Сетка в решётку радиатора
Я, например, не могу 2 дела одновременно делать. Или фотать или ставить.
Ну речь не тока о тебе :) хотя друг всегда может сфоткать если рядом. :) в факе 2007 тоже люди не ставили камеру на штатив))) но ведь описывали и фоткали как то.
#62
На самом деле, установка сетки, не такой сложный процесс, что бы фотоотчеты по нему делать...
Низ ставится через низ, верх, через верх.
ЕДИНСТВЕННЫЙ момент, это то, что верхняя решетка, состоит из 2х половинок, верхняя снимается, нижняя вместе с бампером.
А если сомневаешься сам залезть, то лучше отдать авто тем, кто этим профессионально занимается.
Я низ решетки снял и поставил не снимая бампера, геморно но можно
Вот так тут все и заканчивается, еще не начавшись :) все настолько легко, что об этом даже не стоит говорить, а особенно фоткать. :)
Я думаю эту фразу уже можно в FAQ 10-13 и 13+ разместить :) А через 3 года 10+ поправим :)
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
#66
Не знаю как на 3-ем, но думаю также как на 2-ом, я думаю проще снять бампер, чем корячиться.
Ведь пластмассовую защиту снимать надо, а это уже половина если снимать бампер, остаётся открутить 2 самореза крепления бампера к крылу, вытащить 6 пистонов и отключить эл.проводку от туманок и парктроника. При снятии бампера пластмассовую защиту снимать не надо, у себя делал сам без помощника, ни каких трудностей не испытывал, что при разборе, что при сборке.
#67
На 3м намного геморойней, чем на 2м или 1ом кузове. Там от дверей откручивать надо начинать...
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
#68
Да там на самом деле сложного мало, у меня фоток просто мало, время будет опишу как я делал
Подскажите как отцепить крепления радиаторной решётки в нижней части, их там штук 8 серебристых.
Серебристые трогать не надо это хром накладка, в нижней части решетку держат лепестки бампера (на фото они по краю бампера длинный почти по середине) у Вас они соответственно Black один из них длинный по середине их отжимаем вниз а решетку тянем внутрь к радиатору!!!!
Но перед этим надо располовинить решетку и снять верхнюю часть
creep
#70
55Alex
#71
creep
#75
Хорошая инструкция для понимания, где установлены датчики парктроника, но здесь указан демонтаж решётки совместно с бампером. Что-то нет желания снимать бампер.
Я сетку установил не снимая нижнюю часть решетки.
creep
#79
Ну какой фотоотчет, не разбирать же для фоток!
Ну а устанавливается все просто на пластиковые хомуты. Снимается верхняя часть решетки(инструкция по снятию выше) и на нее изнутри устанавливается сетка. Далее снимаются три верхние клипсы нижней части решетки, замеряется внутренняя часть и обрезается сетка. Затем сетка просовывается сверху наискосок - справа налево(мешается среднее крепление, но пропихивается нормально) поджимается рукой изнутри и крепится пластиковыми хомутами к решетке.
506
РФ
#81
Вот все сетки, которые я ставил, а их штук 5 было, и чёрные и аллюминевые - все через год имели стремный вид. Но, наверное, в целях спасения радиатора можно и погемороиться раз в год под пивко ))
#85
Чёрные сетки крашеные. От пескоструя белеют и становятся как бы плешивами
Уже три с лишним года катаюсь на машине. Сетки, что я поставил при её покупке, до сих пор выглядят отлично. Чёрные, крашенные.
506
РФ
#86
[QUOT, post: 194303, member: 11268"]А ты не пробовал их мыть мойкой высокого давления? ;)[/QUOTE]
А что, ржавчину собьет? )))
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#87
люминевые не ржавеют. Не крашенные на 2х машинах по 3-4 года откатал, сетки как новые...
Гродно
Highlander 2014, 3.5 V6
#88
То же самое. Сетка черная. 2 года отъездил. Отдавал машину - сетка как новая!
55Alex
#89
Сетку установил, надеюсь от стрекоз и прочих насекомых спасёт. Фото аналогично Сrеер, см. выше, только на чёрном авто.
Крепил хомутами, были предложения клеить, но решил, что при необходимости так легче снять.
506
РФ
#90
Как решетки снимал, по схеме? Обратно трудно собрать?
