проверка отличается от проверки с заглушенным двигателем? и, что же делать если всё таки будет выше НОТ? откуда сливать?
Проверять жижу надо на прогретой АКПП при этом проехав 15-20км. в нормальном режиме.
То что прогрели мотор и полезли смотреть уровень это не правильно. Коробка еще холодная,показания будут не верные.
Казахстан
#44
так вы тоже уверяете что проверять жижу нужно на при заведённом двигле, поставив селектор на N? разве при заведённом двигателе и поставив на N селектор масло в АКПП будет стоять при норм спокойном уровне? тоесть оно не будет там двигаться, переливаться, бурлеть или как правильно?
#45
не веришь нам спроси у гугла.
Казахстан
#46
#47
да причём тут не верю вам, ты лишь второй у которого решил уточнить, вот и всё. ое сделаю как вы и говорите, вдвоём)
я всегда в режиме Р проверял. За твою коробку не знаю в какой режим ее надо ставить.
#49
Ближнее Подмосковье
2AZ-FE, 4WD, 2002
#50
Премного извиняюсь, но разве проверять уровень надо при положении селектора "N"?
