Сетка в решётку радиатора
Да перед хвостами нижней части надо отсоединить шланг омывателя фар от нижней части !!!
Вот фото пистона
Получаем вот такую сетку
Был бы ты в Москве я б тебе лекало дал и нижнюю часть можно было не снимать
По бокам сделай запас чтоб сетку загнуть ну чтоб без щелей была
Крепим низ и ставим решетку на место в обратном порядке снятию
Любуемся свой работой
А на сэкономленные денежки можно купить....... да хоть вот такие сапожки))))))
После это сетка в бампер как дважды два
Ложимся на подстилку снимаем 4 пистона и выкручиваем ~12 болтов М6 ключом на 10 с пластикового пыльника двигателя ну и снимаем его
Режем полоску шириной 12-13 см и длинной от правого края с запасом 2 см до левой перемычки в проеме бампера (у меня сетка была 1,2 м поэтому делаем стык)
Режем маленький кусок после перемычки
Накладываем сетку с внутренней части прихватываем хомутами и загибаем верх и низ сетки к бамперу
Последняя фотка вид снизу
Да вот еще, маленький проем в бампере с левой стороны ниже основного делаем отдельной сеткой
Москвэ
Highlander 3,5 4x4 2014
А я как раз в Москве))) Лекало еще осталось? И подскажи пжлст где сетку такую приобрести?
Status72
Тюмень
Toyota Highlander 2014 ( 3,5 люкс)
А если сетку соты установить, а то ромб как то шаблонно и больше для Вазиков подходит.
Хотел фото забросить,но что то не грузится.Наверное что то не правильно делаю.
Status72
Тюмень
Ну а десятый ромб,пухом и грязью забъется.Если 16 ромб, то он по размеру такой же как на фото сота
я конечно не мерил ромб но мне кажется он ~8мм это в длину а высота ~4мм и это мне кажется большой ромб для меня
если по решетку в говна не залазить на машине то ни чего не забьется
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
А у меня вот так будет:)
Это была первая итерация.
Цветовая гамма нижней реш. и материал поменяются на карбон (не плёнка) + карбон на верх корпуса боковых зеркала + карбон на "нижнее перо" в заднем бампере, а корпуса противотуманок и направляющие на крыше пульну в цвет перекладин верхней родной решетки, но пока вот так.
Сори, что грязная, но сил уже не было:)...
P.S.
Детальки из карбона уже в работе, осталось подождать пару недель...
Я уже раз третий или четвёртый читаю одно и то же... Мы уже поняли что ты хочешь. Покажи конечный результат.
Лично я сам делать не буду. Решил отдать спецам из сервиса, где мне сегодня поставили сигналку.
Денег хотят 4 рубля, но, блин, они так отлично делают, что к их работе не докапаться.
У меня в гараже уже холодно, сам сделать не смогу ничего не поломав.
Private
Странно, а у меня ("3-е и 4-е" сообщение не отображаются), вот я и продублировал второй раз.
Ну, так и я не сам ибо время стоит дороже этой работы.
У всех уже холодно, да и ломает самому бампер снимать или под машиной валяться.
Тут главное правильно сформулировать желаемое и пусть специалисты трудятся.
Думаю, что недельки через полторы, сфоткаю и выложу результат.
Модераторы:), если не сложно, потрите мои "лишние" 2-е, 3-е, 4-е посты про решетку.
Заранее спасибо.
Status72
Тюмень
Ромб самый минимальный размер обычно бывает 10, на 8 пока не встречал ни одного производителя.
Status72
Тюмень
Мое мнение и я ни в коем случае его никому не навязываю, но сетка ромб ( да еще не окрас)для такого авто вобще не в тему.
Я могу согласиться,что например в провинции ,достаточно сложно найти интересный дизайн сетки, но в Москве громадный выбор сеток.
Я так же могу понять производителей обвесов или мастеров в установочных,они вобще не заморачиваются насчет дизайна сеток и лепят в основном обычный ромб.
Поставь они например сетку плетенку хром,цена сразу в разы поднимется.
Ну как говорится на вкус и цвет ,у каждого индивидуальный подход
Titan5
Южно-Сахалинск
Ужас какой:))) Я бы понял москвич бы или житель культурной столицы еще выбирал - сетку ромбом поставить, или овально-круглую подыскать, но от жителя Тюмени не ожидал как то:)))) Сетка несет исключительно утилитарную функцию - защита от проникания посторонних предметов (мухи, камни) в радиатор. Я себе поставил в первый же день, еще даже за машину не расплатившись, потому что точно знаю - она нужна, и опыт 1400 км перегона это полностью потом доказал. Пофиг как она выглядит, все равно ее никто не видит практически. Но что б еще заморачиватся - ромбом она или квадратом - делать мне нечего:))))
