Сиденье само опускается
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Freelander 2, 2013 г.в. , дв. 2.2
В последние несколько дней заметил одну, регулярно повторяющуюся, странную особенность с водительским сиденьем. С утра, поднятое в самое верхнее положение, к вечеру сиденье само оказывается почти в нижнем положении...
Сиденье обыкновенное (регулировки механические). Что может быть? Как лечиться?
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Nixon
Мурманск
Highlader, AWD, 2..4
У меня такая же ситуация. видимо под моим весом + вибрация при движении. Как лечить - пока не придумал. просто поднимаю обратно регулярно :0)
Мытищи
Хай 2.4 2004 г.в. AT передний привод
+100 Такая же проблема. Вес - 97 кг. Каждый раз, садясь в машину подкручиваю ручку регулировки высоты сиденья. Достало уже. В чем может быть проблема?
Выход один - заменить на электростул, он не опускается
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
Каким то образом нужно зафиксировать эту ручку.
На первых Туарегах GP это решили установкой доп. пластмассового фиксатора под рычагом подъёма сиденья, который начали продавать на сервисе.
Там при выходе из машины левой ногой нажимаешь на рычаг, т.к. сиденье проминалось до него.
Потом поменяли саму конструкцию рычага.
