Сигнализации, иммобилайзеры, итд
#92
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#93
А сколько времени держит этот термопрерыватель, перед тем как сработает? И меняется наверняка вместе с движком...
Вот с Владимирского мотор-редуктора семиамперный. Напрямки срабатывает где то за секунду. Через мотор-редуктор током 6А за 9сек.
#94
Сколько по времяни держит я не знаю, стоит наверняка вместе с мотором.
Если делать что бы сразу отключался моторчик, то это доводчик стекол надо ставить и тянуть в каждую дверь.
Мне фортрессы нравятся, это с петлей которые, сфера чаще заедает, мелочь, но неприятно.
2 MaZaY
Посмотрел на сайте fortress.ru - там 3 типа этих замков - один, как я понял, механический, два других - открываются электроникой. Я где-то читал, что механика лучше, правда, её и легче обнаружить. Что Вы посоветуете? И где всё это можно установить? У меня Хай 2002, иммо есть, но хочется чего-то ещё. Спасибо!
#96
Механика нам не вариант, тк пластиковая решетка легко выдергивается и появляется свободный доступ к замку капота. Только эл-механический.
А так же еще надо подумать чем им управлять... :)
А какие есть варианты управления? Я так понимаю, Вы спец по этим делам, что можете посоветовать? В любом случае, управление от брелков, которые я имею, делать смысла нет. Т.е. в любом случае потребуется что-то дополнительное, правильно?
#98
Cовершенно верно. тел в личке.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Датчик удара
Добрый день! Кто где устанавливает датчик удара? У меня томагавк Х5. Чувствительность выкручена на полную, а на пинки по колёсам не реагирует. В салоне нормально, по рулю чють заденешь, срабатывает. Крепил на металлическую пластину жестко прикрученную к кузову.:clapping:
По хорошему надо крепить посередине салона, на кузов. Сам датчик должен распологаться на горизонтальной поверности кузова или элемента, жестко соединенного с кузовом.
Проверяю обычно не по колесу, а легкими ударами по стеклам.
ASA
В думах.
Подскажите пожалуйста. Есть штатная сигналка VIP. Если я закрываю с ключа, а не с пульта. машина встаёт на охрану?
При открытом Ц.З. мигает лампочка на панели. Это нормально?
Штатная с ключа встает, а так же снимается.
То что лампочка мигает это нормально(иммо)
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
У меня со штатов пришла с доп. сигналкой Prestige Aps2k4. Все работало замечательно, и тут в один прекрасный день начала тупить, на охрану ставит, а двери то запирает, то не запирает, поработала так немного, затем вовсе перестала запирать :( В чем может быть проблема? Предохранители на сигналке целые. Блок сигналки щелкает... Подскажите что может быть? Может конфликт штатной и не штатной? Как исправить?
Скорее всего где то оборвался провод, который к ЦЗ идет.
Я бы посмотрел куда подключен ЦЗ и что приходит. Если ЦЗ подключен в двери, то %80 переломился провод в резинке или рядом с ней.
ASA
В думах.
Прошу подсказать, хочу второй комплект ключей сделать, что-бы прописать(рестайл), надо к официалу? Или можно самому?
А у тебя штатный иммобилайзер есть?
270 РХ
Я бы даже сказал, что комплекс. Хотя бы связка сигнализация-иммо-замок капота.
на какой бюджет за это рассчитывать? если что у меня без иммо
+ слышал краем уха, что надо намудрить со слотом для сканера (самое уязвимое место для угонщиков)...пример провода местами там поменять и сделать для себя переходник...имеет смысл? если да делаешь? бюджет на сколько растет от этого
Смысла с ним мудрить нет. Она и так прекрасно заводиться.
Астана
Highlander 2007 2.4 FWD
Добрый день всем!
Вопрос такой,есть ли в наших машинах CAN интерфейс?
